Ну держись, сейчас за транзисторы на проводках взгреют.
Не знаю я бы не взгревал. Собрал Nataly тишина в системах мертвая при включенном усе. Провода даже причесывать неохота смысл?--- эстетика дык не видно при закрытой крышке. А так покопаться сильно удобно.
post-145814-0-02665800-1353917536_thumb.jpgpost-145814-0-65351100-1353917594_thumb.jpg post-145814-0-94828200-1353917647_thumb.jpg. А это донор корпуса.
Изменено пользователем Sidr-401
А это донор корпуса
вот что значит из г****на сделать конфетку :new_russian:
Такие же платы для Натали валяются уже больше года, все никак не могу до них добраться
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
У меня в планах собрать такое на микросхеме LA2000.
Зачем так сложно?
Что там сложного? LA2000 создана для определения пауз. У микры 9 ног из которых используются 6. Заволялись у меня 3 штуки, вот и решил найти им применение. Включение усилителя будет производится кнопкой без фиксации с помощью D тригера 4013. На вход и будет проходить импульс с LA2000 после продолжительной паузы для отключения усилителя. Изменено пользователем VINS2009
GruVital, не скажешь от какого аппарата этот трансик? Не маловат ли он для 400Вт?
Маловат, для УМЗЧ в целом на 2 по 200 Вт, ищу подходящий, или ИБП буду ваять. Трансформатор от МЦ Филипс, модель не помню, но 200 Вт на 4 Ома, на 1 канал выжимаю с него, он сам около 400 Вт, мощный и компактный зараза. Изменено пользователем GruVital
II.24. Ссылки в подписи запрещены
Не могу не поделиться с форумчанами своей "коробочкой" для измерения Тиль-Смолла :)
Думаю в тему, ибо там внутри есть усилитель, да и корпус хоть не целиком самодельный, но все-ж доработан.
Подробней о "муках" при её создании здесь
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Я в такой коробочке делал усь 2 на 18Вт (при к.г. 10%) с линейным выходом на Саб
SInka, а как с охлаждением? Такая коробочка самостоятельно больше 10Вт не осилит. Или класс Д?
taif
снаружи- хорошо,теперь изнутри покажи
корпус напомнил ррр101 :)
Вот ссылка на этот усь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=91773 . А насчёт передней панели и корпуса в целом, сам не очень рад, так как средства под конец проекта стали ограничены, а доделывать до конца надо было, вот и пришлось делать из того что было... Да если так, то это третий корпус, который делался под покраску, руку ещё не набил на это дело, да и условия его изготовления желали лучшего... Одним словом, есть к чему стремиться :)
Nikolaj69389
всё нормально,а *морда* у ПРОшника не главное,всё равно на него не смотреть,а зал качать.С меня плюс!
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают (и они их штампуют под все виды ГРИ, меняя панельки для установки), в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
