Всё равно нифига не видно. В архиве надо. :yes:
А вот мой долгострой, только сильно не закидывайте помидорами :) Это v2012pro
Нормально. Зачёт! Для дома хорошо вышло. Его же не на выставку везти. Главное - что внутри! :yes::clapping:
Мужики, скидывайте ещё фотки в архивах исходного качества. Сейчас стало не разглядеть ничего. Что в посту картинка, что при открытии.
кашу маслом не испортишь
Да ну... :lol2:
Лишняя трата денег и места в корпусе...тем более с таким тором ...IMXO.
Коля, все вышло очень хорошо! :yes: Уважаю такие конструкции :clapping:
Юрий. cxem.net
taif, 5+ за аккуратность переднего вида, -1 за криво просверленные отверстия под тюльпанчики.
Nikolaj69389, -1 за некачественную покраску, 10+ за содержимое! ... И те релюшки что я вижу в защите, если я их правильно распознал - в случае аварии не спасут. Сварятся моментом.
Изменено пользователем Ka4aN
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Ну такое количество кондёров, это задумка автора данного уся, думаю что это оправданно, тем более с теоретической стороны это даже плюс, такое количество кондёров. А что касаемо релюшек, то они там на 16 А стоят, тем более их контакты запаралелены. А насчёт покраски, то это мой можно сказать второй корпус, даже второе изделие, которое я красил за свою жизнь)))) По крайней мере, есть к чему стремиться)))
Изменено пользователем Nikolaj69389
Квод 405, питание +-60 вольт, в питании 10000 мкф на плечо, дополнительный трансформатор для питания реле селектора входов и защиты, селектор входов на реле, защита АК Велингман 4700, включаю только на гулянках, для себя только лампы. Собран в оформлении близко к оригиналу.
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Ну как сказать! Не хочу обидеть каменьщиков! Сам только ламповые собираю и слушаю только их, это так, что б не забыть про транзисторы, до этого Ланзар был, до него Агеевский и т.д. Да нормальный звук! Особенно с ламповым предом :bye:
Если честно, то этот прошник для дома, просто давно хотел домой такой мощный усь)))
Как JBL к нему отнеслись с любовью или сказали тяжек груз Nataly?
JBL сказали огромное спасибо за такой усь))) Естественно ручку до упора крутить не следует, но звучать они стали ещё лучше))) Я ещё изначально говорил, что им требуется хороший мощный усь, тогда они и покажут на что способны.
Одна пара, 8 ом, все отлично
Вот... двухполосный кроссовер. Корпус то ли от тюнера, то ли приставка к ТВ..... :unknw:
Балансный вход.
Верх (Топы) фильтр 4-го порядка режет все до 80Гц + буфер на выходе.
Низ (Сабы) фиксированный фильтр на 120 Гц 2 порядка и регулируемый 2 порядка от 60 до 120Гц , Сабсоник - убирает частоты ниже 35Гц, Фаза плавная + буфер на выходе.
Вышло так что включается кроссовер тумблером вниз....повернуть на 180 не могу :unknw: ...емкость по питанию мешает...
Спасибо большое Евгению (Dermengy) за схему.
post-128399-0-87957700-1354616330_thumb.jpgpost-128399-0-36874500-1354616386_thumb.jpg
post-128399-0-86981600-1354616430_thumb.jpgpost-128399-0-12218500-1354616455_thumb.jpg
post-128399-0-42532100-1354616491_thumb.jpgpost-128399-0-95680200-1354616526_thumb.jpg
Юрий. cxem.net
Отличная работа!!! +1 от меня!!! Всё аккуратно и лаконично, вот только лично меня смущают в конструкциях разноцветные ручки регуляторов, но тут дело лично каждого)))
Разноцветный ручки как раз очень практично. А вот тумблер наоборот не айс. Емкость не королева, и положить на крайняк можно
это же класс д
кроссовер класса Д :new_russian: Юра, +1 за работу, 2-х сторонка отменно получается!
Изменено пользователем Dermengy
Вот фото процесса сборки корпуса :
post-128399-0-48869100-1354618985_thumb.jpgpost-128399-0-89430300-1354618995_thumb.jpg
post-128399-0-42347500-1354619005_thumb.jpgpost-128399-0-42347500-1354619005_thumb.jpg
post-128399-0-54695800-1354619014_thumb.jpgpost-128399-0-15017800-1354619026_thumb.jpg
На любителя :)
Можно было, но переделывать не хотелось. :)...да и не особо страшно, что вниз включается...привыкну :)
это же класс д
Это просто кроссовер.....
Юрий. cxem.net
Юра, а какие квартеты м/с применял? Если я правильно понял у тебя там схемотехника сайлент кей, тогда да, фазокрутилку надо плавную, только учти, там поворот фазы будет частично оказывать влияние на частоту раздела, поэтому мне как то больше полюбились кроссы на интеграторах. и ещё вопрос, раз не стал делать универсальным, т.е. балансный выход, наверно рассчитывал для себя? Тогда кондёры на топы нужно приличные ( Виму или Эпкос пропилен), т.к. слышно качество их с хорошими топами, хотя если халтурный вариант на Ланзарах, то можно не заморачиваться, после третьего стакана уж точно никто не отличит Виму от К73-17 :)
P.S. Чуть не отправил без плюсика, сори...+1
Изменено пользователем pkartavin
    • А почему бы и нет? Проблема со свёрлами что ли, или острого режика нет, чтобы на вытравленной по lay-ке платке пятачки подрезать? ИМХО-тся мне что ты сам себе какие-то надуманные проблемы создаёшь. А я уж, было дело, грешным делом подумал -     не такой ли  у тебя монстр на 2-ух 18-шках     Ну и зачем тогда тебе 2.1 на 7377 и мучения с тонкими дорожками/зазорами на платке  tda7379-2.lay6?  Собери уж лучше тогда на этой несчастной 7377 2.0, и будет тебе счастье.
    • Интересно, и что же ты собрался делать с ней. Схема z5r рисуется с платки максимум за пол часа с перекуром на кофе. А прошивку контроллера ты как себе представляешь нарисовать, или думаешь что на принципиальной схеме контроллера она уже есть?
    • То, что у вас, tda7379-2.lay6не представляю как сделать с теми зазорами в районе лапок микры. Дорожки 0,4 и сжать пятачки ~ чего то может и выйдет, но потом при сверлении хватит ли ширины, совсем впритык. Уже давно определено, sh96tzw-d. Проприетарная цифроначинка изъята из-за своей бесполезности без родного ресивера.  На данный момент фильтр устроен программно драйвером звуковухи, усиливается половинкой TDA8560(63)Q (не помню что там именно). Никакой настройки частоты, никаких настроек нема у современного драйвера( Несмотря на такое решение, звук уже стал "более мясистым" и назад возвращаться не хочется)
    • "Вам ехать, или шашечки важнее"(с) И те, и другие - бюджетные погремушки. Если важнее красивая морда наружности, и есть лишне таньга, возьми панасоники. А если же только для озвучки компа, вместо гениусов, то 15АС-213 в связке с 7377 вполне тебя устроят.
    • у меня шунт более низкоомный 0.01 или 0.005 Ом, падение при максимальном токе на шунте около 100 мВ, а то и меньше, ближе к нулю при малой нагрузке - как сможет отследить это операционный усилитель?
    • А что вас в этой схеме смущает? Резистор-датчик тока, усилитель-интегратор... Всё довольно "стандартно".
    • Если честно, вариант далеко не айс, точнее на "три с минусом".
