отцепите земли с входных разъемов (потенциометра) соедините вместе (ближе к разъемам, на самих разъемах) и отдельным проводом тяните к общей точке в бп, экраны от входных проводов (если есть) оставьте припаянными только на платах УНЧ.
Не помогло эффект даже обратный фона стало больше((.
У меня были платы от Gora. При подключении к источнику второй платы, в Гр появлялся фон. Делал развязку на резисторах и кондерах, помогло на время. когда у усилка появился корпус..все загудело с новой силой. Земляную петлю, а это была именно она победил после долгих мыканий наипростейшим способом. Разорвал дорожку, соединяющую сигнальную землю с силовой и поставил в разрыв резистор на 2 ома. Этого оказалось достаточно что бы завернуть паразитный ток в петле мимо сигнальной земли. У вас платы другие, но природа земляной петли везде одинакова.
rugger, а где здесь перемычка вроде все они на плате сделаны?
да не так..
у меня написано иначе. Разорвал дорожку, соединяющую сигнальную землю с силовой и поставил в разрыв резистор на 2 ом.
На вашем рисунке платы это красная дорожка соединяющая конденсатор С3 и землю OUT. Непосредственно возле конденсатора я разорвал дорожку и впаял SMD резистор на 2 Ома. Понятно ?
подскажите какое максимальное напряжение можно подать с одной парой транзисторов на 4-ом нагрузку.
а то напряжение в сети не постоянное .то больше то меньше.
Изменено пользователем skileton
Эту плату часто советовали дак здесь тоже звездой сигнльная на силовую получается и здесь будет фон?
в архиве плата фона нет
Архив WinRAR.rar
Какой взрыв? :shok:
Даже одной пары в вашем случае будет достаточно.
Илья
2 пары выходников, питание +/-50В, нагрузка 4 Ома, долго жить будет?
Долго и не принуждённо, спокойно переживут и "басовую музыку" от школьников и "тяжелые АС", а вот одной паре на 4 Ома будет тяжеловато c таким напряжением, но речь идёт о двух парах.
С уважением, Дмитрий
всем привет. можно ли применить все резисторы по 0.125вт вместо всех по 0.25вт? просто по 0.125 навалом, а за 0.25вт придётся на рынок ехать. да и подорожали нынче они. и надо ли соединять общую землю с сигнальной?
так ведь пол темы говорят! но если читать желания нет, то не надо! веселее будет.
Понимаю что об одном и том же вся тема но Помогите запустить оплеушку :crazy:
Горит R22 возможно этому причина кт815в который пришлось ставить вместо рекомендуемого из-за того что в магазине их не было и когда появятся никто не знает :shok: вокруг все по номиналу(меряю перед впаиванием, транзисторы конечно могут быть левыми но тоже при проверке явного брака не было. Спасибо Немо за разработку такого клевого усилителя!
Если вы все же решили, что в состоянии самостоятельно отремонтировать радиоаппаратуру, то при создании поста обязательно укажите полное наименование прибора, модификацию, год выпуска, страну происхождения и другую подробную информацию. Если есть схема, то прикрепите ее к посту или дайте ссылку на источник. Напишите как давно проявляются симптомы, были ли скачки в сети напряжения питания, был ли до этого ремонт, что делалось, что проверялось, замеры напряжения, осциллограммы и т.п. От фотографии платы как правило толку мало, от фотографии платы снятой на мобильный телефон толку нет вообще. Телепаты обитают на других форумах.
Перед созданием поста обязательно воспользуйтесь поиском по форуму и в интернете. Почитайте соответствующие темы в подразделах, возможно ваша проблема типовая и уже обсуждалась. Обязательно прочитайте статью Стратегия ремонта
Формат Вашего поста должен быть следующим:
4. Что делали уже? Что проверяли? Приведите контрольные замеры, осциллограммы др. информацию.
5. Есть ли элементы с видимыми повреждениями?
6. Каким измерительным оборудованием вы располагаете.
И др. подробную информацию
Разобрался с первым каналом, оказываеться были левые выходники и 4793/1837(одной проводимости) как не обнаружил при проверке даже незнаю :vava:. Все настроилось замечательно и запел он просто потрясающе. Осталось за малым дождаться второго трансформатора от веги-122, собрать второй канал и засунуть все в коробку :bye:
Изменено пользователем Olavar
А сигнальную землю с общей - по факту надо смотреть. У кого через резистор, у кого вообще раздельно, а у кого-то и соединённая нормально работает.
подскажите на счёт радиатора? вот есть такой от усилителя, непонятно кокого, выглядит безобразно. появилась идея запихнуть его в корпус от ДВД, вместо стенок радиаторы поставить. можно ли радиатор попилить на две части, и чтобы хватало его? допустим будет дискотека 2часа, будет играть гдето 60-80ватт, басы будут и очень низкие, и средние, выдержит радиатор?.
где то видел что площадь радиаторы считается - площадь основания + площадь рёбер, если не так, то подправьте.
вот длина 28 см, а ширина 3.5 см, следовательно площадь основания будет 98см(2).
дальше площадь одного ребра = 28см х 5см = 140см(2)
там три ребра, следовательно надо 140см х 3 = 420см(2)
потом сложить площадь основания и рёбер, 420см(2) + 98см(2) = 518см(2).
получается, что площадь одного радиатора, будет 518см(2).
радиатор, (который целый) распилить на две части, получится два радиатора с площадью по 518см(2) на две оплеухи. т.е. на один радиатор - одна оплеуха
Хватит ли его для дискотек?
на радиатор положил транзисторы какие под руку попались, для того, чтобы была видна разница.
Мало, очень мало его будет. Да и ситуация усугубливается тем, что ребра горизонтально. Нельзя так, категорически нельзя при такой малой площади.
тогда есть у друга от "нербочего полторакиловатного драйвера трёхфазного движка" радиатор, примерно такой , пойдёт?
высота примерно10см, ширина примерно тоже 10 см, длина см 20 примерно
От частотника что ли? Если установить что бы ребра были вертикатьно, и для одного канала, то может и хватить. Насколько помню, частотники с обдувом всегда.
Изменено пользователем lus
да от него, этот нашёл в нэте, немного не такой. на том рёбер было больше (там где пластины соединяются между собой), привезу, сфоткаю, думаю там за глаза на две оплеухи хватит.
Не спеши с выводами. КПД частотника на IGBT транзисторах 95%. У тиристорных чуть больше, около 98%. Не думаю что это от тиристорного.
Давай читать. 1.5кВт двигатель. 100-95=5%
В тепло данный радик беспроблем способен отдать 5% от мощности двигателя.
1500 х 0.05 =75Вт
И это с обдувом. Вот и думай что да как для тепловыделения ОМ2, хватит?
    • Вот кстати крутые дроссели. Посмотрел цены на них - космос конечно. По логике, напряжение питания процессора в районе 1 В, а жрать он может и 100 и 200 Вт. Правда я не смотрел на какой частоте дрмосы процессоров работают. Но смотрел на сайте Bourns характеристики некоторые, там и на 50 МГц дроссели есть и на токи до 60А. Наверное все таки не мой вариант, они очень дорогие и под заказ везти надо.
    • @tagpin любопытно, по деталькам замена VT1-VT4 ясно, LM чисто питание поменялось. Датчик тока в минусовой части стал по плюсу.
    • @Black-мур принёс домой тут 15ас-213, припаял штеккера к проводам и подключил. В одной предсмертные хрипы, в другой только верха. Уже приготовился отнести обратно, но решил посмотреть получше что там с начинкой. До меня не снимали платы фильтров, ок поехали. В одной электролит 5мкф к50-6 "G" логотип стал 1,1мкф. Плёночник держался не очень, с завода частичное отслоение пятачков.  В другой с завода этого электролита тупо не было, просто не вставлен и не запаян. Подпаял плёночник 4.7/63 B32529D0475M, подключил. Звук появился и всё ок. На фото та, где был электролит - при его выпаивании пятачки отлетели сразу же, отличного качества платы делали. Подпаивание нового конденсатора увеличило громкость, но хрипы не ушли. Завалялся один 25гдн, поменял. У родного как то несколько выпирает диффузор, странно. И ещё корзина непрочно держится на магните, есть небольшая подвижность. В общем просверлил отверстия под нормальные конденсаторы, предварительно проверив чтобы не было большого разброса. Получилось, работает
    • Можно начать с холода. Замораживаем воду до льда  потом в пакет и морозим микросхему. Луше конечно специальный охлаждающий спрей им проще. Можно еще спиртом смазывать, он испаряется и охлаждает микросхему. Замораживаем включаем, смотрим изменения. Наша задача поймать любые изменения в поведении: есть ли влияние температуры?
    • а почему судя по графикам самый подъем частот в в районе 35-40 получатся в ФИ в таком огромном ящике?
    • Статика не "щиплет" щиплет, это сетевое где то утекает, я б по внимательней изучил вопрос, относительно вашей конкретной ситуации. PS: ппц, почитал тему, сборище стендаперов просто. По теме, если в квартире есть заземление, то обязательно все заземлять а в ванне сделать систему уравнивания потенциалов (СУП). Если земли в квартире нет, то лучшее что можно сделать это просто поставить в щиток УЗО.
    • Обратите внимание, в модельке выше, я злонамеренно привел пример условно устойчивой системы. Фазовый запас на частоте единичного усиления достаточен, однако ниже этой частоты будет возбуждение, если усиление каких-либо каскадов упадет, например в переходных режимах.  Пмсм, этот пример демонстрирует вполне себе вероятный случай – вроде устойчиваая работа, а потом херак, и наша марахайка почему-то ушла вразнос. Нужно правильно расставить нули и полюса. В сети много помогалок и переводных статей. Ещё мне кажется, очень полезно читать оригиналы именитых авторов. Пусть и с помощью машинного перевода, но зато без лишних фантазий переводчика. Яндекс-браузер неплохо справляется с переводами, в том числе и озвучка роликов с Ютуб. Настройте перевод сайтов, роликов (лучше перевод с субтитрами, так косяки перевода заметнее) и перед вами откроется океан полезнейшей информации. Огромную пользу получите от семинаров и ответов на вопросы от Кристофа Бассо. Крутейший мужик, автор десятка книг. У него потрясающая способность объяснять непростые темы очень доходчиво. В этом плане, пмсм, ему нет равных.  Есть полезный буржуйский сайт вопросов-ответов, вот персональная страничка с милой аватаркой - https://electronics.stackexchange.com/users/141599/verbal-kint - под ней и скрывается персона Криса Бассо. Не поленитесь, настройте перевод и пройдитесь по ссылкам. Сайт удобен тем, что после ответа приводятся топовые посты по близкой тематике. Если в них отметился Крис, значит получите ответы в самом компетентном и доходчивом виде – как грамотно расставлять нули и полюса, про токовое управление, по  методам моделирования контуров управления и многое-многое другое, без которого, оказывается, просто нельзя жить - просто вы этого не знали Вынужден на время покинуть тему, в последний месяц перед отпуском много работы, потом отпуск без ноутбука, потом традиционно – вал работы после отпуска. Успехов.
