Каким усилителем вы сейчас пользуетесь?
Сейчас я пользуюсь...
1 111 пользователь проголосовал
  1. 1. А вот варианты :)
    • TDA7294/93
      108
    • LM3886
      33
    • TDA2030/2050
      78
    • Усилитель Гумеля/Стоунколд и им подобные
      46
    • Усилитель Холтона
      38
    • Усилитель ВП
      35
    • Гибридный усилитель
      26
    • Ламповый усилитель
      62
    • А у меня покупной :)
      126
    • STK
      10
    • Ланзар
      43
    • Quad-405/909
      21
    • Nataly
      57
    • Усилитель А. Лайкова
      37
    • Оплеуха Микрухам
      99
    • JLH
      25
    • Мосфит (350Вт есть сомнения)
      8
    • А. Агеева
      7
    • "Простой, дешевый усилитель" М. Васильева
      1
    • Усилитель Никитина на N-канальных полевиках
      24
    • Усидители Класса-Д (ПалНик, Схема 26, Iraudamp и т.п.)
      15
    • Другой (указать в теме)
      135
1 час назад, kesrmk сказал:
тройка запаралеленна,
Что вы имеете ввиду?
есть А-класс
До определённой мощности. Обычное увеличение ТП.
Очень хорош!
БП надо твикнуть!:yes::D
схема сама говорит о себе...
Ну, не знаю...:unknw: Вроде обычная. Тоже твикнуть можно.:rolleyes:
Да ладно... Имел ввиду тройку с выходмыми в параллель. Лучше непридумано, имею ввиду для домашнего.
Верю. Непротив над этим поработать. Идеи?
4 minutes ago, O5-14 said:
Что это такое за штуковина ?
Диодный мост как видно с радиатором. Или вопрос ппо саморез? Тогда незнаю.
Изменено пользователем kesrmk
2 minutes ago, O5-14 said:
Это заводское решение такое ? впервые вижу такой мост
Да, я тоже, видел такое или подобное только в этом усилителе.
Вбейте в поиск "D5FB20".
15 минут назад, kesrmk сказал:
Это другое дело.
Идеи?
Я не гуру, поэтому - в симулятор. И там пробовать.
16 минут назад, HAKAS сказал:
И там пробовать.
уже готово и повторяют (допиленный Ланзар), БП с литами "ни о чём", в динамике - просад ужасный на близкой к клипу (не больше 10Вт и на 8Ом - обычный режим для почти всех маразмов)
Изменено пользователем Zvuk.
Смена компонентов. Источник мультиформатный плеер Marantz dv 7600. Усилители авторские, предварительный на лампе Jan6111 Philips. Усилитель мощности авторский, симметричный. Комплект вчистую обыграл предыдущие моноблоки Maranz mа500, после чего они ушли на Авито.
В 05.12.2021 в 21:16, kesrmk сказал:
Саморезом притянут к радиатору заземляющий контакт
50у-122с ААА веговский стоит, надо конденсаторную профилактику проводить. На случай, если сосед снова свой перфоратор заводить будет.
Надеюсь с большими конденсаторами бп всё хорошо, а то цены сейчас аж трясёт от злости и ярости.
Пока покупным. HITACHI Lo-D AV HA-V7,  чистый японец 100в  питание, играет очень неплохо. 3 канала на транзисторах хитачевских в металле, 2 на микросхемах.... пользуюсь просто как стерео :D
На подходе ZEN9  - буду сравнивать . Звук то точно будет разный.
  • 8 месяцев спустя...
Натали ЭА2014 и Большевик.
Слушаю, сравниваю.
Большевик на НЧ посильнее...:)
На ВЧ оба хороши. Отличие в нюансах.
Большевик почётче, похоже, но у него на входе буферы до и после РГ. РГ Альпс.
А у Натали никаких буферов и РГ АТТ7 с обычными резисторами. Говорят, они влияют на звук.
Буфер, что-ли, к Натали приделать? После РГ.:unknw: Место есть.:D
PICT0811.thumb.JPG.b619de38f6ff7334e728beb109306d56.JPGPICT0832.thumb.JPG.c2f98addaaa3c5fa01025e96fb6a80be.JPGPICT0904.thumb.JPG.f8b4d8127b796f4e2eba9cfe89b99cb1.JPGPICT0915.thumb.JPG.f2d8a19fb7ff5daa36b3ac7a48d87596.JPG
1 час назад, HAKAS сказал:
Сергей,доброго. А зачем такое решение скажи пожалуйста. Переведи,Федя :D
Привет.
После РГ всегда полезен. Особенно, когда высокоомный РГ на низкоомный вход усилителя будет работать.
До РГ - в данном случае реализовал 2 входа. Один с буфером, второй без - сразу на РГ.
Захотелось так - для сравнения.
Планировал 10к РГ, но пока поставил 100к. Под рукой был.:D
Буду уголок для его крепления ставить - заменю на 10к, как планировал. За ним лезть надо - в коробочку. Коробочка в ящике. Ящик в тумбочке. Тумбочка под столом.
А мне лень нагибаться было.:)
3 часа назад, HAKAS сказал:
Третий вариант - буфером активный ФНЧ, как у Dekko
не могу без Вивальди, пятиножки хороши, в свою Меру, но многоканальный, активный Звук Антонио просит. Есть с чем сравнить, когда пассивные активным заменили и отстроили. Не зря студийные только активные, а ширик, по любому, лучше многоголосого. Вот и ящики из рековой стойки предусматривают место только под АС, крутилок нет, подключение по балансу (мост).
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
