Очень желательно, потому-что с другим могут проблемы возникнуть
Илья
Примерно на 390 ом резистор нужен.
Нсли не ошибаюсь, то запараллелить 220 ом не получится. Тут нужно взять, к примеру, подстроечник на 100 ом и к двум крайним ножкам припаять резисторы по 50-60 Ом.
Изменено пользователем Xypxac
Человек человеку - волк, а зомби зомби зомби...
Вопрос к Nem0
Какая максимальная и долговременная мощность будет при питании +-50V на нагрузку 6 Ом(две пары оконечников) ?
177 Вт макс. до клиппинга.
Илья
а можно ставить на С4, С4 конденсаторы зеленые танталовые...? или лучше желтенькие?
что за конденсатор на входе там тока написано 1мкФ 63В, что за марка?
приходиться использовать металлические скобы что бы прижать транзисторы, а то если просто привинтить винтом как раз нижняя частьне прижимается, пастой не обойдешься...а бывают такие спец крепления под тошибу..как, например, под транзисторы типа фкт837*/805**?
Изменено пользователем ShuhkratM
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
я ставил керамические, т.к. в магазине небыло таких плёночных :)
Подскажите, поёдёт ли этот усилитель для ВЧ (25 Вт, 8 Ом), если сделать питание...например +-20V?
цукп54оргн75, Мне просто очень интересно вам не хватает мощности этого усилителя ведь в той конфигурации(два пары вых +- 50В), что у вас усилитель получается очень мощный хватит для озвучки небольшого актового зала, может подумать над покупкой нормальных АС, а негородить огорот из всякого хлама.
С уважением, Дмитрий
Общей выходной мощности 150 Вт мне не хватало(когда был муз. центр) :)...
А так как я хотел трёхполоску, то динамик от муз. центра будет СЧ-ым , а для НЧ сабвуферы по 400 Вт, 4 Ом :D
...буду делать для каждой полосы частот свой усилитель ;) , для СЧ уже готов ОМ2 при питании +-50V, для НЧ буду наверное Холтона,, для ВЧ думаю этот же усилитель,...
может питание +-31V будет достаточно для выходной мощности 30 Вт, 8 Ом?
Изменено пользователем цукп54оргн75
Откуда такая уверенность, что центр выдавал 150Вт? Или PMPO? Тогда там хоть 1......0 кВт можно написать. Дома слушать на полную 100Вт, по-моему, некомфортно. Этот УНЧ хоть многие и делают для дома, но ,ИМХО, слушаться он будет максимум на 30-40 Вт, больше и не нужно. Если надо больше - то можно и на микрухе собрать, т.к. на таких мощностях качество звучания будет не уловить...
Не стесняйся признаться, что чего-то не знаешь... Скорее подскажут.
Но не задавай глупых вопросов, ибо, за ними последуют глупые ответы... (с)
Ну так там же написано =)
Просто народ реально не представляет что такое 100 ватт.
Для тех кто думает что центр выдает 150 ватт: динамик на 200 ватт долговременной и 400 ватт пиковой в диаметре наверно с пол метра. А теперь оцени динамики в центре.
Не можем ходить-будем бегать
Я буду не только дома слушать(дома можт только 10% от общей мощности)...я в частном доме живу, вот и буду во дворе "врубать" на полную :D:dance2:
диаметр динамика 14 см, написано 100 Вт, 6 Ом :)
вот здесь фотки http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=88672&st=120&p=958172entry958172
Я тоже живу в частном доме, щас с30 играют на пределе, это 10 ватт, слышно во всем доме, не громко но слышно. Это при том что дом 150 м, а отец обычно кричит чтоб я сделал по тише ваттах на 3.
2 колонки по 200 ватт хватает озвучить пьянку в кафе с головой. При 400 ваттах к тебе сбежится весь район бить тебе лицо. Это я тебе гарантирую. Да и вынести такие колонки на улицу в одиночку не получится. Одумайся и успокойся.
У тебббя микруха выдает 80 Вт. Соотвественно динамики максимум на 50 Вт. А 100 Вт дома - это ппц.
http://vkontakte.ru/video6065567_160648678 - это примерно играло 80 Вт. Так вот в комнает находиться было очень некомфортно при такой громкости.
Вам всё равно не удасца меня отговорить! :D
Так питания +-31V будет достаточно для выходной мощности 25 Вт, 8 Ом?
То что динамик 14 см не может выдавать 100 ватт это факт. К чему ты тогда собираешься подключать свой усилитель на 400?
Я тебя не отговариваю, просто сам подумай! А цена колонок 400 ватт даже с рук тысяч 5-7 минимум.
Это не фольгированный стеклотекстолит 9мм толщиной, а перед из орг.стекла толщиной 6мм. Все скручено винтами М3 и проклеено.
Изменено пользователем Nem0
Илья
    • Мне больше нравятся в жёстком корпусе, которые собираются с помощью двух винтов.  Кстати, они тоже отечественные.
    • А я о чём написал в начале темы  ? beggar, вы сами пишите - сделали не мало амперметров. Уменьшая пульсации, вы помогаете ампермерметру показать средне - действующее значение. Не ? У вас каждый тиристор плеча управляемого выпрямителя режет свой полупериод, Оставляя обрезок от него. Чем больше иголок в синусоиде, тем тяжелее амперметру с его магнитоэлектрической системой. Она инерционная. Зато самая верная, на мой хилый взгляд. На мотоцикле, китайский аккумулятор проходил 7 лет. Авто аккум. б.у с 2015 года ходит. Правда уже в ИБП. На компьютере. После 8 лет снял. Не хочется рисковать.   А я его купил уже после года эксп. На Авито.
    • Формулу синуса написать? Или где его взять? Если занимаетесь акустическими системами, то таких вопросов быть не должно. В жилом помещении, без подготовки, с кучей мебели так всегда будет. В инструкции к усилителю, на задней панели тоже иногда указывается. Но в данной ситуации эта информация ничего не изменит.
    • По ходу нет. Возможно не сталкивался. Столкнусь, изучу. Значит не попадались.. Принцип всё один, ограничить ток ламп.
    • Б5-43...45 не импульсные, а вот Б5-46...50 это ужас, летящий на крыльях имеющихся комплектух тех лет. И не смотря на более низкие частоты работы, пульсации у них тоже неприятные, поскольку линейник после импульсника скорректирован "вдупель", его АЧХ не позволяет гасить всякие там сотник килогерц- мегагерцы со входа, они через него насквозь летят, и гасятся в основном емкостями по выходу. Усложнение - есть, согласен. Но его последствие - практически не греющийся проходной транзистор, т.е. потери минимальны. Задача гибридника - обеспечение скорости реакции на нагрузку линейника с мщностью и  компактностью импульсника. Я являюсь ярым ненавистником коммутатора обмоток на  реле, и считаю, что уж лучше пререг, чем коммутатор, если речь за мощный БП. Для относительно малых мощностей (пара сотен ватт), согласен, что имеет смысл многоступенчатая система выходного  каскада как в PSL3604. Накидать LC фильтров и всё будет  хорошо. А вот помехи самого переключения "изнутри", не по выходным проводам, устранит только заземленный корпус из пары кило пермаллоя. Так или иначе, приходится выбирать из двух зол - греющийся "не шумящий" блок или свистящий импульсник, который надо заземлять. На эту тему интересно, делают  ли современные производители трансиверов БП на 12в импульсными, или по-старинке, на трансформаторе и кипятильнике из пары штук 3055 в параллель.     Возникает несколько вопрос - почему сигнал для 431 не формируется от ШИМа МК? Можно было  бы выбросить все подстроечники и плавно коммутировать напряжение на выходе. Хотя тогда логичным развитием схемы было бы выбросить МК и просто поставить имеющийся оптрон на поддержание постоянного напряжения на регулирующем транзисторе... Для этого обычно и вводят экранную обмотку которую надо вместе с корпусом заземлять. Вы никак не заземляли схему?
    • Дроссель -укажите точно цвет полос  как я рассмотрел то так
    • Смотрите куда включена деталь. Отсюда выводы о номинале. Прямо по плате, не стесняйтесь.
