Что Можно Сделать Из Лампы 6К4П?
starlayt
STEN50Ну а смысл выкладывать все эти картинки? Все равно ничего из этого он не соберет. Во-первых потому что знаний ноль ("а что это, куда девать эти контакты? заземление чтоли?"). А во-вторых все это он мог бы и сам найти, но лень просто было в гугл лезть. Так что в этом случае совет от DesAlexа самый правильный.
100% - не просто не соберёт, но ещё и страниц 10 будет задалбывать "а мне надо без катушек" "а мне надо, чтоб от 1,5-вольтовой батарейки работало" и пр. :wall:
Как вы,а... Растоптали пацана, лицом его об стол. Это вы сейчас с высоты своего знания пришлик этому. Вернитесь в свое детство,вспомните,что было там и какие вопросы и кому вы задавали. Думается, что он все-таки что-то прочитает,дайте ему для этого время.
+1000
we.we. Ну вернулся я в свое детство, в класс эдак 7-8. Вот времена-то были: ни компьютера, ни тем более интернетов. Сколько я в те времена мусорников облазил. Идешь себе, а возле контейнера "калитка" стоит от УЛПТ-61 с лампами. А то и целый УЛПТ. Ну как тут пройти мимо? Платы эти от раскуроченных советских аппаратов потом домой приносились и распаивались. Со временем скопилась такая куча выпаянного хлама, что найти что-либо нужное было довольно проблематично.
А инфа откуда бралась?! Из "Юного техника", принесенного каким-то дедом в школьную библиотеку. Из "Моделиста-конструктора". Книги, справочники брались на рынке у макулатурщика (подумать только!) за деньги. Что у него есть?! Две лампы на столе :lol: ? И вопрос: а что типа из них мона сделать? Да нихера из них нельзя сделать, разве только апстену приложить, наслаждаясь тихим хлопком и разлетающимися осколками.
+1000
Да хоть +1000000000000000000000050000000000000, все равно ничего не соберет :) . И читать тоже ничего не будет. Изменено пользователем TR@M@DOL
Да почему ты так уверен???Помниш ты собирал шармань на лампёшке,ты же ведь смог собрать!!!
Было бы желание а остальное приложиться. ;)
Ну что вы от него хотите,он еще сам толком не определился в своих желаниях. Он в поиске. Поддержите пацана,для него сейчас это важно - в какую сторону пойти. Пусть идет в нашу,пусть спотыкается,пусть сам набьет себе шишек, а не мы ему. Мы старше, мы можем помочь ему залечить эти ушибы,и если хотите вытереть сопли. Не поможем,он от нас уйдет. Вопрос куда?
+1000
Судя по вашему ответу,ваше детство еще не закончилось.
Может не в тему сказано будет, но не знал что на форуме столько снобов сидит. По теме - эти лампочки можно превратить в действительно неплохой приёмник. Только тебе надо анодное взять откуда-то и накал + несколько деталей со свалки.
  • 8 лет спустя...
Или скачать программу Coil32 и расчитать контур.
  • 5 месяцев спустя...
Я на ней ничего собирать не стал бы. Помню детство, были приёмники на этих лампах, незнаю почему, но именно эта лампа дохла чаще других и срок службы у неё совсем не большой, при этом приёмники эти слушали только по вечерам, когда с работы приходили, слушали в основном новости и погоду, после чего выключали. Её если только любителям подобной техники продать и даже им она не думаю, что нужна, т к слушать на этих приёмниках уже нечего.
  • 9 месяцев спустя...
Всем привет. Имеется в наличии шасси со всеми элементами от Урал-112. Хочется из него сделать обычный укв (FM) приемник. Задача избавиться от всего лишнего и уместить в красивый компактный корпус. Судя по схеме огромный КПЕ не нужен, стрелянная шкала тоже, куча переключателей диапазонов не нужны.
Нужен только укв блок, упчз, унч и блок питания. Подскажите что на схеме можно убрать? Как соединяются все выводы? Нужны ли 2 контура на лампах 6к4п или можно одним контуром обойтись?
Падающая со стола деталь способна искривлять пространство и время.....
@Chuck Noland  добавить конвертер и наслаждаться, если приемник целый с корпусом или продать урал и купить китайподвалпром.
12 часов назад, TIMIK74 сказал:
А еще проще выкинуть и включить интернет радио)))
Цель не получить музыку в помещении а что-то сделать своими руками.
Оверквотинг
"Перетягивание" советского лампового УКВ блока на буржуйский диапазон довольно геморройное дело, т.к. возможность переделывания контуров в нём и диапазон их перестройки жёстко заданы конструктивом блока. В сети полно информации по этой теме, можете ознакомиться самостоятельно.
Кроме того, для настройки переделанного блока нужно иметь соответствующие измерительные приборы, которые сами по себе стОят, как 10 таких радиол. А судя по вопросам вида "расскажите, куда и какие проводки припаять, чтобы всё заработало", ничего подобного у вас нет.
Можно обойтись "малой кровью", использовав аналоговый  УКВ тюнер современного производства от (уже устаревшей) автомагнитолы, например. Подобные тюнеры  имеют высокую чувствительность, требую минимального "обвеса" и на выходе имеем сразу звуковой сигнал, который можно подать прямо на блок УНЧ радиолы.
Кстати, в данном аппарате используется ПЧ 6,5 МГц, что позволяет реализовать идею, предложенную в этой теме, использовав по максимуму оригинальные компоненты. Правда, вопрос соответствия параметров тракта ПЧ у такого пожилого аппарата заводским, остаётся.
В любом случае, перед началом каких-либо переделок, стоит убедиться, что аппарат вообще исправен и работает. В старом УКВ всё ещё вещает пара станций, есть возможность проверить приёмную часть.
10.10.2020 в 22:00, Chuck Noland сказал:
Тогда приёмник тут при чём, лопата есть?
Лопату тоже можно сделать своими руками, главное - правильные чертёжи найти.
87997589_daec0ef6a662bc037e806ed54087775
Спасибо за ответы))
Из оборудования есть: Осциллограф, частотомер, генератор ВЧ и НЧ и многое другое + диплом радиомеханика 5-го разряда. Просто что касается радио, особенно лампового...тут я не особо силен. Но теория дается мне легко, изучу этот вопрос.
По поводу переделки УКВ блока тут ничего сложного не вижу. Донный вопрос изложен и разжеван на многих сайтах. На худой конец можно и конвертер подцепить к антенне как писали выше.
Суть моего обращения в том что бы получить помощь в создании ПЧ тракта на платформе Урал 112. Но увы, тут как и на других форумах тема уходит в сторону лопат))))
Еще раз всем спасибо))) Ушел...
36 минут назад, Chuck Noland сказал:
Так у вас Пч тракт на платформе "Урал 112" уже есть, и как раз на 6К4П. Вам нужен переделанный блок УКВ. А частота ПЧ всегда одинакова. Хоть 66 мгц - 72 мгц, хоть 88 - 108.
Странно слышать подобный вопрос от радио механика 5 разряда. Чувствительность приёмника разве бывает лишней ? И три каскада не лишние. Избыток усиления погасит АРУ, а при недостатке негде взять.  :)
А вообще, сейчас собирать радиоканал на лампах - садомазохизм. Вот унч - другое дело.
А какая разница, принцип то один.   :)     Нас учили, главное знать принцип. А детали - следствие принципа. В моей ПТУ - хе вам бы 3 разряд сомневаюсь, чтобы дали. У меня преподаватель суровый, но справедливый был. До сих пор ему благодарен. Уважал и уважаю.
