Каким усилителем вы сейчас пользуетесь?
Сейчас я пользуюсь...
1 112 пользователя проголосовало
  1. 1. А вот варианты :)
    • TDA7294/93
      108
    • LM3886
      33
    • TDA2030/2050
      78
    • Усилитель Гумеля/Стоунколд и им подобные
      46
    • Усилитель Холтона
      38
    • Усилитель ВП
      35
    • Гибридный усилитель
      26
    • Ламповый усилитель
      62
    • А у меня покупной :)
      126
    • STK
      10
    • Ланзар
      43
    • Quad-405/909
      21
    • Nataly
      57
    • Усилитель А. Лайкова
      37
    • Оплеуха Микрухам
      99
    • JLH
      25
    • Мосфит (350Вт есть сомнения)
      8
    • А. Агеева
      7
    • "Простой, дешевый усилитель" М. Васильева
      2
    • Усилитель Никитина на N-канальных полевиках
      24
    • Усидители Класса-Д (ПалНик, Схема 26, Iraudamp и т.п.)
      15
    • Другой (указать в теме)
      135
20 Вт плюс минус...мне и этого хватит!!лично для себя!
Изменено пользователем КаВаЛю
Вернусь на форум после сдачи экзаменов!
Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин!
icq:351576183
Металлоискатель своими руками
вот мой сухов 2 канала! оконечники! не судите строго
Кузовок то не Амфитоновский часом? :)
А у меня Nakamichi AV3S. Самоделки свои какие продаю, какие в ведро.А щас остепенился, времени особо нет на паяльник...
ДА! КАК видишь. 4 канала можно вмест ить запросто! даже с 2мя трансами! :)))
Сначала собрал Линкоровский МФ-1, затем, по его совету, подсоединил к нему Корсаровский ламповый буфер на 6Н23П. Вот, такой получился гибридный Корсар :)
Ничего гибридничек.Аккуратно сделано.
Изменено пользователем Ulis
кстати! мой полезный совет, хотя ето всем известно но все же напомню--граждане! свои творчества на печатных плата скрывайте лаком! если не хотите чтобы они со временем стали не красивыми))
немного про усь с фоток
номиналка 2х100 вт (8 ом), выход 2т825а/2т827а (1 пара на канал), класс АБ, на входе кт3102бм/кт3107бм (в металле), кни 0.001 % (1вт 10 кгц), фильтрация 0.33 Ф х 50 В (в плече), питание +-45 В (двухполярное) не раздельное, не стабилизированое, индикатор уровня вых сигнала от -70 до +10 дБ (по 9 светодиодов на канал), защита от КЗ выхода, защита от постоянки на выходе, от перегрузки по току.
Илья
  • 3 года спустя...
Щас слушаю пока Лайкова,потихоньку перехожу на Натали, как мне показалось более детальнее.на микросхемах собирал только ун7 и 2030 и то лет 10 назад.ничего в микрухах интересного нет.так для начинающих еще более менее вариант(водку пивом не замениш)
JLH Class A
Выходного дня от Lynx на LM3886
WP2006 продал
Сейчас в раздумьях - что собрать? :)
Наверное что то типа заратустры
JLH Class A
WP2006 продал
А почему ВП2006 продал? Не понравился?
По теме:
Однотактник Зен:)
У меня стерео на TDA729.. Уже не помню каких :blink: Лет 5 назад сварганил...
Колонки тоже самопальные, по 70 ватт, 36л, гудят примерно с 35Гц.
В ближайшем будущем хочу собрать 3х полосную "поканалку"(или как его?), чтобы СЧ и ВЧ уси были с высоким вых. сопр., а НЧ - с нулевым, или даже отрицательным, если поможет, ибо добротность у моих лопухов оказалась ~0.74 (вместо заявленных производителем 0.46), что многовато для фаза.
post-130185-0-18615900-1290718890_thumb.jpgpost-130185-0-80058600-1290718964_thumb.jpg
PS: надеюсь выйдет поаккуратнее, первый блин всегда комом :P
Изменено пользователем Ka4aN
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Ставить некуда стало. Да и нафиг мне не надо 250 ватт.
В середине лета купил б/у усилитель Sony TA-FE900R. Достойный аппарат. Не жалели в 90-х годах ни реле для коммутации, ни моторизованных регуляторов громкости ALPS, ни отличных конденсаторов Elna различных грейдов. Пришлось только заменить конденсаторы фильтра, так как в усилителе ОЧЕНЬ жарко даже при отсутствии сигнала, и, по всей видимости, вентиляционные отверстия ему чем-то закрывали. В итоге "большие банки" вздулись, потеряв частично емкость. С трудом нашел замену, так как посадочное место нестандартное. Подошли Nichicon KG Gold Tune II.
    • Я использовал экранированный провод две жылы и экран как земля. Это нормальный вариант или нет?  Я корпус резистора просто на землю кинул
    • Если 50, 100 Гц или всякие "цоканья", припаяйте к металическому корпусу резистора провод и подключите к минусу блока питания, в этом случае корпус сыграет роль экранировки, у меня в моëм ушнике это очень сильно снизило шумы. Также сигнальные провода вместе с земляным проводом лучше свить в "косу", это тоже сильно уменьшает шумы. Вот как это сделано у меня:
    • Как раз вот только что поставил,он с тонокомпенсауией небольшой, за счет этого проблема с средними ушла, но от него шум какой-то сильный  Фон белый у меня на колонках такой же шум когда они просто включены, а вот с регулятором появляется писк и цокот, я этим регулятором раньше громкость колонок регулировал, но для усилителя смд деталями собрал
    • Фон какого характера? Просто равномерное шипение как "белый шум", или с "потрескиванием" или "цоканьем"? Или вообще радио принимается? Если предпоследние варианты то это БП, можно также попробовать заземление у БП отключить и проверить не ушло ли это. Если последний вариант, то у вас усилитель таки возбуждается, но по идее такого происходить в этой схеме не должно. Если самый первый вариант, то возможно это просто помехи самого усилителя и это его нормальный режим работы. Если так, то этот шум не убрать. А, и ещë. Если шум у вас частотой около 50 или 100 Гц, то либо провода или регулятор ловят помехи, либо неверно разведена земля на плате. Но последнее мы сделали правильно. Можно до ~24 вольт, но нужно заменить резисторы которые подключают диоды к линиям питания на более высокоомные, ибо схема не имеет стабилизации тока покоя выходного каскада и при повышении питания без изменений в схеме ток покоя спалит транзисторы. Вам больше 12 вольт думаю особо нет смысла подавать, их должно вполне хватать. По идее нет. В этой схеме ОУ просто усилитель напряжения который увеличивает входной сигнал по амплитуде и подаëт его на выходной каскад для того чтобы тот в свою очередь увеличил ток с которым может управлять нагрузкой этот сигнал. ОУ тут не может увеличить ток покоя выходного каскада, подать на базы транзисторов слишком большое напряжение или например открыть сразу оба выходных транзистора. Так что дело было в транзисторах или у вас где-то при пайке очень мощная статика проскочила которая эти транзисторы пробила.
    • Да вроде должно хватать на 60 Ом нагрузку.
