Потому что при указанных номиналах С1 и С2 - уж слишком задрана фаза на НЧ.. Хотя в принципе при номинале С2 в 470 мкф - можно и обойтись 3,3 мкф на входе))
Изменено пользователем quantium
дак оно должно скакать или нет? мож у меня что нить ненормально.
Ответ на этот вопрос лежит в недрах осциллографа с чувствительностью 5мв/деление :rolleyes: просто тыкаешь и смотришь что там "скачет".
у меня вопрос. Подключаю усилитель к звуковой Пк в колонках идет как бы гул, похожий как будно на динамик подается небольшое напряжение, но когда подключаю к телефону в динамике тишина. В чем может быть причина такого поведения? Может дело в проводе соеденяющего усилитель с ПК?
ОМ2х2 100Вт (готово)
Все ясно я понял в чем дело из ваших ответов. mihelson у меня микралабовские колонки от ПК работают тихо. Думаю к оплеухи нужен свой подход.
Ну реально, отвечаете на спам, а мне с пленкой кто-нибудь поможет? Моделей очень много среди брендов... Какие мне ставить.. решил собрать для себя получше... Со всем определился кроме пленочных...
Шум и гул - плохое заземление, неграмотное разведение земель, петли.. Шум "звуковухи" - В свободный разьем блоко питания (4х контакный) впаиваете электролиты + шунты пленкой.. Также обязательно шунтировать провода к жестким дискам (поближе к диску).. Лично я впаял электролиты на 10000 мкф Х 25В + пленка.. + доп электролиты на видеокарту.. - Очень благотворно повлияло на спектр звуковой..
quantium
Тут про пленку было где-то в середине темы или в начале с ходу не нашел пошукай или спроси у автора уся или сходи на вега лаб они там от обсуждения кондеров сами не свои може что подскажут. :unknw: :unknw: :unknw: а наши 73 -? не так плохи ,а вместо мелких можно слюду типа Ксо нашу если дело в красоту не упирается я так в кондераах между 73-16 и Вимой разницы особой не слышу разве что за одну виму на 2 канала 73 можно купить :unknw: :unknw: :unknw:
с уважением Виктор
Изменено пользователем vaobig
У меня такой вопрос: Я купил 16 конденсаторов по 470 мкФ Х 50В (как по схеме), а на трасформаторе (ТПП322-220-50К) с вторичек идёт по 36В, можно ли использовать конденсаторы по 50В? Если после выпрямления будет 50.4В.
Если делать без запаса на надёжность то можно! (сократите гарантированную наработку на отказ конденсаторов) В таком случае лучше брать конденсаторы на 63V
Изменено пользователем wer415
Уважаемые, запускаю ОМ.
Вопрос каков ток потребленения помимо холостого тока?
Подключил питание после кондёров 37 вольт. Последовательно с каждым плечём резаки на 510 ом... просадка на каждом резаке 18 вольт(около 35 мА).
Это нормально?
Покачто ищу резаки с номиналом поменьше.
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
Вполне нормально, что-то около 35мА и есть, помимо тока покоя выходников.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=84951&view=findpost&p=963480 Даже больше должно быть!
Изменено пользователем Ka4aN
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Поключил муз.сигнал через конденсатор(20 мкф), есть звук. Слышно что работает рывками(походу просадки, как и должно быть).
После включил на прямую, после 5 сек разскаляются сглаживающие резисторы(2*1Ом).
Возбуд??? Транзы вынесены на проводах.
какую кинуть емкость и куда??? на базы выходников по 220пик ???
Изменено пользователем demo1420
На сколько я знаю конденсаторы должны быть с запасом по напряжению в 20%, то есть если выпремленое напряжение +-50 то +20% = 60 (и пакупаешь на 63в)
Конденсатор в схеме входной уже есть. На каких проводах? Какая длина? Фото для помощи желательно, да с двух сторон. При отсутствии сигнала так же греются?
конденсатор есть.
Длина проводов к транзисторам не более 10 см.
Греется даже ппри замкнутом на землю входе. причом стабильно-стабильно и хоп раскаляются, какбудто заводится от любой мелочи.
Возможно из-за того что транзистор стабилизации не прикреплён к радиатору??? (думаю так резво не реально, чтоб так реагировало).
Куда прилепить емкость? и какой емкости?
Между базой и колектором на выходники???
С кондерами определился..
Электролиты выбрал ничикон:
В БП буду ставить UFW1H472MRD - 12 шт.
CF2,3 - UKZ1H471MHM
С2 - UES1H331MHM
Пленка - С4, С2, С3 - поставлю Silver Mica (Спасибо CossackX, впервые услышал о этих кондерах)
Остальные К73-16-100В - их хватит...
В качестве С1 выбрал MKP Jantzen Cross Cap 400V 2.7 uF - вроде хвалят и недорогой и по размерам всстает на плату Gora
кстати о BC556/46 - на элитане написано снят с производства.. и от diotec - дешевые, от fairchild дороже... Если диотек взять ОК?
:blink: С такой комплектухой может в класе А нужно искать качества???? Или просто денег не жалко?
))) Да ничи в копеечку вылетают (около 3к руб) (там их немного с запасом заказываю)) - захотелось собрать раз и навсегда. Меня характеристики устраивают вполне - по THD+noise - я надеюсь получить при всех этих условиях - очень близкие к теоретическим показатели. Заводская ПП (оч радует как она разведена) - и хорошие комплектующие в этом помогут. Если честно даже и денег пока еще не получил с отпуска ( :lol: ) - просто хочется. А почему бы и нет. Можно и класс А собрать - пучками проводов и на сомнительных комплектующих... И что он от этого будет звучать только потому что А?
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
  • Похожий контент
