все же косяк в конденсаторах...поеду седн заказыватьвсе кондюки и подстроечники и буду ждать еще с 3 недели dry.gif
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
Т.е. я правильно понимаю, что при повышении напряжения температура всех мелких и полумелких, а также предвыходных т-ров не увеличится,и их тепловой режим останется на том же уровне?
Я думаю, что при повышении напряжения температура всех мелких и полумелких, а также предвыходных т-ров увеличится, т.к. будет рассеиваться большая мощность, ток останется темже, а вот напряжение возрастет. Поправте если не прав.
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
немо, хочу сделать раздельное питание для УНа и выхлопа, просто потому что есть корпус от "микрон 100ум-002с" и там есть свой БП, защита, и банкипо 10к каждая 4шт,правда банки "гудят" (хотя хз, может это в преде гудят а не в БП, усь от 1992года)так вот у БП есть напруги: стабильные +-45 +-12 и на выхлоп идет +-35В не стаб., трансформатор хз какой, но по виду похож на тс-180.Так вот вопрос как "разрезать" схемку? как я сделал в "+" или "-" плече? как правильно?
P.S схемка старая без резика в ВТ8.
Изменено пользователем kirill111990
с уважением, Кирилл.
Так как у Вас - неправильно - однозначно (С).
Почему предвыход по плюсу - вместе с выходом, а по минусу вместе с усилителем напряжения :D
P.S. Есть ещё нюансы.
Без проблем это сделать - проблематично :D
Изменено пользователем aif.66
Разделить можно - так
Правда геморрой в этой схеме в том, что нельзя исключить аварийных режимов при
перегрузке по напряжению (Клиппингу),при питании УН повышенным напряжением.
Поэтому схема Nemo - самодостаточна!!!
Хотя объективные параметры , при повышенном питании УН - лучше!
И если Вы уверены, что Ваш усь не влетит в клиппинг - делайте, как я нарисовал,
в противном случае у Вас вылетит УН!
Мощность рассеиваемая увеличится пропорцианально увеличению напряжения питания и причем не только на транзисторах, но и на резисторах. Но могу вас успокоить запас по рассеиваемой мощности у транзисторов/резисторов в схеме огромный - так что менять нечего нет необходимости
Необходимо диоды добавить, чтобы усилитель не спалить при клиппинге.
Илья
Илья - извини - нарисуй, как ты это себе представляешь?
Не вставляются они в твой усь, особенно по плюсу!
VT7 - выплюнет - сразу!
Так я знаю, как! Илья - извини, если иногда срываюсь на ты - волнуюсь :D .
А прикинь, чем ограничен ток через R16? Вот то-то и оно!
Почему выше я и писАл про положительное плечо!
В низу - ген. тока - ему глубоко по фигу!
А на верху? А на верху - обыкновенный - ОЭ с ничем не ограниченным током, кроме разницы напряжений между УН и ВК!
В пределе, что имеем? А имеем ток равный напряжению между УН и ВК делённому на R16!
Итого примерно 1,5 Ампера!
Ток не ограничен не чем, но это какое это имеет значение? Ты ведь не собираешь замыкать выход УНа на землю. Но даже если замкнуть выход УНа на землю то ток будет не 1,5А, а всего 330-400мА.
Илья
Илья, при чём здесь земля?
Когда VT7 Открыт полностью - ток течёт по цепи + питания УН - VT7- нарисованный тобой диод - R16 - + питания ВК!
И - всё! Земля - не при чём.
Даже скорее сдохнет R16 т.к. пиковая мощность на нём будет расеиваться - Ватт 10!
+1. Для того, чтобы это избежать, я вводил в "Натали ПРО" защитные диоды в УН, ограничивающие выходной ток. Результат: не горит :D в V2 это работает несколько иначе, но хуже. В следующей версии защитные диоды вернутся на место в виде светодиодов красного свечения (Uпр=1,8В), но суть та же - УН с общим эмиттером требует ограничения выходного тока схемотехнически. В противном случае его участь будет довольно грустной, как при влетании клип в схеме с двухуровневым питанием, так и при срабатывании токовой защиты ВК.
Вот если бы была возможность точно купить оригинал 2SC2922/2SA1216, не было бы разговоров о второй паре выходников. Люди с одной пары снимают 200Вт\4 Ом. То что у нас доступно к продаже что-то я очень сомневаюсь в подлинности этого.
Как кстати будут себя вести 2SC2922/2SA1216 в этом усилителе? Есть противопоказания? Чего от них ожидать в сравнении с 5200/1943???
Изменено пользователем Сергей.М.
впаял все кондеры с правильными номиналами...при включении питания начинает гореть лампа, которая стоит в разрыве минусового провода и через 1минуту греется 1943....питание +/- 16в...
скажите куда копать чтобы не перепаивать половину деталей..кондюки уже изрядно попортили дорожки....
разрывов и кз дорожек нету 100% проверял с лупой...
какой(-ие) из транзисторов могут быть неисправны? почему горит лампа в минусовом плече питания?
