Илья, в теме про ланзар ты как-то упоминал:
Я у себя в блокнотике рисовал, на досуге, схему действиетльно упрощенного ВП, а не упрощенного на две пары выходников. Та схема напоминает Ланзар, но при всех упрощениях объективно будет лучше оригинального ВП.
Нарисую в электронном виде - выложу.
Будет ли твоя версия Вп?
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
судя по ридми, в пределах нормы:
Рекомендую выставлять ток покоя 60 – 130мА' date=' это соответствует показаниям милливольтметра 30-60 мВ. Регулировка осуществляется с помощью подстроечного резистора R16.[/quote']
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
какой-то, 40 км.ч по городу. Почаще бы...
У нас два месяца назад максимам 20-30км/ч.
НЕ многовато 60мВ ток покоя при +-47 волт ??
В пределах нормы.
Изменено пользователем Nem0
Илья
померял...: блин тут что периодически в сети напряд=жение скачет....на бп разница то 31в..то 34В...наверно так нельзя делать карту?..все таки выложу)
Т1 К=33,2 Б=32,7 Э=33,3 (В плечах по 34В на момент замеров)
Т2 К=31,3 Б=0 Э=-0.5-0.6 (В плечах по 32.2В на момент замеров)
Т3 К=-18.5 Б=-33 Э=-33,5 (В плечах по 34В на момент замеров)
Т4 К=32,9 Б=32,9 Э=33,5 (В плечах по 34В на момент замеров)
Т5 К=32,9 Б=0.3 Э=-0,2 (В плечах по 34В на момент замеров)
Т6 К=-32,9 Б=-34 Э=-34 (В плечах по 34В на момент замеров) начинает гореть резистор (на выходе 100 Ом 125мВ) аж желтый становится когда меряю напряжение масса-база транзистор целый! уже 3-ий стоит после замеров выпаиваю проверяю - целый!
Т7 К=1.8 Б=31,9 Э=32,1 (В плечах по 32.2В на момент замеров)
Т8 К=0,1 Б=33,1 Э=33,5 (В плечах по 34В на момент замеров)
Т9 К=1,7 Б=1,6 Э=1,6 (В плечах по 34В на момент замеров
Т10 К=1,8 Б=-33 Э=-34 (В плечах по 34В на момент замеров)
Т11 К=32,2 Б=1,7 Э=1,2 (В плечах по 32.2В на момент замеров)
Т12 К=-32.2 Б=1.6 Э=1.2 (В плечах по 32.2В на момент замеров)
Т13 К=34 Б=1.3 Э=0.8
Т14 К=-34 Б=1,3 Э=0.8
МЕЖДУ ЭМИТТЕРАМИ ВЫХОДНИКОВ ПОКАЗЫВАЕТ 1.6мВ :o
вход замкнут на массу
на выходе 820мВ....
когда выставляю ноль на выходе напруга падает до около400мВ затем резко за 2В перескакивает аж мультиметр показывает 1...
Кто-нибудь подскажет: можно ставить 2SA1380/2SC3502 вместо 669/649?
Можно и даже наверное с 2SA1380/2SC3502 будет лучше.
Илья
Похоже на мертвый подстроечник 220 Ом, поставь 2 постоянных по 100 Ом :rolleyes:
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
Nemo, а есть смысл при повышенном питаниии (+-55-65В) резисторы R19 R22 22 Ом увеличить номинал?
Да можно и было бы кстати очень не плохо это. Увеличивай до 33 - 43 Ом Ом.
А в обратной ситуации, при пониженном питании +-25-30В, может есть смысл уменьшить их до 10 Ом для более эффективного использования питания?
Вот сдесь очень странная кортина может сдесь где-то КЗ.
Б=0 тоже что-то нето.....
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
С VT10 явно что-то не то, ток через R17=0?, такое ощущение что совсем нет тока через R10, VT7, VT9, VT10, R17 :blink: . Померяй падение на R10, R17
По карте получается так
R17=0 В.
Кстати обрывом К V10 можно обяснить фразу играет как через диод, так же обясняется странная картина на VT9.
По словам NemO: ТП КУНа - 12мА, соответственно падение на R17 должно быть 0,564В... а по карте "0"
Может быть, но если напруга уже совсем низкая - менее 30В.
Илья
Сегодня докупил 2SA1380 и 2SC3502
Очень похожи на оригинал :rolleyes:
А еще парочку кондеров:
Которые из них лучше поставить в цепь ОС?
lus Ты видно вообще "не в теме"..
Ты понимаешь, что конденсатор в БП это фильтр с определенной частотой среза: чем выше частота - тем ниже сопротивление фильтрующего конденсатора. Но так как частота постоянного тока равна нулю, то и сопротивление фильтра в этой точке графика АЧХ будет бесконечно большим, следовательно - постоянная состовляющая через фильтр не проходит.
Подставь в формулу реактивного сопротивления частоту постоянного тока (0 Гц), что получим? X=1/2пи*f*C=1/6,28*0Гц*0,001Ф=? Нечего не получается, т.к. по правилам математики деление на ноль невозможно.
lus ты все ниже падаешь в моих глазах..
Я вообще удивлен что в таком бональном вопросе может возникнуть столько непоняток, удивлен тому, что большие дяди сидят и спорят о том, что уже сотню лет назад доказано. У вас забот других нет?
Nem0 ТЫ ЗАЧЕМ ПИШЕШ НЕ ПРАВИЛЬНО?
В чем заключается "не правильность"?
Одиноково будет что одни, что другие.
Илья
вобщем заработал усиль усе гуд, но через 10сек максималки радиатор начинает кипеть, размеры малы или регулировать подстроечники?
Изменено пользователем ShuhkratM
Радиатор конечно мелковат. На всякий случай, посмотри не греется ли резистор в Цобеле?
Что все-таки было? Непропай/обрыв/дохлый VT10?
