А что мне с этим файлом делать? Закинуть куда-то надо?
Сейчас переустановил дрова, теперь отображается как USB Serial port (com4). Попробую залить прошивку....
  • Ответов 749
Всем спасибо за ответы и помощь :D
Заставил эту дуню рабтать. Скетч Блинк работает.IMG_20240421_172826.thumb.jpg.b741f65b747dc92c394d257620e7620d.jpg
Теперь делаю пульт и пишу прошивки... Хоть бы в мае поехать!:lol:
Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало...
P.S На форумах пишут, что серва кушает до 2.5А в состоянии полного клина. При движении от 0.2 до 0.9А...
Изменено пользователем SeregaPS
Ещё одна проблема вылезла... Когда даю газ вперед, ШИМ работает отлично, а когда назад, то сначала не работает, а потом на половине газа назад резко срабатывает на всю мощность... Также иногда бывает, что мотор начинает крутиться в одну из сторон во всю мощность, а на пульт не реагирует... Думаю что-ьо с радиомодулем...Кароче я ухожу немного отдыхать:D машинкой займусь ближе к пятнице.
Разобрался почему нет ШИМ. Оказывается нога от драйвера, которая идёт на задний ход не подключена к выводу, зде есть ШИМ... Значить буду переделывать) просто перережу ногу которая идет к выводу дуни и кину провод к выводу где есть ШИМ...
Интересное наблюдение: Сегодня случайно отломал L7805CV,перепаял, и система стала работать чуть лучше! Когда включаю машинку, серва не дёргается, а стабильно стоит по центру. Если отклоняю стик поворота руля, то он тоже двигается , все хорошо. Однако когда проходит время, а стабилизатор греется, ее начинает немного дергать, и чем сильнее греется, тем дольше откликается на сигнал и тем больше дёргается. В чем дело пока до конца не понял, но радиатор 100% ставить буду. Может конечно идёт помехи от мотора газа... Там даже керамических кондеров нету... Вообщем завтра все выясню и отпишусь здесь.
Всем здравствуйте. Может кто знает что происходит? Подключаю всю систему, включаю пульт- все работает, ШИМ тоже. Но если даю полный газ назад- Ардуино намертво зависает, потом несколько раз моргает светодиодом под маркировкой L, затем мотор останавливается, а потом опять крутит на всю. На пульт никакой реакции вообще. Даже если потом перепоключить аккум к плате, Может тоже не сработать. Ещё при подключении аккума мотор на секунду включается, а потом нормально работает. В чем может быть дело?
P.S керамические конденсаторы на мотор припаял, один между выводов, другие два кондёра на вывода мотора и на корпус мотора.
P.S P.S до этого все работало, мотор крутил нормально, работал хорошо, никаких сбоев не было. Когда припаял кондеров началась такая белиберда.
57 минут назад, korsaj сказал:
У вас питание всего и вся после стабилизатора
Ардуона и драйвер как раз питаются напрямую от аккумулятора, а вот серва питается от стабилизатора. Сейчас кстати подключил другую серву (sg 90) никаких дерганий нет, стабилизатор не греется. Значит серва которая на машинке кушает очень много, стаб греется, а серва дёргается. Может конечно проблема и в серве, Китай ведь... Вообщем пошел я искать радиатор на стабилизатор.
Кстати, насчёт мотора. Все таки победил его, теперь нормально работает. А Ардуино зависала из за небольшой ошибки в коде... Вообщем сейчас все работает хорошо.
Пока идут поиски, решил наконец заняться пультом.
Вот что получается: это будет плата для питания радиомодуля. Питание идёт через стабилизатор ams1117 на 3.3в.IMG_20240427_194355.thumb.jpg.fbc4cadee33c0b4e88ff829db44f7baf.jpgIMG_20240427_194330.thumb.jpg.bc20b749dc10a4ed82b17d153191fa94.jpg
Слушайте, такой вопрос: если я в указанном месте просверлю маленькое отверстие 0.8мм, модулю ничего не будет? Дорожек в этом месте нет ни на верхней, ни на нижней стороне.IMG_20240428_133956.thumb.jpg.61ba5e26f0fd41f9d75955be8a4fe7a3.jpg
9 минут назад, SeregaPS сказал:
ничего не будет?
Действительно, ничего хорошего не будет )
Если плата 2-х слойная, то возможно все будет в поряде, НО переходных там натыкали не зря.
Продолжаю делать пульт: доработал корпус, теперь радиомодуль довольно плотно прижимается в области разъема антенны, тоесть нагрузка от самой антенны не будет приходить на плату и как либо изгибать ее (т.к антенна довольно тяжёлая). Теперь решил сделать индикатор заряда аккумулятора. Собирать буду по этой схеме:upload_2024_04_29_19_27_31_055.thumb.jpg.fc44d0f970f1c08f465d5b614c36d17c.jpg
Все необходимые детали нашёл, расположил их на макетной плате:IMG_20240429_175755.thumb.jpg.3fed3efa17f8e3182caddef200e911db.jpg
Теперь осталось спаять по схеме. Чуть позже отправлю готовый результат.
P.S  Не нашел транзистора bc547, поэтому вместо него использовал КТ315, а также не нашел резистор на 3к, поэтому последовательно соединил резисторы на 1к и 2к.
Вот готовый результат: на этом фото аккумулятор с напряжением 4.1в:IMG_20240429_212859.thumb.jpg.4771abd79ff76c3d305acc42e8c175ef.jpg
На этом с напряжением 3.5в:IMG_20240429_212918.thumb.jpg.b69b22592fc749ca2cb3b3641848c739.jpg
Вообщем все отлично работает! Сейчас буду думать с креплением переменных резисторов для стика газа и поворотного колеса...
Screenshot_2024-04-30-14-19-10-618_com_miui.gallery.thumb.jpg.6f3f7ce289b7337bcb68a0090d2a0e56.jpgScreenshot_2024-04-30-14-19-03-994_com_miui.gallery.thumb.jpg.74f5e4999f3a364d4e8c73c940d4be32.jpgScreenshot_2024-04-30-14-18-58-692_com_miui.gallery.thumb.jpg.d2a473fa65cd7bd9d949c6f4f6e86bba.jpg
Вчера выпилил в пластиковой крышке корпуса отверстие для сервопривода. Только теперь появилась проблема - надо как-то (хотя бы частично) сделать герметизацию (т.к между этим корпусом и сервоприводом есть щели). Пока не знаю как лучше сделать, можете подкинуть идей...:help:
