Если залить каким-нить лаком, то запаса по току хватит и исходной схемы без лужения! (я имею ввиду слаботочную часть).
Не стесняйся признаться, что чего-то не знаешь... Скорее подскажут.
Но не задавай глупых вопросов, ибо, за ними последуют глупые ответы... (с)
а каким лаком нужно заливать? и как?...кисточкой и сколько слоёв? :)
Юзай поиском электротехнические лаки и компаунды. ;)
Только паяльные пятачки смотри не закрась в чрезмерном усердии, а то будешь потом лак с них паяльником отковыривать и материться :D
Возможность использовать одинаковые безпарные выходники в том случае, если по каким-то причинам они образовались в загашниках.
Не только.
Два мощных транзистора одной проводимости проще подобрать между собой по характеристикам, чем разной проводимости.
Изменено пользователем Tsoy_73
С уважением, Михаил, EEP Lab
Спасибо друзья за "квази оплеуху", как соберу обезательно отчитаюсь что да как :rolleyes:
Выходные транзисторы можно помощнее прилепить, если потребуется.
MJW21196 ;)
На то нам и нужна глубокая ООС, чтобы ничего не подбирать :rolleyes: . Кроме того, если я ничего не путаю, судя по постам компетентных в схемотехнике людей, квази хуже комплементарного. По-моему в теме по старой ОМ обсуждали...
Да, параметры у квази хуже чем у комплементарной ОМ: КНИ при тех же условиях = 0,006%, против 0,001%
Илья
здравствуйте хотелось бы узнать этот два таких усилителя как встанут вместо штатного уселителя в радиотехнике у-101 как полщеди радиатора хватит точно так же хватит ли радного блока питания для хорошего звучания и мошьности чтоб раскачать s-90 или же придётся доматывать вторичьку
ps. корпусов от у-101 два а колонок 4 поэтому хотелось бы собрать 4 канала к стати 2 колонки 4 омные и ещё 2 колонки 8 омные посоветуйте кто что хочет или кто что может
Радиатора хватит максимум снять ватт 50 с канала, а то и меньше. Можно конечно принудительный обдув сделать. Трансик там слабенький, опятьже больше 50 Вт с канала снять не получиться да и напряжение у него не позволит этого сделать.
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Громче Радиотехники у-101 не станет закон Ома ни кто не отменял и родных радиаторов должно хватить если использовать трансформатор Радиотехники.
С уважением, Дмитрий
спасибо за столь оперативный ответ,а если перемотать трансформатор и поставить 3 вентилятора на радиатор тогда чего я смогу с этого добится
трансформатор там сам по себе слабенький, ватт 100 не более, а есть модели усилителей с еще меньшими трансами. Так что перемоткой тут дело не исправишь.
(Фридрих Ницше)
Сгоревшей первички транса. :D
трансформатор у101 слаб по габаритной мошности. С этим ничего не поделать, только менять его на более мощный. А большиство более мощных не влезут в корпус.
а если заменить на трансформатор который идёт в виде кольца примерно таких же размеров
Тор называется. Можно, если подберёшь подходящий. Но радиатор всё равно надо усиливать или обдувать.
Изменено пользователем Lehsiy
при замене транса и обдуве радиатора смогу ли я получить заявленую мошьность уселителя в 100 ватт трансформатор мотать буду самостоятельно
один канал ОМ2 ожил :lol: , спасибо Pont 007 за помощь :) ...
я всё таки решил делать 2 новые,т.к.:
1) у этих, в результате многих выпаиваний и впаиваний :D некоторые дорожки оторвались и некоторые детальки "болтаются"
2) у новых дорожки будут шире
3) они будут красивее, т.к. я теперь знаю размеры всех деталей и отредактировал печатку, чтобы детали на плате хорошо выглядели....да и опыт появился ;)
4) новые будут немного меньше по-размерам
5) по деньгам выйдет немного...не больше 200 руб. на 2 платы, т.к. рабочие детали я выпаяю аккуратно из уже имеющихся плат
точно буду покупать все маленькие транзисторы и резисторы и некоторые мелкие конденсаторы :)
Изменено пользователем Andrey0001
Если трансформатор влезет, то вполне реально.
Если выкинуть корректор и пред, то вообще без проблем. Можно сделать двойное моно на двух трансах, ещё лучше будет.
А если доработать корпус, сделав трёхсторонний радиатор, то без обдува можно 2х150 делать.
Ну и что там было? Невнимательность?
Оборвавшийся VT8 и R13. КЗ К-Э у VT7 ещё сгорел либо VT3,VT6 установлено до моей помоши по этому незнаю. Выходники целые были.
Не перемотать, а поставить такой же рядом, по трансу на канал. Места там, ЕМНИП, достаточно для этого. Ну или приличный тор втулить туда.
    • Если не знаешь так бы и сказал, зачем попросту тратить время
    • Представьте себе: есть на свете люди, которые не таскают с собой по квартире смартфон, даже в сортир. А некоторые вообще его не имеют. Но картошку варить надо. Ну а кто имеет, уж наверняка и так знает о базовом наборе приложений. Тут смысл-то не столько в результате, сколько в процессе. И утилизации старого электронного хлама, который выкинуть жалко.
    • Таких конструкций для дома полно.  К примеру, одна из нихhttps://dzen.ru/a/YFDASmyGHwEHmLbD @Lexter , можешь сам набрать в поисковой строке что-то типа " четвертьволновой резонатор на ШП-динамике" и посмотреть по высветившимся линкам в "тыдубе" сколько каких "Труб войта" и различных TQWP строит народ для своих скромных и не совсем скромных жилищ. Вопрос в другом. Сможет ли @ShukhratM верно рассчитать такой корпус для своих 10ГДШ-1-4, правильно изготовить его/их, и понравится ли ему звучание этих 1,4-волновиков, т.к. в полосе примерно  70Гц - 150-120 с учётом их добротности будет явный подъём АЧХ в +3дБ, т.е. всё, что попадёт в эту полосу будет звучать вдвое громче всего остального. Кому-то это нравится, а у кого-то могут возникнуть головные боли.
    • Бриги первых выпусков делались на предприятии, которое выпускало военку.
    • Это ВАШ проект, из которого просто удалено всё лишнее. В первую очередь, модуль датчика препятствия, который там и нафиг не сдался. Компонент TSOP1738 я не знаю, где вы взяли, он без математической модели для симуляции. В своих библиотеках я такого вообще не нашёл. Да и всё равно, не представляю, каким образом вы собрались симулировать в Протеусе реальную оптическую связь между излучающим светодиодом и приёмником. Кнопку для имитации срабатывания лучше поставить с фиксацией, если у вас не 100 ядерный процессор в ПК. И разверните, наконец, 78L05, о чем вам сказали в самом начале. У неё цоколёвка зеркальна более мощным 7805, да и на УГО, собственно, подписано назначение выводов. з.ы. Что характерно, тинька одинаково реагирует как на подачу импульсов с PB0 на PB1, так и просто на логический ноль на РВ1. Это значит, что наличие на входе приёмника "своего" сигнала не проверяется и реальная схема, скорей всего, будет срабатывать на любой пульт от бытовой техники.
    • Боря,а кто это такая  ? Признавайся. Белучи что ли? Нет,это не пойдет для таких динамиков,словеса эти про звучание вызывают мысли о идеологической диверсии
