Почему может быть фон при включении двух ОМ к одному БП.
Фон не громкий, но бесит, что содной платой его вообще почти нет.
При закорачивании входов немного снижается и слышно какие то помехи потрескивания, но всё равно остаётся.
Делал землю и как lus писал и с одной точки - одиноково.
Странно, что когда включаю одну плату пооддельности фон едва слыно.
Как бороться с этим?
Потому что у источника сигнала одна земля(на два канала), у усилителя тоже одна земля(общая точка земли-один БП на все каналы).Получается земляная петля. Не все различают сигнальную и силовую землю, поэтому возникают проблемы. Считая, что основные "банки" по питанию находятся в БП, общая точка земель должна находится в БП в средней точке соединения электролитов. Набросал, как это должно быть.
Внешний контакт гнезда "тюльпана" должен быть изолирован от шасси(как на рисунке).
P.S Сигнальная земля(та что со входа идет- с тюльпана) должна подпаиваться к самой мощной(широкой) земле на плате ближе к R1(47кОм)
Изменено пользователем singles123
lus у тебя какие емкости в БП?
У меня для каждого канала своя обмотка на трансе. Так сказать двойное моно только на одном трансе. В каждом канале по 10тыс мкф в плече.
Я уже вроде показывал фото, но вот ещё раз. Напомню, я делал по своей печати.
просто я собираю ОМ2 на две пары окон. транзисторов и незнаю, какие использовать конденсаторы...
Ну е-мае... что может быть проще..
Напряжение питания 30В - берем кондеры на 35В, напряжение питания 50В - берем на 63В. Главное чтобы на кондерах не была цифра меньше чем напряжение питания - вот и все дела.
Илья
но для питания усилителя +-55V...: 63 или 80V нужны(трансформатор 40 V)?
Ты говоришь что знаешь, но тут же вопрос задаешь ;)
Ну ты пойми просто: конденсатор влючается между плюсом или минусом и землей. Померяй напряжение между плюсом или минусом и землей, что получится? Получится 55В! Вот и ставь конденсатор на 63В, там ведь не 80В тебе вольтметр показал.
Илья
Илья!R16, при запуске,должен быть выкручен так,чтобы его сопротивление между центральным выводом(осью)и выводом,который идёт к базе VT9,должно быть масимальным,т.е.1Ком?
Для 4 Ом желательно 2 пары окон. транзисторов при питании +-48V...я так думаю :)
Изменено пользователем цукп54оргн75
Для 4 Ом обязательно 2 пары окон. транзисторов при питании ±48V, иначе они сгорят синим пламенем. Для нагузки 8Ом достаточно 1 пары
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
потому что 8 ОМ !!!
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
А собственно, где она, печатка на 2 пары?
з.ы. держите модель в микрокапе с моделями
OM2.rar
Изменено пользователем Makc_NFS
Скорее боюсь, чем нет :D
цукп54оргн75, спасибо. Я эту печатку под себя чуток переделал, а именно - сжал ближе друг к другу выходники и сжал плату по ширине, а эмиттерные резисторы будут стоять 0.12 Ом х 2 Вт, по одному на транзистор.
2 пары.zip
1) при питании 32В все в норме и ТП и ноль, запитал 68В ТП немного ушел, но без труда выкрутил подстроечником 28мВ....
но ноль на выходе не ставится...минимум -320мВ...это в крайнем положении...в др положении уходит дальше до -5В....
стоит к ножкам резистора допаять еще резисторы по 100Ом или это косяк какойто?
зы
2) тепрь играет чисто и звук рвущейся ткани появляется на гораздо более большей мощности.
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
Спаял криво или детали левые, все должно работать нормально. А в крайнее положение выкручивать нельзя - может на выход вылезть напряжение питания.
Илья
Похоже у тебя тр-ры мелкие что после подстроечника стоят VT1 VT4 с разным h21e. Попробуй их заменить\поменять местами.
Не поможет. Даже если взять обсолютно разные транзисторы, то напруга на выходе будет не более 100мВ и в любом случае ее можно будет выставить на идеальный ноль подстроечником. Скорее всего усилитель подвозбуждается это как правило приводит к повышенной постоянке на выходе (200-700мВ), а точнее высокочастотная генерация приниматеся мультиметром за постоянный ток.
Изменено пользователем Nem0
Илья
Скорее всего. Проверить легко, надо шуп мультиметра соединить с землёй уся кондёром, 0,1-2 мкф. Если это возбуд, напряжение резко уменьшится или совсем пропадёт. А если постоянка, напряжение не изменится.
При этом щуп с кондёром желательно соединить с выходом уся через резик ом 100. Получится фнч.
В микрокапе модели 1837-4793 лажа. Поменяй из этой модели http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=84951&view=findpost&p=972992 , или добавь в неё вторую пару.
Изменено пользователем Lehsiy
ShuhkratM, а у тебя транзисторы диф каскада не подтикают я помню такая проблема была в теме Ланзара решилась заменой транзисторов диф каскада, если возбуд не потвердится попробуй делов то на 15 минут.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
в каком смысле подтикают? :)
после прогрева все установилось, у меня БД139 не прикручен к радиатору: дырки проделанные от первого ОМ2 не совпадают..
щас все ок, правда ноль медленно, но верно ползет вверх, ставлю - 20мВ через пару минут смотрю уже жо 27мВ вылезла...
заменю С4, С5 и все транзисторы прикручу как положено, на цоболе у меня еще стоит 22нФ..как все исправлю, проверю, если останется опять буду мучить ;):D
Там было так с каждым включением росла постоянка на выходе. Причем ни чуть чуть а 2-3 В хотя сначало расла по немногу.
Вот здесь была это история.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=10296&st=5720 сказка начинатся с поста #5726
Нет не генерация воспринимается мультиметром, а реальная постоянка, которая получается из-за детектирования
генерации! Кстати, спокойно регистрируемая милливольтметром постоянного тока.
Да это не важно. Ребяткам важно знать что при ВЧ генерации в усе низкочастотные приборы частенько нещадно врут, и если мультик вдруг показывает нереальные напряжения, то очень вероятно что это возбуд.
Для примера, старенькая цешка ТЛ 4М с 226 диодами при проверке китайского импульсника 220/12V вместо 12V постоянки на выходе показывала 800V. :D
Вот в этом и дело. Если действительно усилитель издает звучи похожие на музыку, но постоянка на выходе высокая и не убирается подстроечником, то это должно насторожить.
Илья
