Каким усилителем вы сейчас пользуетесь?
Сейчас я пользуюсь...
1 112 пользователя проголосовало
  1. 1. А вот варианты :)
    • TDA7294/93
      108
    • LM3886
      33
    • TDA2030/2050
      78
    • Усилитель Гумеля/Стоунколд и им подобные
      46
    • Усилитель Холтона
      38
    • Усилитель ВП
      35
    • Гибридный усилитель
      26
    • Ламповый усилитель
      62
    • А у меня покупной :)
      126
    • STK
      10
    • Ланзар
      43
    • Quad-405/909
      21
    • Nataly
      57
    • Усилитель А. Лайкова
      37
    • Оплеуха Микрухам
      99
    • JLH
      25
    • Мосфит (350Вт есть сомнения)
      8
    • А. Агеева
      7
    • "Простой, дешевый усилитель" М. Васильева
      2
    • Усилитель Никитина на N-канальных полевиках
      24
    • Усидители Класса-Д (ПалНик, Схема 26, Iraudamp и т.п.)
      15
    • Другой (указать в теме)
      135
7 минут назад, Romanchek82 сказал:
Понятно, да, что твой усилитель здесь как микроскоп для забивания гвоздей.:)
Не, оно ведь как: меняем компонент тракта, получаем предельные (на сейчас) возможности и характеристики, переходим к следующему компоненту. Следующий компонент по доступности- это источник. Ценник хорошего источника на сегодня около 12-15 К. Это не дорого. ЦАП дуал моно на 4493eq или 9038q2m на сегодня удовлетворяет практически все потребности и  разумные чаяния любителя звука. Даже на дешманской акустике прирост в качестве будет хорошо слышен.
Ну и далее копим на хорошую акустику. Можно хэнд мэйд, можно заводскую. Из хэнд мэйда достаточно проектов Александрова или АсаЛаб. Это примерно 35-50 к. Такого сетапа хватит надолго, пока не захочется чего-то поинтересней или не позволят финансы.
Итого, базовый комплект хорошего звука можно собрать за 75-80 к, не забираясь в дебри.
4 минуты назад, HAKAS сказал:
любимые - вот эти малыши.
Хорошие полочники могут вполне успешно заменять напольники, если не нужно большого давления и комната малой площади.
4 часа назад, Black-мур сказал:
Вообще-то такой корвет, в лялечном состоянии, на Авито будет стоить 20000 и выше. Так что, возня с ним стОит того. ;)
Никогда не нравился корветовский пред. Это позор какой то, в плане конструкции.
В схему не вникал.
Изменено пользователем Ulis
9 минут назад, Romanchek82 сказал:
Ну и источник
компьютер с внешней звуковой картой ASUS Xonar U7 MKII.
CS4398 не слушал, но не должно быть совсем уж плохо.
3 минуты назад, finn32 сказал:
Это для ближнего поля. Ведь сижу прямо перед столом.
А так, конечно, напольники вне  конкуренции.
CS4398
Бывают в ОООООООООООЧЕНЬ разных реализациях.
В Проф-картах LYNX нейтральные как стекло. В гражданских внутренних асусах - ниже среднего
5 минут назад, Ulis сказал:
Это да. Корпус - говно.
В схему не вникал.
А вот схема...:rolleyes:
Селектор - РГ - буфер - усилитель - РГ - буфер - усилитель - выход. Счетверённый РГ и 8 ОУ в тракте стерео.
+ 4 ОУ в ТБ.:D
Подключил.
Замечательно играет.:yes::i-m_so_happy:
Только у РГ люфт между каналами. Слышно, как оказалось, но не страшно. Подправил ручку и всё ок.
rotel классный,помню уже облизывался :P
вы как то его показывали..хотя вроде тот был поменьше,внутри вкусно выглядит.
корвет тоже нравится,классная идея с этой крышечкой настроил-закрыл и только громкость остается. всеравно крутить остальные так часто не надо.
Всё уже зафлужено до нас! ©
10 минут назад, KawaII сказал:
2 разных показывал. Маленький похуже...
18 минут назад, KawaII сказал:
Так я про него и написал, что подключил.
Ротелю профилактику делал - только сейчас подключил пред.
Parasound Zpre2.
На 5532 и 4558:shok:, Жамиконах (смотрел  - родная пайка) и т.п.
Такое ощущение, что собран на деталях из ЧиДа.:yes: И реле синеньки я сам там такие же покупал.
РГ - моторизованное г****.
По спецификации КГ - 0.02%. Кошмар маленький.
Корвет лучше.:i-m_so_happy:
TTI, если не поддельные, то вполне приличные китайские реле. В том числе и сигнальные.
Я не говорил, что они плохие.
Просто, взглянув на комплектуху - что-то напомнило...:D
Думал, перепаяли, заменив все конденсаторы и стабы - ан нет, всё родное.
Кстати - на 1-м входе у правого канала надпись - приоритетный.
При переключении на другой вход - правый канал не отключается.:unknw:
11 часов назад, HAKAS сказал:
Ну так заменить их на что то более приличное?:)
Или и так сойдёт?))
Аркадий Райкин
2 часа назад, -Baton- сказал:
Не моё. А хозяину не надо, скорее всего. Только исправил, чтоб не фонил.
Или и так сойдёт?))
Не, через Корвет лучше сцену кажет. Но там 8 ОРА134... И дискретный РГ.
А тут на квадрат взглянул и ужаснулся. И РГ на малой громкости в один левый канал уходит звук. Только балансом подкорректировать можно.
Звук почти в колонках. Ничего выдающегося, кроме размера.
В 14.02.2023 в 04:42, HAKAS сказал:
Parasound Zpre2.
Не ну 4558 в SIP корпусе на наушники для контроля  и в серьёзных аппаратах ставят, они помощнее, чем в DIP, вот и Фсё на этом, как бы...
В 14.02.2023 в 11:32, HAKAS сказал:
В 14.02.2023 в 15:29, HAKAS сказал:
Вернулся пред. Добили входной селектор. Как оказалось, вся шняга (кроме фона) была в МС селектора. Но немного и я не заметил. А тут совсем стало плохо - с фоном 100Гц, постоянкой на входах и выходах, причём переключаемой. То минус, то +. Пробились ключи совсем.
Стояла HEF4052BP от Филипс, заменил на CD4052BE от ТиАй. И он заиграл нормально. Правый канал отключается теперь.:D А я думал - фишка такая.:rolleyes:
Вполне нормально стало. И сцена появилась.
Изменено пользователем HAKAS
Худ. Тот самый, из щепотки каких-то компонентов, веточек и досок. Звук божественнен. Внешний вид не очень. Денон на пару с ямахой пылятся на полке. А эта хтонь кочает \w/P1130970.thumb.jpg.114e8521f430241e508c6c13c701fc07.jpg
  • 7 месяцев спустя...
Слушаю ВВК AV321T. Звук - отлично!:yes::i-m_so_happy:
Не переплачивайте за бренды - китайские ресиверы нормально работают!:D
IMG_20231201_023942.thumb.jpg.ca27319a79948705630e0560280b36e9.jpgIMG_20231201_024023.thumb.jpg.e925b95e0e2307cb2ee7c817547d28ea.jpg
