Поставить защиту АС, она будет отрубать их от уся мгновенно. Для разрядки конденсаторов БП ставят ещё разряжающие резисторы на выход, но их надо немного рассчитать, и всё равно мгновенно они не будут разряжать банки.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Защита АС (а она в УМ - правило хорошего тона) должна отключать акустику от УМ сразу после прекращения питания.
Или как вариант использовать реле параллельно первичке транса, нормально замкнутые контакты которого подключают разрядное сопротивление к банкам. Можно еще коммутировать вход на землю.
spiridonoff за АС спс, сделаю.
На сколько нужен трансформатор по мощности для 2 оплеух чтобы питать их от одного трансформатора?
Изменено пользователем elroki
ОМ2х2 100Вт (готово)
Илья, можно поинтересоваться по чём вы покупали трансформатор? И мб. у вас есть возможность 2 такой достать?
На Жданах. В те времена когда доллар был 2150руб, трасн я купил за 35000руб (16$).
И сколько стоит такой радиатор как у вас?
В теже времена он стоил 30000руб (14$). Таких радиаторов очень много и сейчас на жданах продается. На самом деле об был еще больше размерами и не совсем такой - я его распилил и переделал немного с помощью фрезерного станка :)
Пойдут вот такие?
Ого, 26 лет конденсаторам!!! Хотя, наверное, они уже не конденсаторы.
У меня такие были. Держат напругу они лучше чем китайские 15000мкф.
Ну так стабилизатор у YAD13 для защиты. Или она больше жрет?
Для защиты хватит
Илья
Кренки есть на 24Вольта L7824, но у них на вход максимум 40Вольт. У меня на выходе с транса при 240В в сети как раз 40В. Опасно кренку совать.
А на стабилитроне транзистор греется, так самое непонятное то что напруга почучуть ползет в верх с 24В и выше. Может от нагрева зависить?
Защита порядка 65мА хавает, оба канала.
http://cxem.net/sound/amps/amp162.php эта Защита АС подойдет кто то собирал ее?
читал на форумах, рабочая вроде. Но со своими нюансами. Ищи по ней полную инфу.
Пойдут вот такие?
Вытащил такие с Лорты. один жив, второй чуть более 5000мкФ держит. Если ставить будеш то проверь.
Изменено пользователем YAD13
Уже писал здесь
OFF Информации мало............... По этому ни кто и не знает, чем вам помочь.....
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Ситуацию я описал.
По карте напряжений все совпадает до КУН. Проблема в том, что на транзисторе смещения (Q7) вместо -0.85 В около +1 вольта. Не могу понять в какую сторону дальше рыть.
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
Ситуацию я описал.
А обмерить транзисторы КУНа не судьба? Если на выход лезит + смотрите Q8(напряженя Б-Э должно быть в пределах 0,7 В ) и так же проверить R13,R12.
Ореентируюсь по Этой схеме
Используйте LM317/337. У них ограничивается разница напряжений: (Vin-Vout) <= 40 v.
Здравствуйте ! :)
подскажите пожалуйста, на входе усилителя конденсатор С1 какого номинала необходим (использоваться усилитель будет для всей полосы частот, поэтому хотелось бы получить отличные басы) ?
Andrey0001, http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=84951&view=findpost&p=1185887 - от сюда и пару страниц вперед.
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Сделал печатку для РГ. Печатка разведена под переменик галетного типа на 220к из Лорты75У. Размеры имеет такие чтобы встать в корпус на место старой платы. Прошу покритикуйте, особенно насчет земли. И непойму куда 4 вывод переменика подключать и надо ли.
РГ.rar
Ситуацию я описал.
pryanic, задай этот вопрос Немо, кто как ни автор сможет тебе всё подробно объяснить.
Как если известна только одна контрольная точка которую вообще можно убрать сделав термостабилизацию на 4 диодах и подстрочнике ? А автор вопроса измерять проверять ни чего не хочет ему надо ответ сразу и быстро :P
Остаётся открытым мой вопрос: трансформатора ТПП 322-220-50к 33-0-33В 3.2А (200Вт) хватит на нагрузку 8 Омных S-90B?
Вот такой
Изменено пользователем Stik
Оплеуха 1 версии.
Еще раз сегодня все измерил, получил такую карту (красным нерабочий канал, синим - рабочий):
Измерил еще Ube:
VT7 0.28
VT9 0
VT8 1.28
Какая-то шляпа творится.
Выпаял VT7, VT8 - целые. Без них на выходе 0, значит выходной каскад целый.
В какую сторону дальше копать?
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Если Ube 1.28 - то транзистор либо закрыт, либо оборван (в зависимости от проводимости). А на VT9 0 - если движек переменной сопротки в крайнем нижнем положении.
Прошу посмотреть - и оценить запустится ли схема с такими номиналами коррекции и ООС. Цель была понизить чувствительность и немного искажения. Собираться будет на ПП от Gora
OM2.7z
модели
my.7z
Изменено пользователем quantium
Оплеуха 1 версии.
Измерил еще Ube:
VT7 0.28
VT9 0
VT8 1.28
Судя по карте напряжений, vt7 у вас закрыт, что в рабочем канале, что в нерабочем. Такого не бывает. Либо плохо замеряли, либо оба канала работают не так. Я бы прозвонил все транзисторы на предмет исправности и цоколевки- цифровым тестером в режиме диодной прозвонки.Переход бк имеет, как правило, меньшее сопротивление, чем эб.
Изменено пользователем singles123
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
    • Виновато устройство. Смотреть схему, питание. Пробовать включить устройство на другом компьютере
  • Похожий контент
