А версия какая - 220 или 127/220 ?
У меня 127/220. Но у нас в сети минимум 235В, поэтому я скомутировал первичку на 240В. Ток ХХ 90мА. Напряжение питания усилителя с двумя мостами вышло +/-44В.
Хочу такой же сделать, как у Вас. В версии от 12.10.2008г стоит транзистор КТ972А. На печатке (более поздней версии 2009..)не подписан транзистор-какой он там? И если не трудно можно скинуть последнюю вверсию софт-старта.
У вас на картинке последняя версия... видимо я уже выкладывал ПП :) Там транзистор КТ972А. (На всякий случай во вложении последняя версия софт-старта)
покажите детальней перемычку между сигнальной и силовой землей, непонятно как она у вас выполнена
Фоток к сожаление сделать не могу, т.к. усилитель упакован уже в корпус.
Перемычка - просто отрезок провода МГТФ 0,3мм2 между петачком и земляной дорожкой, в этот же петачок запаивается земля от входа (т.е. два провода в одну дырку :) )
От чего защитит эта защита?
задержка при вкл., от кз и защита ас?
Спасет от постоянки на выходе. Обеспечивает задерждку включения, от КЗ не защитит.
Nemo какой темброблок посоветуешь, lm1036 подойдет?
Посоветую не портить звук этого замечательного усилителя всякими ТБ, особенно такими как ЛМ1036, ТДА1526 итд
усилитель ВАЩЕ красавчик! Софт-старт очень интересен, буду благодарен, если выложишь!
Выложил :)
Софт старт.zip
Изменено пользователем Nem0
Илья
@STopKraH, к такому усилителю (ОМ II) подойдёт предварительный усилитель с активно-пассивным темброблоком от конструкции Tale 3Ultra, выполненный на ОУ LT1356. Разговаривали с автором этого усилителя - темброблок из его Tale 3U (очень качественного и мелодичного усилителя - проверено) очень хорошо согласовывается (что не маловажно) по выходному/входному сопротивлению с нынешней ОМ II (ну разве что с небольшими корректировками номиналов в цепи ОС ОМII). Планирую делать ОМ II с предом от Tale 3U. А лучше сразу два:) - один с предом/темброблоком, другой голый.
@Nem0, конечно не дюже портить тракт дополнительным обвесом, но иногда без темброблока хоть на стену лезь (записи на кассетах, на некоторых CD тоже бывает чего задрать/завалить).
Изменено пользователем chagoo
Такой вот нубский вопрос но как говорится кто не задает вопросы тот остается глупый навсегда;.Софт старт выложенный выше применятся я так понимаю для того чтобы при включении усилителя ограничить бросок тока при заряде конденсаторов блока питания(т.е плавное нарастание тока)?
Сколько примерно надо на него подать вольт чтобы получить 50вт 8ом .
+/-35В.
Сколько стоит примерно Трансформатор ТПП-322
У нас я покупал новый за 17$.
Или это задержка включения бес плавного нарастания чето я запутался.
Софт старт применяется для ограничения пускового тока. Плавное подключение АС выполняет защита.
Илья
Правильно ли я нарисовал соединение земли? (синяя линия)
Кондеров на напряжение 63 вольта достаточно для блока питания усилителя?
Человек человеку - волк, а зомби зомби зомби...
Да, все правильно, у меня сделано именно так.
Конечно хватит, у меня вообще на 50В стоят.
Nem0 Подскажите пожалуста,а в вашей схеме софт-старт реле на 12В?Я правильно понял?
Да, се правильно
Илья
Кстати, какие диоды посоветуете ставить в блок питания?
Китайские диодные сборки рекомендую :) (без всяких шуток).
Мне почему плата Nemo не нравится. Как-то неправильно входная земля реализована. Весь смысл в том, что бы отделить силовую землю от сигнальной. А тут получается что на входную землю повешены электролиты в питании УНа. Как ни крути, но эта земля всё же силовой будет. По ней будет течь ток, пусть не большой, но будет течь. Гораздо правильнее было бы входную землю отдельной дорожкой провести в общую точку, а не вешать на неё электролиты по питанию УНа. Поправьте меня если я не прав.
Дело в том, что эта земля не сигнальная, а такая же силовая как и другая земля, просто не удалось соеденить земли друг с другом дорожкой, поэтому пришлось делать перемычку - вот и все :) С фоном проблем вообще нет: впритык к вуферу вообще тишина, впритык к твитеру еле слышное шипение. (Все притается от одного БП, земли сведены в одной точке)
Илья
Транзисторы нужно ставить через изоляционные прокладки? Или они обязательно должны быть соединены через радиатор?
Транзисторы ОБЯЗАТЕЛЬНО должны устанавливаться через изоляционые прокладки.
Илья
Вот настоящие хитачи. Старые и выпуска поновее. Сейчас их купить практически нереально. Все, что на фотах в этой теме - левак, с неизвестно какими характеристиками. Лучше поставьте 2SA1380/2SC3502, они без проблем доставаемы.
Вопрос дурацкий, но спросить очень хочется. Можно ли не выпаивая транзисторы из платы проверить их работоспособность?
R18 R19 не маловаты ли по мощности? Хотя бы 0.5Вт поставить?
Зачем? На них рассеивается максимум 0,007Вт
Попробуй KSE340\KSE350 вместо них.
Не ставьте эти отстойные транзисторы - возбуд гарантирован.
У меня такие как на первой фотке есть хитачи, у нас без проблем продаются и кстати стоят соответственно.
А мои?
А можно в это место 1837\4793 как в предвыходе? Они у меня точно оригинальные.
Это тоже оригинал. Но хочу заметить что с буквой "С" хоть и оригинальные, но производитель не Хитачи, а какая-то намного менее "крута" контора.
Можно. Меряй на пробой вывод К и Э
Илья
Фейк это. У меня таких кучка - заказывал с разных магазов, так и не купил оригинал. Теперь ставлю их в защиты и прочие нетребовательные места, чтобы добро не пропадало. Вот например явно: "С" - это грейд по бетте (см даташит), а он нанесен в один цикл с названием. Кроме того сейчас везде продаются 2SB649AC, куда же тогда пропадают тогда другие грейды? Провел деструктивный анализ ради интереса :rolleyes:
1837\4793 можно, правда возможно потребоваться менять коррекцию, по ней надо у Немо спросить. Поставьте и гляньте осциллографом, чего там на выходе.
2SA1380/2SC3502 вместо хитачи нормально будет?, у нас просто в городе один магазин и выбора там нет.
Все-таки выпаял выходные транзисторы, 5200 пробит, звониться во все стороны, щас буду остальные проверять((
Изменено пользователем Xypxac
Думаю должны пойти :)
Илья
А там теперь совершенно официально в списке производителей числится "UTC/Unisonic Technologies (LianShun Electronics)", раньше не было, и даташит на их сайте есть. Видимо это оттуда моя кучка родом.
Да, я тоже об этом. UTC фирма совсем китайская, но уже считается за оригинал. Твоя кучка как раз производства этой конторы.
Илья
Вот такие транзисторы можно использовать?
у 669 нет буквы А. Его можно ставить?
Ребята подскажите пожалуйста, это тоже левак? Стоит ли ставить такие транзисторы?
Я такие запаивал, играют очень хорошо и параметры с ними замечательные - на таких и остановился. У меня таких кучка по Ку почти все одинаковые, легко в пары подбираются, было пару "уродцев" их я отбраковал. Точно не скажу левак это или нет, но работа меня их устраивает.
Выходники похожи на оригинал.
B649А - точно такой же как и у меня на вид, все что сказано выше - о нем. А тот что срава (669) точно не скажу, я таких не видел.
Илья
отличие толшько в Collector to emitter voltage у 669 120 V, у 669А 160 V
http://www.sunist.or...ETS/2sd669a.pdf
можно его ставить вместо 669А ?
Не в том дело, а дело в том, что непонятно нормальные это транзисторы или "не очень". Я таких, как твой 699, вообще никогда не видел - возможно, что это оригинал редкий, а может быть всего-навсего не качественный левак. Померяй емкость и Ку, сверь с даташитом, если совпадет, то запаивай
Илья
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
