какие квартеты м/с применял
ТL074 и ТL081
фазокрутилку надо плавную
Она плавная..
там поворот фазы будет частично оказывать влияние на частоту
Не заметил такого..
т.е. балансный выход, наверно рассчитывал для себя
Сделан как на входе многих усилителей с балансным входом... Натали, Динакорд, Ланзар Про..
после третьего стакана уж точно никто не отличит Виму от К73-17 :)
Действительно на халтурки...Там и без стакана из сотни отличат разницу человек 5...наверное..Я не слышу разницы...родные, друзья тоже....да и собираю, в основном, из того что есть под рукой :)
И чем шпаклюете???
Заливаю эпоксидкой,..после сушки зачищаю наждачкой.....далее покраска.
Файл ПП ниже в скрепке. Все элементы подписаны.
Кроссовер.rar
Юрий. cxem.net
Юра, попробуй поставить LF347 ( одинарный 351, сдвоенный 353) разница в цене с TL небольшая, а по звуку - заметно, лично мне они больше нравятся, чем TL, которые сейчас лепят непонятно где и как.
Спасибо попробую...если найду....но уже наверное на другом кроссовере/усилителе...
.а схемку
Вот....на номиналы не смотрите....всё собирайте по плате..Эта схема набросок.
Юрий. cxem.net
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Красиво ,аккуратно !!!! В тему занят тем же переделываю входную часть под своё саба маки SWA 1501(не знаю как вставить схему) но там канал саба один но с лимиттером.У Вас выход кросса не симметрия это потому что используете свои усилители без сим входа?
Да.
На топы Ланзар Про, на сабы D-класс Королькова.
От кроссовера до усилителей смысла особого нет в соединении симметричной линией..., там шнуры максимум 30-50см...
Юрий. cxem.net
Тут вопрос терзает--- может кто пробовал. Зудит в преде на саб м/c поменять стоят общевойсковые 4558--- к примеру эффект от 2134 будет?
Изменено пользователем Sidr-401
вот мой усилитель для компутера... качает старенькие 25ас... копус от китайца топдевайс. с переди было еще пару дырок, замазал их поксиполом( типа холодной сварки, хорошая вещь) внутри: ирка 2153 и tda7293+ клип+ на полевике контроль вентиляторов, включаются от 60 градусов. зеленый светик показывает что карлсоны крутяться. играет вроде нормально... вот только с питанием переборщил -+48 :crazy: частота 70 кгц.. просадка порядка 2 вольт если слушать наполную.. короче пойдет :dance2: это мой второй усилитель в нормальном корпусе. первый был ламповый в коробке от посылки.. а остальные на столе вечно в рассыпухе валялись (ланзар и мостовые tda) вот решил хоть один облагородить корпусом... в дальнейшем планирую D класс... приму все пожелания и посылания :thank_you2:
Изменено пользователем agent61161
http://forum.cxem.ne...8
И чуть выше ещё усь.
Изменено пользователем DJ Kord
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
Ну что сказать - молодцы! Так держать. +1 вам.
Пожелания агенту - заменить выходные клеммы, если жаба не душит. :yes: :yes:
И кабель на входе - Belsis? **вно! :yes:
Изменено пользователем HAKAS
И что? Пусть ТДА, это не повод ставить, что попало. Выходные клеммы тоже могут искажения вносить... И прижим тоже играет роль, проверено на практике.
прошу совет...а с какой длины шнура начинается смысл в симметричной линии?
....интересно услышать практическое наблюдение....
покинул форум 20.02.2013 г.
мужики.. для того чтобы воспроизводить игрульки и мкзычку с компа на совдеповские( уставшие) колоночки этого хватит :yes: на счет прижима - это просто вставил провода в разьем как попало, а когда слушаю все зажимаю. ps. ну а если дело пошло про качественные зажимы, то на свой будущий усилитель приобрел вот такие красотули :new_russian: по вашему может и говно, но это все что нашлось в моих просторах, точнее на просторах краснодарского радиорынка :unknw: никого не рекламирую...........
Тогда что за негатив?
Если это в натуре Belsis - то я вам только сказал, что они плохие, но не заставляю менять и понимаю, что не от хорошей жизни. Да сойдёт, это ж ТДА, так что-ли? Вы если купите получше, разрежьте этот и поглядите на оплётку - её там нет! Просто многожильный без изоляции провод идёт, сечением как и сигнальные почти, немного объвиваясь вокруг 2-х остальных.
Насчёт клемм новых купленных(винтовых) - нормальные. Только если это те, что были и у меня, то у них кромка острая, режет провод. Облудите его перед вставкой. Это просто совет. А если вы в них просто втыкать бананчики будете, то всё ОК!
а я противник таких клемм,было два случая в моей радиолюбительской практике ,когда по вине таких *голых* зажимов сгорели усилители,по этому я применяю только с изолированными гайками(гайки в пластиковой или керамической изоляции).а соединение типа *банан* как на фото выше сгодится только если ток через него будет проходить около 2-3 ампер не больше,при бОльшем контакт разрушается и *пружинящие* стороны попросту перестают хорошо прижиматься ,попробовал когдато применить такие штырьки для автомобильного зарядника,так у меня за два часа при токе 4.5а расплавилась изоляция на проводе около 4-5см от *банана*.
В общем мне както без разницы что будете себе ставить,но я такие штуки не уважаю ,лучше припаять клему(вилочку) и зажимать плотно.
Теперь по поводу *голых* гаек ,-если уж так хочется их использовать,то *горячий* монтируем вверху,а *общий* снизу,и как можно дальше друг от друга,чтобы не дай бог если чтото металлическое попадёт не погорели выходники от КЗ.
автору усилка на тда7294 с импульсником:
лучше скинуть питание до +-30(35)в,а то такие микры с таким питанием долго не живут,жаль если в самый разгар гулек и радостные вопли за новогодним столом разорвёт вдребезги твои микры,да ещё и НЧ динамики следом за собой потащит,защиты у тебя от постоянки я ведь не увидел!
Изменено пользователем DTS
Я такие голые клемы применяю только в аккустике, в усиле не стоит. Но очень избегаю "золоченых". Во первых зачастую это не золото, а какой-то там сплав который в разы хуже контачит чем просто металл, а во-вторых если нарвились на такое, то они тускнеют со временем и портится внешний вид.
DTS.защиты нет у меня... а на счет питания я бы с радостью, но так неохота разбирать трансформатор :umnik2: у меня там не 7294 стоит а 7293, они с питаловом таким еще поживут :diablo: а если нет, то от ланзара остались две комплектарные пары, вот на них туда ченить и засуну :yes:
по поводу зажимов. то что это не золото это 100% т.к. золото не стоит по 75р. ну а за бананы спасибо что разьяснили
Мда. Про клемы начали говорить, вот я и высказал свое мнение по поводу голых якобы "золоченых" клем. А сюда для ТДА действительно это лишнее.
вот и пришло время показать вам своего долгостроя :dance2:
апарат сделан в копусе Барк-001 и состоит: 2-ом2 на шп(+-45в), ланзар на саб(+-45в).
питание: полностью перемотаный ТСА-270.
защита: для ом2 http://forum.cxem.ne...showtopic=74503, на саб из этой стати http://cxem.net/sound/amps/amp146.php
на передней панели имеется выход с преда после самматора.
Изменено пользователем levis
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
vk.com/makar5521
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
