Еще как идет через индуктивность на выходе усилителя! Я сначала и услышал,что-то не так, подключил к осциллографу и увидел...
4 часа назад, finn32 сказал:
Не особенность, а, скорее, недоделка. Если есть приборы, то можно довести до ума конкретный экземпляр. Если нет- миллер как панацея от всех болезней и проблем с запуском. Этот план б автор должен был предусмотреть еще на стадии разработки, учитывая ориентацию усилителя на массовое повторение любителями с мультиметром.
хоть одна правильная мысль...
Собрал Symasym (Измененный Холтон на биполярах) Совсем другое дело! Никаких признаков возбуждения, линейность на высоте! Звук достойный! И самое главное плата маленькая, заказал на ибее двухстороннюю!
Расскажи пжлста, каким напряжением питаешь, каков нагрев "мелких" тр-ров, какая снимаемая мощь, плавает ли ток покоя с нагревом, насколько ноль стабилен на выходе?
Изменено пользователем lus
47 минут назад, finn32 сказал:
Звук плоский... Зато жб устойчивость....
Не заметил я плоского звука! Звучит классно! Середина ясная, верха насыщенные, могли бы быть чуть поменьше , но думаю компенсируется предусилителем с тембрблоком!
Питаю 2x40в ! На синусе 1кгц и на нагрузку в 4 ома снял 150 ватт! Но мне столько не надо, в общем запас есть!
Ток покоя стабильный, плавания не заметил, про ноль на выходе завтра посмотрю! Но щелчков при подключении АС не заметил!
Мелкие транзисторы греются, но не критично!
Скажу больше, 2n5551 и 2n5401 у меня даже стоят китайские (магнитятся) и вместо mpsa18 временно стоят bc546b (их надо перевернуть) Все подобрано по КУ попарно!
Плюс смотрел осликом линейность, со 100 герц до 14 кгц- ровно, как по линейке!
Изменено пользователем Barikson
Усилитель закорректирован. Коррекцию с осликом можно отпустить, звукбудет интереснее. Но Холтон есть Холтон, звучит посредственно. Нравится- слушайте, кто ж против...   :)
То есть вы все-равно утверждаете, что оплеуха лучше, со всеми ее косяками?
Про Холтон много мнений, и большинство положительные!
Между прочим, если я не ошибаюсь, Radiotehnika у-101 оконечники тоже Холтоновские были, звук классный (взависимости от ПУ)
Я собирал и слушал десятки усилителей и Холтона в том числе. И полевого и биполярного. Оплеуху можно настроить и получить хороший звук.У Холтона звук посредственный, зато устойчивость хорошая. Холтон часто вешают на саб.
10 часов назад, lus сказал:
Ноль стабилен, на выходе -0,02 вольта!
День добрый!!! Не подскажите собрал ОМ ,на малой громкости похрипывание, если громкость увеличить играем отлично, ток покоя все как по книжке выставил....в районе 35 мВ, постояннка на выходе 0,02
В 20.04.2011 в 16:55, Nem0 сказал:
Мощность такая же. Сначала планировалось в качестве выходников использовать 2SC3281/2SA1302(MJL3281/1302) - сними можно снимать до 125Вт, но они дороже и в дифиците (2SC3281/2SA1302 - вообще уже давно сняты с производства)
Уважаемый Nem0 цитирую ваше давнее сообщения насчет транзисторов, увы Вас наверно не правильно информировали они есть в продаже и дешевле чем Тошибавские https://www.chipdip.ru/search?searchtext=2SA1302
https://www.chipdip.ru/search?searchtext=2SC3281.....
4 часа назад, AMD-007 сказал:
Вас, видимо, неправильно информировали. Они есть в продаже, и дешевле чем Тошибовские
Ну вот как на это реагировать ?? О!! Смайлик подходящий :lol2:
Изменено пользователем Юрий_Uri
9 минут назад, Юрий_Uri сказал:
Чувствительный смотрю .Молча реагируй и сопи в обе дырки ...
2 часа назад, AMD-007 сказал:
Тормози, дружочек! Ты не в помойную яму залез, типа контакта-х..якта и прочей, где имбицилы тренируются в словесном онанизме. Ну, понимаю, привычка... ты потренируйся ровно быть и тогда можно с людьми общаться, ага.
А по транзисторам - нет этих sa1303/sc3281 нигде (подчеркиваю), кроме распая. Нигде, не говоря про ЧИД. То что ты написал - это хохма просто, так что не нервничай, реакция адекватная.
на пищалке не пищит))), а на плате откуда выпаял пищит, попробую проверить драйвер L295 http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/22434/STMICROELECTRONICS/L295.html
Попался ко мне в руки усилитель ОМ2, печатка почти как у автора, немного измененная.
Возникло естественно несколько вопросов:
Конденсаторы С15,16,21,22 у меня в версии сделаны по одному конденсатору 1000мкф, если заменю на 3300мкф-хуже не будет же?
С2 планирую поставить Nichicon BP.
И вот С1, кто нибудь пробовал туда ставить Nichicon BP (есть парочка 10мкф*50в, лежит без дела) ?
Ну и конечно вопрос-стоит ли переделывать в ОМ2,5  ?
Хочу принести свои извинения Илье за наезды в группе по поводу фона усилителя ОМ. Проблема решилась путем реализации питания с двумя диодными мостами. Спасибо Илья за разработки и еще раз прошу прощения.
Итак,собрал данную схему,отстроил по описанным параметрам. Единственное но ,ток покоя выставил чуть выше 20 мвольт,у меня не большой радиатор,а так греется намного меньше! Тембро-блоков,предварительных усилителей нет. Идёт сразу с аудио карты компьютера через переменный резистор.Питание 31 вольт 15 ампер.Качество звука на высшем уровне,сравнивал с Onkyo a-690, Амфитон -002 на мотороловских транзисторах, ламповик на 6п14п. Качество и детализация превзошли все мои ожидания!!!!! Спасибо автору,при малейшем вопросе отвечает незамедлительно!
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
