Измерил напряжение:post-141954-0-26622900-1312053021_thumb.jpg
1 и 3 мультиметр показал 80 V
1 и 2 40 V
2 и 3 40 V
А на плате, где был трансформатор, было написано вотpost-141954-0-21629500-1312053272_thumb.jpg
Как расчитать мощность транса?
Изменено пользователем цукп54оргн75
Мощность трансформатора неизвестна(150 или 200Вт), как можно её расчитать ?
Вот так можно расчитать мощность.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=84628&view=findpost&p=890732
См. выше :D
1 и 2 40 V
2 и 3 40 V
У тебя трансформатор с двумя обмотками по 40В, после выпрямления и фильтрации будет +/-55В. Отличная напруга для усилителя.
Илья
Да. Ну и землю тоже надо подключить
Изменено пользователем Den_R
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
Завтра докуплю несколько деталек и буду запускать один канал :) ...забыл у меня же нет 2-ух конденсаторов по 15000uF :o
А нельзя ли для проверки пока поставить другие кондеры ...например у меня есть по 5000uF 25V от ВЕГА 120С, или 3300uF 75V(2 шт.) и ещё...?
3300uF 75V для проверки можно поставить все равно первый пуск через лампу и т д суть сводится к тому лишь бы работало.
А из веги ВЕГА 120С кондеры уже можно в утиль сдавать, заодним и там новые поставь.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Вот я собрал усилитель. У меня такой вопрос, когда я собрал все в корпус у меня стал гудеть трансформатор перед сборкой нечего не гудело.
Ты его как прикрутил, жёстко, без амортизирующих прокладок?
Потребляемый ток проверь.
Хотите жёсткую методику для проверки трансформаторов - держите.
Берёте трансформатор и нагружаете его на двойную мощность (или половинное сопротивление нагрузки).
Только не долго, а то дым пойдёт. Двух секунд - хватит! Если от гудения тошнит и подпрыгивает стол - выкидываете - сразу.
Если от гудения не тошнит - то подключаете нормальную нагрузку и слушаете.
Если не гудит - используете, если гудит - применяете советы из постов выше.
Если не помогло - выкидываете - и так по кругу.
Самая нормальная методика, нифига не жёсткая. :drinks:
БП высококачественного аппарата по уму так и надо проверять, вместо плат нагружается мощным эквивалентом, имитирующим энергопотребление уся на максимальной мощности с практически нулевым пикфактором, свойственным всякому музлу типа Продиджи, и замеряются все характеристики БП при длительной работе в таком режиме. Он не должен показывать никаких признаков перегрузки. Тогда этот БП хай энд :clapping:
Но на практике в связи с дороговизной компонентов мощного БП далеко не всем доступна такая проверка. И не всем нужна, особенно тем кто живёт в панельных многоэтажках, где от 50 ватт у соседей тапочки слетают. :D
попросил одного человека посмотреть, он сказал что это вторична плоха намотана
Вытащи его из корпуса, и подключи на проводах. Если гудение останется, то трансформатор гамнецо. Ток потребления мерил?
И ещё постоянка на выходе "прыгает" от 0 до 1.5 мВ.. на обоих каналах.
Это просто ужасно :lol:
У меня вопрос ? какая чуствительность входа уся ??
При 1,12В на входе - на выходе 100Вт на 8Ом
Илья
Вместо этих конденсаторов(1uF и 0,1uF; см. рис.)
если поставить плёночные, усилитель звучать будет хуже?post-141954-0-94326600-1312106293_thumb.gif
А зачем тогда некоторые(собиравшие ОМ2) ставят полипропиленовые конденсаторы?
мерил 60 мА один канал кушает если мерить сколько все кушает получает 150 мА
Все правильно тогда: два канала 120мА и остальная твоя требуха еще 30мА.
Илья
вот такой внезапный вопрос: допустим я подаю на вход уся 1,12В получаю на выходе 100 Вт на 8 Ом при питании допустим +-45, а потом я поднимаю питание до +-60 и теперь чтобы получить на выходе 100 Вт на 8 Ом мне опять нужно подать 1,12В? а чтобы раскачать на всю нужно вх. сигнал увеличить?и второй вопрос: вот сейчас играет от транса +-30В под нагрузкой но "клипует", мб резистор ОС подобрать чтобы при макс. входном сигнале не клипил? источник сигнала: айпод.
с уважением, Кирилл.
Ку остаётся тем же если повысил питания до 60 В нужно будет увеличеть входной сигнал.
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
  • Похожий контент
