вообщем стоит сделать питание 32 вольта в плечо и на этом успокоится ?
Если на 4 Ома то до +/-40 В ещё можно. Видите при +65В уже получается мощный аппарат и подход будет не обходим соответствующий иначе выйдет :bomb:
С уважением, Дмитрий
иначе выйдет :bomb:
Факт, уже связывались, я использую корпус радиаторы и трансформатор от усилителя лорта, там мощность трансформатора 330ват в паспорте указана, и думаю что ум с 1-й парой на это вполне хватит.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели!
А в сабжевом аппарате, сколько было и что стояло и какое напряжения питания. Да и состояния у аппарата приличное (судя по фото), может не стоит курочить .
Это фотки из инета, мой ушарпан и убит, корпус перекрашен, внутренности выкинуты, по дефолту питание 32.5 вольт после выпрямления, 4 обмотки.
В сабжевом аппарате было использовано две пары независимых обмоток на каждый канал. Очень желательно оставить это всё как и было.
Смотрите фотогаллерею, там есть моя ОМ2 в таком же корпусе.
Транзисторы к радиатору крепить через слюдяную прокладку? Этого ни где не указанно подключил без - провода питания начали плавиться :)
Ну пипец! :crazy: Замкнуть + с - и удивляться, что провода плавятся! И предохранителей в питании нет, получается... :diablo:
Небольшой отчет о разводке земель. Как я писал выше сделал по схеме, в 1ом вложении.
Дома фон слабо слышен, только вблизи к динамикам. Вчера имел возможность послушать на акустике с чувствительностью 98дБ, вот там гул слышен очень даже сильно.
Поэтому прошу посмотреть на второе вложение, если я на задней стенке корпуса сделаю болт, и на него сведу все земли, это поможет победить фон или еще уменьшить его?
Изменено пользователем LeGFooT
Вторая картинка мне больше нравится.
Что-то мне кажется что этот фон у тебя уже не от земель, а от каких-то других причин. Наводки от транса, плохая эранировка,висящий в возрухе вход и прочее.
У меня после разрезания земель фон ушел полностью. Осталось тихое тссссссс в ВЧ динамике если поднести ухо.
У тебя по рисунку получается что общая точка на самом трансе. Так нельзя, общая точка на банках должна быть.
Изменено пользователем lus
Большой разницы где находится общая точка соединения земель - нет. Главное чтобы она была и была действительно общей. Лучше конечно на кондерах в БП.
Илья
плохая экранировка,висящий в воздухе вход и прочее.
У меня была такая ситуация что конденсаторы на входе я поставил по 3мф и они были достаточно большие, так вот они собирали наводки и пришлось их обернуть алюминиевым скотчем и заземлить, после этого фон ушел.
А вообще хорошо на фото посмотреть.
Вот фотографии, БП на борту каждой платы, общую точку на БП брать нельзя!
Изначально нужен был тор с раздельными вторичными обмотками для каждого канала. Двойное моно. Тогда никаких проблем не было бы.
А так одни петли земляные )
Вот фотографии.
Прям сразу сходу у тебя слаботочка от плат к разъёмам идёт не экранированным кабелем из-за этого наводки, нужен экранированный кабель, одну сторону экрана на плату к земле вторую никуда не подключать а земли к разъёмам от общей точки.
от каждого разъёма по проводку до земли а не запаралеливать, и вообще у тебя похоже земляная петля через землю с платы на разъём с разъёма на землю, плюс корпус надо кинуть на землю, и смотреть чтобы у корпуса больше негде не было контакта с землей чтобы не получилось петли.
Изменено пользователем ShamanMaster
Бред. Тогда получится что входная земля на платах никуда подключена не будет. А про экранирование входных проводов это правда.
Про тор согласен, а про петли, я же привел схему соединений, можете вместо улыбок петли показать?
Я же писал, что разорвал землю на плате, на схеме это тоже отражено, плюс корпус тоже на земле (!) на схеме же нарисовано, вы что, вообще не смотрели рисунки?
Согласен про экранирование! Нет нормального экранированного кабеля, сто раз на разных ресурсах спрашивал какой купить, никто не ответил.
У нас только китайские черненькие есть, рвутся от одного касания паяльником.
Вот и поставил медные жилы, от деда остались.
Если на плате ОМ разорвал землю, тогда петель нету. Вообще так делать нельзя, но если другого выхода нет... Попробуй провод тот земляной сигнальный сделать короче, пусти его по центру над платой защиты и поставить резистор со стороны входных разъемов. (экран тора и корпус в одну точку). Плохо что слаботочные сигнальные провода переплетаются с выходом + не экранированные... с резистором будь осторожен, оборвется начнет усилитель свистеть, мощность резистора бери больше. Вообще спецов подожди) толковее скажут) )
Изменено пользователем Cryman
Мне Klotz нравятся провода. 10 лет назад куплен Klotz MY204 в жестчайшеё эксплуатации до сих пор в деле. У других очень быстро перетирается экран возле штекеров.
Пробовал цеплять резистор 15 Ом, не помогло, но это было еще когда петля была.
В общем сейчас один канал отключил - фон всё равно есть. Сажусь за полную переделку земель.
Спасибо, попробую заказать, вроде недорого 1,77 евро за метр.
Ну раз про кабели пошел разговор, то ребята, кто из беларуси. Не сочтите за рекламу, но очень рекомендую вот этого продавца.
http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=3431613
У него же можно взять и тот самый Klotz MY204. Я заказывал много позиций у него. Всё четко и без обмана.
    • STK419-150 за 449р есть в доступе)  Хотя двойное питание геморрой с головной болью Ага, 2+1 на дискретах попробуй запихни в тот же G756/G771. И затраты на коробку будут сопоставимы с начинкой. i-trigue однополяркой кормятся, портативкой не назовёшь. +что то там ещё. Смотрю тут всякое. С TDA8511J надо полагать не прокатит такое включение. Или оно таки может в мост ? 115819-an-02-de-40W-NF-Verstaerker.pdfTDA1560Q + что то 2 канальное...
    • Жало для газового ? Или судя по дырке - насадка для лужения
    • Не кто не чего толком не ответил, у других узнаю. спросил Жи. Чем заменить, Ведь нормально написал czt127, что трудно ответить.
    • Кто хочет, -уже занимается и супер приборов для этого не нужно: датчик Холла  и  ПС... На ютубе есть блогер: "физика от Фантома", очень много поставил опытов и информации там очень много,  только не каждому дано её "переварить"...  (Советую ознакомиться.) Физика находится в глухом тупике.  Тут дают посылы к физике за 6 кл, а как можно что то открыть если даже в ВУЗах  изображают и исследуют магнитное поле по металлическим опилкам...)))  Есть гипотеза, что магнитное поле - это ламинарное движение Эфира. А возникновение м.силовых линий происходит как реакция на возмущение (изменение) электрического поля...  И  эта гипотеза как раз и объясняет многие явления в электромагнетизме или как минимум - не противоречит...
    • Производитель, он много чего делает. Никогда не понимал истерики по СТК, мутный, жирный звук, огромные искажения, но отдельные индивидуумы до сих пор визжат от восторга, а кто ничего слаще редьки не ел им подначивают. Сделаны для технологичности, компактности и низкой цены, качество звука не на первом месте. С однополярным питанием вообще для ТВ, автомагнитол и портативных устройств.
    • Хм? Двойственное чуйство - где то давно подобную приблуду видел, и с паяльником и паянием это не связано !  Похоже на деталь игольчатого (конического ) крана  от газопневматического оборудования, типа сам запорный поворотный конус с калиматорным отверстием...  С уважением, Сергей.
    • Можно добавить ещё один каскад на транзисторе (Q5), работающий инверсно существующему, как предложено в одной из доработок в шапке:
