С Днём Победы! ×
Да, что мой мозг, падла, тоже не хочет обманываться этими маркетинговыми байками о пользе моносабов, и тоже слышит направление дыхания низкочастотной динамики )
подскажите при упаковке в корпус случайно коротнул выход теперь на выходе постоянка размером в напряжение питания транзюки все звонятся как рабочие греется vt12 куда копнуть
на малой громкосте качество почти не изменится, на большой ясно похуже будет.
даст около 80, но по хорошему 60Вт
один конечно) что значит 2?) так только китайцы считают) складыват мощность всех резисторов, умножают ее на колличество транзисторов и прибаваляют 457Вт))
а мы мощность на 1 канал считаем, по закону товарища Ома)
Изменено пользователем hjvf
почему с ПУ в динамике щелчки и потрескивания?
без ПУ все ок.
ПУ 2 шт на НЕ5532 и ТЛ072от обоих оперов треск, БП =/-14в, емкости в плечах 2200.0+0.1, далее стаб на ЛМ7812 И 7912 на входе и выходе пленка по 0.47, на плате ПУ емкость в плечах по 220.0 и 0.1
Изменено пользователем ShuhratM
Скорее всего, плохое схемное решение ( если его можно так назвать, на фото очень мало обвязки).
Не стесняйся признаться, что чего-то не знаешь... Скорее подскажут.
Но не задавай глупых вопросов, ибо, за ними последуют глупые ответы... (с)
нормальное схемное решение! из даташита! а вот конструктив - хромает!)
подскажите. у меня сейчас работает ОМ2 с питанием 32в. если я подклющу 22в то нужно будет что то менять в схеме?
и нужно будет настраивать ток покоя. ноль на выходе. :clapping:
подкинте варианты неисправности а то у меня закончились вообщем ситуация такая 2канала ОМ питаются от ПНа ПН от комп бп при попытке запуска усилителя один канал запускается нормально на втором постоянка вольт 6 и тут же срабатывает защита в комп бп тразюки выпаивал проверял все кроме BCшек их я проверил на пробой не выпаивая пробовал включать без выходников тут же сгорел R22 Контрольные напряжения померяять не могу срабатывает защита в бп
Изменено пользователем Илья Посаженников
Без выходников включать нельзя,ты разрываешь ООС.А по неисправностям:сверяйся с картой напряжений по схеме.Постоянка 6 вольт-возможно не отбалансировано токовое зеркало или неисправен резистор-балансир.
В том то и дело что не могу замерить толком сколько постоянки на выходе вольтметр не успевает измерить тут же срабатывает защита в бп(другого источника нет да и боюсь выходные вышибет) по симптомам я бы подумал что выходные пробиты но они целые если убрать VT11 VT12 то защита не срабатывает без них можно включать чтоб сверится с картой?
Сделай вот, что замкни К-Э у VT9. Насчёт выгорания R22 если VT11,VT12,VT13,VT14 исправны и замнут накоротко К-Э VT9 R22 гореть точно не будет, также не забудь прозвонить дорожки может где висит банальная сопля.
С уважением, Дмитрий
обуглиться может от превышения рассеиваемой мощности :lol2::bye:
а вообще, там по идее много мощности быть не должно, да еще с таким номиналом. проверь его температуру и температуру ВТ8 во время работы! возможно он, вт8 - пробит.....даже так, наверняка он пробит! проверь!
