Грамотно :i-m_so_happy:. Единственное замечание - проводники от входных разъёмов я бы экранировал.
Нет слова "не могу", есть слово "не хочу"...
Да, это РМ14, 24витка 2,8мм зазора и почти 95МкГн индуктивности. Остаток несущей 130мВ. Чувствительность 0,45В. На данный момент думаю над работой в 2Ома. КПД меня шокировало, вышло 95%, ток ХХ 0,82А при 12,8В. От 494ой отказался, т.к. имеет жуткие просадки.
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Вот и я закончил два канала "Королькова №26" :D .С ПН`ом на двух EL33.
Несущая по 300кГц.С фильтром и пред усилителем от выселенного из корпуса мистери :lol2:
Примерная мощность на музыке два канала по 500ватт.
Жесткие тэсты :mamba: и их результаты :bomb::crazy: будут когда машина появиться :yes:
А пока все проверено все работает :yes:B)
Очень неплохо!.... :yes:
Емкости далековато, но с таким размером по другому ни как....
Фильтр оставил один? Оба канала на него накинул...
Юрий. cxem.net
Усь был четырех канальный
То бишь один объединенный фильтр фильтр на одну пару (2 канала УМ) другой на другую.Вот я один и оставил.
На выходе стерео (два канала).
Вот кстате интересно по поводу емкостей.Почему некоторые иногда ставят не большие емкости как у меня каждая на 10000мкф ,а например по 3330-2200мкф не маловата ли?
Наверно вопрос адресован к Zvik`у
Кстате молодчина хорошая работа
Сейчас еще ОМ 2 заканчиваю
Изменено пользователем Дима 1991
Чем больше напряжение питания усилителя тем меньше можно емкость ставить...
Например: Для нормальной работы при +-90В хватит 3300 - 4700мкФ в плечо, а при +-45В надо уже 8000 - 10000мкФ в плечо минимум.
Понял....сразу не обратил внимание на 4 входных отверстия....
Какой компаратор поставил с N или P?
Юрий. cxem.net
Интересно бы еще объяснение этому услышать...
Если речь на самом деле не идет о сопротивлении нагрузки
Тут гдето даже формулы умные люди выкладывали....типа емкость БП обратнопропорциональна квадрату напряжения питания...ну или как то так....кто знает тот поправит.
Естественно нет смысла ни какого при +-90В использовать емкости в питании по 20-40т.мкФ в плечо! Разоришся нахрен :bye: Особенно при серийном производстве.
Это я вам из практики могу сказать...Смысла нет! Хватит и 5т.мкФ.
А сопротивление нагрузки, если не оговорено конкретно, всегда подразумевается 4 Ома!.
Юрий. cxem.net
Ну думаю в моем случае при слабеньких (по мощности-току) трансиках емкость будет препятствовать сильной просадке напряжения
Извиняюсь Юр случайно минус вместо плюса поставил.
А в чем Юра не прав то?Некоторые по тиорие говорят некоторые по практике (что кста те более достоверно)
Не парься :) Они нахрен никому не нужны...Это тех форум....Ох уж юбители одноклассников :spiteful:
Юрий. cxem.net
Q=C*U*U/2
Но...
P=U*U/R
Заряд конденсатора пропорционален квадрату напряжения, но и мощность в нагрузке квадратично зависит от него.
При увеличении питающего напряжения растёт ток через нагрузку, и, следовательно, пульсации и просадки.
Чтобы снизить пульсацию в 2 раза, надо увеличить ёмкость фильтрующего кондёра в 2 раза.
Поэтому делать однозначные выводы стоит только, зная, в каких пределах усилитель допускает просадку и каково подавление пульсаций по питанию.
Всем доброго времени ! Ну раз тут такая заваруха то решил и я выложить пару другую фото своих поделок )
post-166767-0-20937000-1357412118_thumb.jpgpost-166767-0-58794000-1357412122_thumb.jpgpost-166767-0-39753600-1357412129_thumb.jpgpost-166767-0-12491000-1357412139_thumb.jpgpost-166767-0-27462600-1357412143_thumb.jpgpost-166767-0-16789700-1357412146_thumb.jpgpost-166767-0-96860600-1357413241_thumb.jpgpost-166767-0-53954900-1357412153_thumb.jpgpost-166767-0-05180600-1357412150_thumb.jpgpost-166767-0-21447700-1357412157_thumb.jpg
Изменено пользователем LehaMospinchanin
покраска порошковая плюс слегка полирнул автомобильной полиролью G3 , изображение - шелкография
над приготвлением изображения кота для фотошаблона убил 7 часов , мозг чуть не взорвался )))
сейчас помаленьку работаю над JLH , в голове уже все готово , осталось воплотить )
Изменено пользователем zuboka
Ниче так себе поделок... :i-m_so_happy: Даи Бог каждому такие мастерить...С нетерпением будем ждать Ваш JLH :)
создал сегодня модели половины деталей корпуса для JLH в компасе , дело с мертвой точки сдвинулось )
по задумке JLH будет идти как дополнительный блок к ушному усилителю который на фото (с котом) , дизайн планируется подобный , ширина корпуса такая же (100мм)
День добрый! С Рождеством!
Выкладываю на ваш суд моё творение, усилитель 2.1, два усилителя для сателлитов на TDA2050 от линкора + сабовое звено ОМ2, присутствует защита от постоянного напряжения и автомат управления вентиляторами
Корпус собран в стиле "все что под руку попало" :) , нижняя, верхняя и передняя части взял от корпуса старого компа, боковые и задняя части о какого то бабинного магнитофона, немного поколдовал, лишнее обрезал и корпус готов. микросхемы оказались подделками, первый канал заработал сразу без всяких сюрпризов, хотя звук хороший, а вот второй загнулся через пять минут, мне сразу не понравился более сильный нагрев микросхемы и звук был немного "кривой", обошлось без взрывов.
Жду ваших комментариев.
Как для "все что под руку попало" :) - очень даже не плохо... Токо вот, проводочки бы еще чють покрасивше уложить и будет вообще счастье...
А вообще нормально, +1 :i-m_so_happy:
