Измерил напряжение:post-141954-0-26622900-1312053021_thumb.jpg
1 и 3 мультиметр показал 80 V
1 и 2 40 V
2 и 3 40 V
А на плате, где был трансформатор, было написано вотpost-141954-0-21629500-1312053272_thumb.jpg
Как расчитать мощность транса?
Изменено пользователем цукп54оргн75
Мощность трансформатора неизвестна(150 или 200Вт), как можно её расчитать ?
Вот так можно расчитать мощность.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=84628&view=findpost&p=890732
См. выше :D
1 и 2 40 V
2 и 3 40 V
У тебя трансформатор с двумя обмотками по 40В, после выпрямления и фильтрации будет +/-55В. Отличная напруга для усилителя.
Илья
Да. Ну и землю тоже надо подключить
Изменено пользователем Den_R
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
Завтра докуплю несколько деталек и буду запускать один канал :) ...забыл у меня же нет 2-ух конденсаторов по 15000uF :o
А нельзя ли для проверки пока поставить другие кондеры ...например у меня есть по 5000uF 25V от ВЕГА 120С, или 3300uF 75V(2 шт.) и ещё...?
3300uF 75V для проверки можно поставить все равно первый пуск через лампу и т д суть сводится к тому лишь бы работало.
А из веги ВЕГА 120С кондеры уже можно в утиль сдавать, заодним и там новые поставь.
С уважением, Дмитрий
Вот я собрал усилитель. У меня такой вопрос, когда я собрал все в корпус у меня стал гудеть трансформатор перед сборкой нечего не гудело.
Ты его как прикрутил, жёстко, без амортизирующих прокладок?
Потребляемый ток проверь.
Хотите жёсткую методику для проверки трансформаторов - держите.
Берёте трансформатор и нагружаете его на двойную мощность (или половинное сопротивление нагрузки).
Только не долго, а то дым пойдёт. Двух секунд - хватит! Если от гудения тошнит и подпрыгивает стол - выкидываете - сразу.
Если от гудения не тошнит - то подключаете нормальную нагрузку и слушаете.
Если не гудит - используете, если гудит - применяете советы из постов выше.
Если не помогло - выкидываете - и так по кругу.
Самая нормальная методика, нифига не жёсткая. :drinks:
БП высококачественного аппарата по уму так и надо проверять, вместо плат нагружается мощным эквивалентом, имитирующим энергопотребление уся на максимальной мощности с практически нулевым пикфактором, свойственным всякому музлу типа Продиджи, и замеряются все характеристики БП при длительной работе в таком режиме. Он не должен показывать никаких признаков перегрузки. Тогда этот БП хай энд :clapping:
Но на практике в связи с дороговизной компонентов мощного БП далеко не всем доступна такая проверка. И не всем нужна, особенно тем кто живёт в панельных многоэтажках, где от 50 ватт у соседей тапочки слетают. :D
попросил одного человека посмотреть, он сказал что это вторична плоха намотана
Вытащи его из корпуса, и подключи на проводах. Если гудение останется, то трансформатор гамнецо. Ток потребления мерил?
И ещё постоянка на выходе "прыгает" от 0 до 1.5 мВ.. на обоих каналах.
Это просто ужасно :lol:
У меня вопрос ? какая чуствительность входа уся ??
При 1,12В на входе - на выходе 100Вт на 8Ом
Илья
Вместо этих конденсаторов(1uF и 0,1uF; см. рис.)
если поставить плёночные, усилитель звучать будет хуже?post-141954-0-94326600-1312106293_thumb.gif
А зачем тогда некоторые(собиравшие ОМ2) ставят полипропиленовые конденсаторы?
мерил 60 мА один канал кушает если мерить сколько все кушает получает 150 мА
Все правильно тогда: два канала 120мА и остальная твоя требуха еще 30мА.
Илья
вот такой внезапный вопрос: допустим я подаю на вход уся 1,12В получаю на выходе 100 Вт на 8 Ом при питании допустим +-45, а потом я поднимаю питание до +-60 и теперь чтобы получить на выходе 100 Вт на 8 Ом мне опять нужно подать 1,12В? а чтобы раскачать на всю нужно вх. сигнал увеличить?и второй вопрос: вот сейчас играет от транса +-30В под нагрузкой но "клипует", мб резистор ОС подобрать чтобы при макс. входном сигнале не клипил? источник сигнала: айпод.
с уважением, Кирилл.
Ку остаётся тем же если повысил питания до 60 В нужно будет увеличеть входной сигнал.
    • Хм?! Данное видео можно  и в профильные хитрости поставить (хоть данная хитрость - давно не хитрость), поскольку корпусостроение вообще  весьма актуально, а деревянное корпусостроение в частности актуально у строителей колонок, где столярка, с её хитростями далеко не на последнем месте! Где колонки не только должны радовать слух, но и выглядеть должны достойно, поскольку колонки на виду и от глаз не спрятать. Красивая, хорошо сделанная колонка и звучит лучше! С уважением, Сергей ,
    • Зачем видео, фото достаточно под спойлер (глазик) и крупнее, а то сложно понять. Для понимания, даже себе. Сколько выходит вольт-витков  ?  Верхушку моет ни че не ясно. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11583&page=2
    • Теперь ещё. Шизофрения - сеанс. На нескольких компьютерах у нас прилетело обновление. Отключились у -ва  USB.  Потерялись принтеры, клавы и мыши. Именно на 10 - ке. Биос видит, W10 - нет. Программистов пригласил к себе. Обновления подменили с инета драйверы контроллера USB.  Касперский молчит. Имейте в виду братья. Через обновления W10. В каждой Win есть закрытая паролем  часть управления... Так вот. Шиза... W7 тоже, только любимый XP норм.
    • На Aliexpress есть готовые модули. Найти можно по словам "Трансформатор тока ZMCT103C".   Модуль ZMCT103C.webp Такая схема ищется по фразе "Зависимое включение электроприборов". Некоторые схемы: Радио 1999, №09, c.28 Зависимое включение электро- и радиоприборов Радио 2004, №10, c.42 Зависимое включение электро и радиоприборов Радио 2011, №08, с.31 Устройство задержки включения и выключения Радио 2014, №09, c.39 Зависимое включение электроприборов Радиоконструктор 2009, №04, с.26 Зависимое включение нагрузок Радиоконструктор 2009, №12, с.28 Зависимое включение электроприбора Радиоконструктор 2011, №08, с.27 Зависимое включение нагрузки
    • И ещё. Нельзя на мопеде с одним CPU (цилиндром)  догнать 4 поршневой самый плохой мотор. Сам сижу на socket 775 Q9400.  Меня устраивает. Хотя тоже старьё. Но процессоров в нём - CPU 4. И частоты системных шин, поддержка DDR3 делают своё. А поставить HDD - ССД, вообще норм. Как то так. Современные программы заточены под много поточность и 4 -х ядерные CPU. Старые драйвера не работают. Вот и всё. Много лет ремонтирую компьютеры.. то молотком, то сверлю. Я серьёзно.  Посмотрите спецификацию современных motherboard, там есть интересные мелочи. Именно поэтому сам сижу на старье.
    • Сначала проверяю/считаю ящик на необходимость охлаждения.
