Потому что при указанных номиналах С1 и С2 - уж слишком задрана фаза на НЧ.. Хотя в принципе при номинале С2 в 470 мкф - можно и обойтись 3,3 мкф на входе))
Изменено пользователем quantium
дак оно должно скакать или нет? мож у меня что нить ненормально.
Ответ на этот вопрос лежит в недрах осциллографа с чувствительностью 5мв/деление :rolleyes: просто тыкаешь и смотришь что там "скачет".
у меня вопрос. Подключаю усилитель к звуковой Пк в колонках идет как бы гул, похожий как будно на динамик подается небольшое напряжение, но когда подключаю к телефону в динамике тишина. В чем может быть причина такого поведения? Может дело в проводе соеденяющего усилитель с ПК?
ОМ2х2 100Вт (готово)
Все ясно я понял в чем дело из ваших ответов. mihelson у меня микралабовские колонки от ПК работают тихо. Думаю к оплеухи нужен свой подход.
Ну реально, отвечаете на спам, а мне с пленкой кто-нибудь поможет? Моделей очень много среди брендов... Какие мне ставить.. решил собрать для себя получше... Со всем определился кроме пленочных...
Шум и гул - плохое заземление, неграмотное разведение земель, петли.. Шум "звуковухи" - В свободный разьем блоко питания (4х контакный) впаиваете электролиты + шунты пленкой.. Также обязательно шунтировать провода к жестким дискам (поближе к диску).. Лично я впаял электролиты на 10000 мкф Х 25В + пленка.. + доп электролиты на видеокарту.. - Очень благотворно повлияло на спектр звуковой..
quantium
Тут про пленку было где-то в середине темы или в начале с ходу не нашел пошукай или спроси у автора уся или сходи на вега лаб они там от обсуждения кондеров сами не свои може что подскажут. :unknw: :unknw: :unknw: а наши 73 -? не так плохи ,а вместо мелких можно слюду типа Ксо нашу если дело в красоту не упирается я так в кондераах между 73-16 и Вимой разницы особой не слышу разве что за одну виму на 2 канала 73 можно купить :unknw: :unknw: :unknw:
с уважением Виктор
Изменено пользователем vaobig
У меня такой вопрос: Я купил 16 конденсаторов по 470 мкФ Х 50В (как по схеме), а на трасформаторе (ТПП322-220-50К) с вторичек идёт по 36В, можно ли использовать конденсаторы по 50В? Если после выпрямления будет 50.4В.
Если делать без запаса на надёжность то можно! (сократите гарантированную наработку на отказ конденсаторов) В таком случае лучше брать конденсаторы на 63V
Изменено пользователем wer415
Уважаемые, запускаю ОМ.
Вопрос каков ток потребленения помимо холостого тока?
Подключил питание после кондёров 37 вольт. Последовательно с каждым плечём резаки на 510 ом... просадка на каждом резаке 18 вольт(около 35 мА).
Это нормально?
Покачто ищу резаки с номиналом поменьше.
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
Вполне нормально, что-то около 35мА и есть, помимо тока покоя выходников.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=84951&view=findpost&p=963480 Даже больше должно быть!
Изменено пользователем Ka4aN
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Поключил муз.сигнал через конденсатор(20 мкф), есть звук. Слышно что работает рывками(походу просадки, как и должно быть).
После включил на прямую, после 5 сек разскаляются сглаживающие резисторы(2*1Ом).
Возбуд??? Транзы вынесены на проводах.
какую кинуть емкость и куда??? на базы выходников по 220пик ???
Изменено пользователем demo1420
На сколько я знаю конденсаторы должны быть с запасом по напряжению в 20%, то есть если выпремленое напряжение +-50 то +20% = 60 (и пакупаешь на 63в)
Конденсатор в схеме входной уже есть. На каких проводах? Какая длина? Фото для помощи желательно, да с двух сторон. При отсутствии сигнала так же греются?
конденсатор есть.
Длина проводов к транзисторам не более 10 см.
Греется даже ппри замкнутом на землю входе. причом стабильно-стабильно и хоп раскаляются, какбудто заводится от любой мелочи.
Возможно из-за того что транзистор стабилизации не прикреплён к радиатору??? (думаю так резво не реально, чтоб так реагировало).
Куда прилепить емкость? и какой емкости?
Между базой и колектором на выходники???
С кондерами определился..
Электролиты выбрал ничикон:
В БП буду ставить UFW1H472MRD - 12 шт.
CF2,3 - UKZ1H471MHM
С2 - UES1H331MHM
Пленка - С4, С2, С3 - поставлю Silver Mica (Спасибо CossackX, впервые услышал о этих кондерах)
Остальные К73-16-100В - их хватит...
В качестве С1 выбрал MKP Jantzen Cross Cap 400V 2.7 uF - вроде хвалят и недорогой и по размерам всстает на плату Gora
кстати о BC556/46 - на элитане написано снят с производства.. и от diotec - дешевые, от fairchild дороже... Если диотек взять ОК?
:blink: С такой комплектухой может в класе А нужно искать качества???? Или просто денег не жалко?
))) Да ничи в копеечку вылетают (около 3к руб) (там их немного с запасом заказываю)) - захотелось собрать раз и навсегда. Меня характеристики устраивают вполне - по THD+noise - я надеюсь получить при всех этих условиях - очень близкие к теоретическим показатели. Заводская ПП (оч радует как она разведена) - и хорошие комплектующие в этом помогут. Если честно даже и денег пока еще не получил с отпуска ( :lol: ) - просто хочется. А почему бы и нет. Можно и класс А собрать - пучками проводов и на сомнительных комплектующих... И что он от этого будет звучать только потому что А?
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
    • @CrazyDog34RU Интересно, а если попросить вас перечитать осознанно тему с самого начала, вы измените свое мнение насчет шума?..
    • На слух, у меня из приборов только мультиметр имеется, и то простенький. Да и мне главное снизить шум, чтоб он на уши не давил, когда за компом сижу. Разобрал блок питания 24V 10A, на выходе было место, чтоб припаять конденсатор. Нашел у себя только неполярый 50V 33мкф, припаял, тестирую вот. Вроде ничего не поменялось. Подскажите есть ли  разница на фильтр ставить полярный или неполярный конденсатор и если есть, то в чем она? А так для изготовления фильтров я заказал полярные электролитические конденсаторы 50V 47мкф,  как придут перепаяю на такой. Фильтры для блоков питания думаю делать по такой схеме, конденсаторы и магниты заказал, как приедут, буду паять.
    • @vasya0  Если у тебя датчик такого типа, то его очень просто переделать из НР на НЗ контакты:  Посмотри на  https://youtu.be/SHA8B0iERdg  Если что-то другое, трудно сказать, не зная схемы контроллера. Может, и будет работать моя схема, только резистор надо увеличить до 47-100 кОм, а, может, и не будет. Нужно знать схему контроллера.
