Мой ЛАНЗАР в процессе сборки. Заказал крышки из алюминия.Сейчас занимаюсь подготовкой к покраске радиаторов. Включил УМЗЧ не удержался. :)
Изменено пользователем GruVital
II.24. Ссылки в подписи запрещены
Тут пробовал качнуть на сабе ДРАКСТЕР 500Вт, думал что мастерскую разнесет. Ну дает жару данный УМЗЧ, хотя всего дал ему 200 Вт
Нужно срочно выкинуть этот трек из памяти. Зачем усю и динам давать несвойственные им, инфранизкие частоты?
Не стесняйся признаться, что чего-то не знаешь... Скорее подскажут.
Но не задавай глупых вопросов, ибо, за ними последуют глупые ответы... (с)
Люблю слушать и смотреть, как живет (дышит) динамическая головка. Данный трек хорошо подходит для теста сабвуфера на музыкальной композиции.
Я бы сказал для чего подходит такой трек. Приносят иногда такое. Поэтому всегда на всякий случай с незнакомыми треками держу LOW CUT нажатым.
Качество сборки плат понравилось, аккуратно. +1
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Мля, второй раз пытаюсь выложить фото своего чуда техники - второй раз ловлю вирусы на радикал.ру
Усилитель на TDA7293 с умощняющими тразисторами (схема Чивильча), питание +-29в, мощность 2х50вт 4ом без клиппинга. Корпус от бесперебойника.Как выложить фото?
Усилитель в корпусе от компьютерного бесперебойника, на TDA7293 с умощняющими транзисторами. Транзисторы прикручены прямо к железному корпусу через аллюминиевую пластину (и ессно через слюду). Мощность 2х50вт на 4ом без клиппинга, питание +-29в. Светодиоды на передней панели 2-х цветные, при норм. работе зелёные, при клиппинге мигают красным.
Изменено пользователем Alexu007
А чо, интересная идея, и выглядит неплохо совсем! С меня плюс!
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Зачем для ТДА при 50Вт внешние транзисторы...?
разгрузка микры...меньше нагрев...меньше радики...
я ставил ТОШИБУ по питанию с ТДА ....тоже не плохо качал...
только проверял подопытного на эквивалент...
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
...а еще он не вырубается когда свет тухнет :)
Кишки покажи, это ж самое интересное! Крутилку к любому ящику приладить можно, главное - внутри ;)
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Умощняющие транзисторы по 2-м причинам.1. Я не хотел вкладывать лишних денег, поэтому сразу решил не тратиться на хороший радиатор, а использовать то, что есть под рукой - для охлаждения плоские боковины корпуса. А прикрутить туда саму микросхему с платой намного сложнее, чем пару выносных транзисторов на проводах. Я ещё на этапе изготовления послушал звучание без транзисторов и с транзисторами - и если честно, не услышал никакой разницы. 2. С транзисторами это будет неубиваемый усилитель, надёжность повышается в разы.
Жёлтая кнопка потому что светлый корпус бесперебойника. В тонкой пластмассовой передней нахлобучке уместились входное гнездо, два конденсатора К73-13 4,7мкф, регулятор громкости - самый дешёвый китайский переменник и плата индиктора клиппинга на 2-х м/с N555. Просто повезло с такой конструкцией бесперебойника.
Да вполне культурно всё. Провода до транзисторов выхлопа малость длинноваты, ну да и ладно, работает ведь :)
Увы, длинные провода это издержки конструкции. Нужно что-бы крышку снять и доступ был к внутренностям хоть для какого-то возможного ремонта. Кстати, корпус целиком железный, но при попытке его заземлить на входном гнезде фон только усиливается. А без этого фон минимальный, чтобы услышать (на максимуме регулятора громкости) нужно ухо к колонке приставлять. Так и оставил корпус не присоединённым ни к чему.
моё резюме...
1 общая длина до транзисторов 35-45 см по проводам...( - )
2. радиатор для ТДА в таком включении даже большеват будет.. ...не существенно
3. трансформатор с большим запасом выбран... это даже плюс
4. с учетом транса, питания +/- 29в, нагрузки 4 ом ...емкости нужно ставить не менее 10 000 мк.
тогда такой усь может выдавать всё что он способен по моши...
правда кому то и не нужно от него столько...
я думаю по 80вт на канал с него можно будет без клиппинга выжать...
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
1. Провода не тонкие, не меньше 1 кв.мм (реально скорее всего больше) - взял от сгоревшего мощного БП от компьютера.
2. Радиатор пришлось даже чуть нарастить, но скорее всего особой необходимости в этом не было. До наращивания радиаторы на ощупь были горячими (до 50° С), стали телыми (до 40). Но это с ненадетой верхней крышкой, а в сборе могут быть и погорячее - поэтому на всякий случай нарастил.
3. Трансформатор ТС250 - имелся в наличии. Перемотал его же проводом вторички 0,65мм сразу в четыре провода. Суммарное сечение получается 1,3 кв.мм, но оно делится пополам на два канала.
4. Питание раздельное по каналам: отдельные обмотки, отдельные мосты и т.п. Конденсаторы 2х6800мкф на каждый канал.
5.Про мощность расскажу несколько подробнее, т.к. делал некоторые измерения.
При питании +-29в на холостом ходу (без нагрузки) выдал без клиппинга 20в синусоиды по вольтметру - амплитуда 28в, почти ровно половина напряжения питания. Отсюда и такой КПД? Осциллографа нет, клиппинг определялся по индикаторам и на слух (подключал колонку через резистор 100 ом).
С резисторной нагрузкой 4,7 ом выход без клиппинга 16в синусоиды, что соответствует примерно 2х55 ватт.
Выходные транзисторы (эмиттерные повторители) только немного уменьшают выходное напряжение микросхемы за счёт потерь на самих транзисторах. Парадокс? Нет, микросхема то разгружается и по теплу и по току, и на неё можно подавать больше питания. Я думаю на 4 ома нагрузки +-40в для 7293 запросто. Да ещё и стабилизированного питания - ток то через ТДА невысок. А на транзисторы подать и все +-50в с учётом будущего проседания. Ну и конденсаторов добавить соответственно. Тогда реально снять почти 200 ватт чистой мощности без клиппинга.
Но это для экстремалов, а мне 2х50 ватт много, да ещё с хорошими колонками HECO VICTA 500. Я и на половину громкости слушать не могу - соседей жалко...
Есть у усилителей на м/с такой недостаток как тепловая модуляция входной части теплом выделяемым выходным каскадом.
Считается что такая тепловая модуляция режима входного усилителя отрицательно сказывается на звуке.
а вот с хорошими колонками надо ставить обязательно защиту... и от постоянки для АС и тригерную по току для уся..
вот был такой случай у меня... играл усь на малой громкости... кошки пробежали по вилке в розетке в пилоте... искра... и усь накрылся... зашита спасла колонки... решать тебе...
если не ошибаюсь грубый расчет емкости кондёров 10вт = 2000мкф
С Уважением
Я не доверяю этому расчету. Все зависит от многих факторов.....Мощность трансформатора, мощность усилителя, тип усилителя - мост, полумост, сопротивления АС и пр.
Юрий. cxem.net
