pryanic Опубликовано 27 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 тестером проверял и в режиме проверки диодов, и измерял hFe. Сравнил с несколькими новыми транзисторами - все идентично. 0 Антон. Блог HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oberon64 Опубликовано 27 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 Сопротки номиналу точно все соответствуют? Тут не форуме не один раз говорилось о случаях несоответствия маркировки и фактического сопротивления. Так же сразу хочется проверить (желательно заменой) Д1 и Д2 - т.к. они вместе с R8 и R11 задают режим работы VT8. Ну а про движек R18 я писал парой сообщений выше. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pryanic Опубликовано 27 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 Впаял сегодня все обратно, удалось установить режим VT9 и постоянку установил. Но недолгой была радость: через пару минут ситуация вернулась в прежнее русло. Диоды и резисторы R8 и R11 в норме. 0 Антон. Блог HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oberon64 Опубликовано 27 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 Как один из вариантов - с прогревом начинает "течь" какой либо из транзисторов, хоть и не сильно распространенное явление (с советскими полупроводниками встречалось намного чаще) но всеже не исключено. Так же под напругой могут подтекать и емкостя. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pryanic Опубликовано 27 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 Так дело в том что этот канал вообще не нагревается. 0 Антон. Блог HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oberon64 Опубликовано 27 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 Под словом "прогрев" имеется ввиду подача рабочего напряжения. Кстати обрываться транзисторы под напругой тоже могут и это встречалось не так уж редко. Во времена Союза этим страдали практически все транзисторы в пласмассовых корпусах. Вычислялось это как раз измерением напряжения между базой и эмиттером - для германия нормальное напряжение смещения около 0,35в, а кремния 0,7в. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pryanic Опубликовано 27 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 Эх. попробовал заменить транзистор смещения (термостабилизации), вроде бы поначалу заработало: установил ток покая, постоянку. Но потом ток покоя резко возрос и пробило выходники в обоих плечах. Печально. 0 Антон. Блог HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 27 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 Что у вас стоит в качестве VT9 ? 0 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pryanic Опубликовано 27 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 (изменено) Все как по схеме - BD135 Буду заново второй канал собирать. Изменено 27 июня, 2012 пользователем pryanic 0 Антон. Блог HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igo4758 Опубликовано 27 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 подскажите ноль на выходе гуляет из-за чего это может быть? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 27 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 Проблемы с подстроечником,возбуд. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 27 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 (изменено) igo4758, смотря как сильно гуляет. Изменено 27 июня, 2012 пользователем mihelson 0 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igo4758 Опубликовано 27 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 Проблемы с подстроечником,возбуд. на двух платах такое.как лечить? igo4758, смотря как сильно гуляет. то 02 то 05 и так до 1.5 мож и выше 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 27 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 (изменено) Все как по схеме - BD135 А термодатчик у вас случаем не способствует возбуду?. Повести ему на К-Б конденсатор 100n, как это сделано во 2 ревизии. Ну и проверьте подстроечник. на двух платах такое.как лечить? на двух платах такое.как лечить? Есть ещё, какие не будь признаки возбуда? В АС что слыхать, осциллограф, что показывает. .......................... то 02 то 05 и так до 1.5 мож и выше Это в чем, в каких единицах =================== Если в Вольтах, то - это точно возбуд надо корректировать. P.S Подстроечник в этой (ОМ1) как во (ОМ2) скачёк ТП при обрыве движка не вызавет. Если ТП скакнул именно из-за него он должен быть полностью не исправен, тоесть быть иметь КЗ между выводами Изменено 27 июня, 2012 пользователем Pont 007 0 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pryanic Опубликовано 27 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 (изменено) А термодатчик у вас случаем не способствует возбуду?. Повести ему на К-Б конденсатор 100n, как это сделано во 2 ревизии. Ну и проверьте подстроичник. Спасибо за совет, но уже поздно. Спалил я выход. Но в рабочем канале можно будет добавить. Скорее всего действительно имел место возбуд, так как по отдельности все транзисторы проверил - рабочие. (в ближайшее время обзаведусь осциллом). Изменено 27 июня, 2012 пользователем pryanic 0 Антон. Блог HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dermengy Опубликовано 27 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 для начал можно и прогой посмотреть. 0 В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
quantium Опубликовано 27 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 (изменено) корректно ли так изменят номиналы или нет? Кто-нибудь ответит... http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=84951&view=findpost&p=1267673 Изменено 27 июня, 2012 пользователем quantium 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 27 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 (изменено) корректно ли так изменят номиналы или нет? Кто-нибудь ответит... http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=84951&view=findpost&p=1267673 Нет с твоими номиналы коррекции работать не будет, возбуд тебе гарантировн на 146,47% . Не мучайся собирай в железе; настроишь коррекцию по миниму уже в железе, и я тебе гаранирую она будет не ниже авторской . Изменено 27 июня, 2012 пользователем Pont 007 0 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
quantium Опубликовано 28 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2012 (изменено) Но это ведь можно как-то отследить в симуляторе? По углу ФЧХ.. По спаду АЧХ? ********** О нашел, подскажите мне марки примененных здесь Epcos.. Зелененькие WIMA? Каков номинал длинных пленок - 1мкф? и Пойдут ли по размеру К73-16? только на 63В насколько я понимаю? вместо минусовать - можно просто сказать.. я не сталкивался. Изменено 28 июня, 2012 пользователем quantium 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igo4758 Опубликовано 28 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2012 Все как по схеме - BD135 А термодатчик у вас случаем не способствует возбуду?. Повести ему на К-Б конденсатор 100n, как это сделано во 2 ревизии. Ну и проверьте подстроечник. на двух платах такое.как лечить? на двух платах такое.как лечить? Есть ещё, какие не будь признаки возбуда? В АС что слыхать, осциллограф, что показывает. .......................... то 02 то 05 и так до 1.5 мож и выше Это в чем, в каких единицах =================== Если в Вольтах, то - это точно возбуд надо корректировать. P.S Подстроечник в этой (ОМ1) как во (ОМ2) скачёк ТП при обрыве движка не вызавет. Если ТП скакнул именно из-за него он должен быть полностью не исправен, тоесть быть иметь КЗ между выводами не мВ Все как по схеме - BD135 А термодатчик у вас случаем не способствует возбуду?. Повести ему на К-Б конденсатор 100n, как это сделано во 2 ревизии. Ну и проверьте подстроечник. на двух платах такое.как лечить? на двух платах такое.как лечить? Есть ещё, какие не будь признаки возбуда? В АС что слыхать, осциллограф, что показывает. .......................... то 02 то 05 и так до 1.5 мож и выше Это в чем, в каких единицах =================== Если в Вольтах, то - это точно возбуд надо корректировать. P.S Подстроечник в этой (ОМ1) как во (ОМ2) скачёк ТП при обрыве движка не вызавет. Если ТП скакнул именно из-за него он должен быть полностью не исправен, тоесть быть иметь КЗ между выводами не мВ в колонках тишина когда на прямую подаеш сигнал без РГ -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vaobig Опубликовано 28 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2012 как то так получилось ставил номиналы как написано на плате заработал сразу без проблем 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 28 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2012 Радик не маловат? 0 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vaobig Опубликовано 28 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2012 маловат согласен снизу добавлю компютерный от процесора хочу прикрутить его в корвет068 вместо родного туда много не влезет :unknw: 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
quantium Опубликовано 29 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2012 (изменено) Хорошо, попробую подругому.. Посоветуйте марки пленок, которые встанут по габаритам. Желательно с вольтажом побольше.. Чтоб характеристики получче))) Только не какие нибудь ultra, gold mega superCap - а что-то доступное - из Epcos, Wima, Vishay. Ну нет у меня представления даже как они выглядят - в руках не держал.. Мне если заказывать только почтой - не буду же я кота в мешке заказывать.. Смотрел даташиты чего-то с габаритами не пойму... Кто поможет и посдкажет. Китайские красные ставить не хочу. На вход я хотел бы поставить не менее 4,7мкф - но боюсь ничего внятное туда не влезет... Изменено 29 июня, 2012 пользователем quantium 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pryanic Опубликовано 29 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2012 На вход я хотел бы поставить не менее 4,7мкф - но боюсь ничего внятное туда не влезет... Зачем? 0 Антон. Блог HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
