Мультиметр адекватен до 400 герц. А любая, даже самая задрипаная звуковуха выдаст 1 вольт точно. Двд думаю тоже, а скорее всего еще больше.
Так что не парься, хватит тебе входного сигнала. Вот если с плеера то не хватит, там примерно 0.2 - 0.5. 0.5 у китайских.
Изменено пользователем barney
Не можем ходить-будем бегать
Выложите, пожалуйста, файл для мультисима (11.0.2). А лучше в первый пост.
Я выкладывал под 10ый.
Илья
Держите микрокаповский, кому надо.
Amfiton cxem.net.rar
Изменено пользователем Lehsiy
11й Мультисим открывает файлы от 10го. Наоборот - нет.
запустил усилитель на несколько секунд, какой то слабый треск в динамике слышен :huh: , лампочка должна гореть постоянно?
в магазине не было транзисторов BC546B взял КТ3102 вместо них, или надо было КТ3102Б?
Изменено пользователем цукп54оргн75
При включении должна засветиться и потухнуть при условии что все нормально. Горит постоянно это означает неисправность. И должна вспыхивать в такт музыке.
КТ3102А, КТ3102Б
Что то подстроечные резисторы крутятся бесконечно :huh: ...мультиметром померил между "эммитерными резисторами VT13 VT14" 2.7В
VT13 VT14" 2.7ВВ
Чего ВВ не знаю такой единицы измерения.
Если 2.7 В то выходники уже бы пробило насквозь.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Столкнулся с проблемой - негде купить многооборотные подстроечники.
Можно ли поставить вот такие:
Изменено пользователем Faust777
Я регулирую громкость через источник DVD при добавлении громкости больше 50% звук в динамике искажается и хрипит,...а лампочка слабо мигает
подключать милливольтметр надо здесь?
Да.
Если было то что ты намерил Лампа должна ярко гореть. Лучше выложи фото с показаниями измерений. Да и с лампой музыку громко не послушаешь лампа нелинейный элемент:D.
Да, здесь.
Многооборотные резисторы крутятся почти бесконечно. Оборотов 20 точно делают от МИН до МАКС.
Лампа горит потому что ТП большой. Транзисторы не вылетели скорее, потому что напряжение маленькое, лампа то горит :)
Измерь сопротивление этого переменника, можно не выпаивать, если поставить предел 20кОм.
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Тогда мультиметр показывает 150 мВ(сначала я не там мерил), но когда кручу подстроечник (вправо уменьшает напряжение?) ничего не происходит
попробовал влево...уменьшается...дошёл до 120 мВ дальше при уменьшении динамик тихо начинает гудеть, если ещё уменьшать, гудит ещё сильней :huh:
У меня такая же проблема! Нигде не продаются! Ставь смело. Но точно подстроить не удастся. Особенно "0" на выходе. У меня 7 мВ, точнее никак :lol:
цукп54оргн75, может возбуд хотя странно это все...
На выходе нет постоянки?
На выходе нету
НЕ ВЕРЮ
А ты хоть тот подстроечник крутишь?
Всё понял, выстовил о на выходе(0,00 - 0,01мВ показал мультиметр) и напряжение 46 мВ(лампочка намного слабее стала светить) :dance2:
ща музыку слущаю класно звучит!
