Еще нужно и саму схему красиво спаять, чтобы не стыдно было смотреть.
Мой блог
Да, мне тоже нравиться в прозрачном корпусе ), интересно было посмотреть). Согласен на счет демонстрации зато креативно )
Изменено пользователем Cryman
ещё один *корпус* для усилителя,
внутри пара тда2050+кт818г и кт819г(по тому как динамики с сопротивлением 2Ом)
p/s
на заднем фоне *прототип* который оставили пока(хозяева в отъезде ) как выставочный образец
Изменено пользователем DTS
,,Прокачал,, NMOS200 с IRFP250 и импульсным БП. Прекрасное звучание что на бытовую, что на ПРО акустику. Характеристики аналогичны усю на IRF540. Мощность, правда уже посолиднее, т.к. питание поднял до +-50В, 180Вт чистого синуса на 4 Ом при 0,02%КГ. Радиатор слабенький (что попалось под руку), так что пришлось применить обдув. Выкладываю лично мной проверенные девайсы. Простой, легкий в настройке усилитель, с довольно таки неплохими характеристиками. Можно рекомендовать к сборке начинающим радиолюбителям.
2-VDIJ
радиатор *а-ля квод*
Выкладываю на ваш суд еще очередной Пальник, только в этот раз не автомобильный а стационарный вариант.
Мощи 1КВт на 4ома, Токовая защита, наличие индикации клипа, ФНЧ 4го порядка, сабсоник с регулировкой, ну и извечно всеми любимый внешний РГ, лень же подойти и прибавить или убавить громкость на самом усилителе
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Ну ты гигант стал! На конвейер усилки поставил, да ещё со всеми примочками? Молодец, что тут скажешь! :yes::thank_you2::clapping:
Ещё только подписать ручечки регуляторов и т.п.
Видно проделанную работу, видно что есть знания, видно что руки растут откуда и должны расти.
Но сразу бросается в глаза паутина во все стороны. Неужели нельзя хоть чуть как-то уложить провода? Кто-то скажет: крышкой накрыл и ничего не видно. Но оно же и крышка такая, как лупил молотком когда гнул, так и закрасил. А можно было и шпатлевочкой мазнуть, а потом уже и красить.
Не в обиду. Но нужно хоть немного уважать свою работу и не перечеркивать свой труд такими мелочами.
Изменено пользователем Sergej
2Sergej
Корпус согнутый молоточком, это пока что временное решение. В ближайшем будущем корпуса заказываю на заводе, но пока что этого не делаю, т.к. жду корпуса для ВП с выходом 4х200Вт.
Сейчас затишье, т.к. осциллограф фокусы выкидываетс фокусировкой, то ее нет, то есть на уровне того, что более менее что то можно посмотреть.
По поводу экранировки, тут вот интересно, а от чего собственно экранировать? сеть далеко, корпус заземлен и металлический, а наводки от ИИП на частоте 40КГц не будут слышны да и фильтр их уберет, в добавок на входе усилителя увеличина емкость конденсатора, тем самым сузив полосу пропускания.
Из косяков: Корпус получился маловат, поэтому плату обработки сигнала пришлость ставить под 45градусов, не рассчитывал на наличие внешнего РГ и индикации клипа
Звик, некоторые моменты не укладываются в голове
Мощи 1КВт на 4ома
откуда ? электролиты по вторичке на 100В, какое питание ? ключи в ТО-220! я даже на ТО-247 (4227) не рискую давать больше +/-85В.
Вот мой зверь - усилитель в одну лошадиную силу (так я его назвал) корпус полностью вручную делал, передняя панель тоже по собственной задумке.
Передний регулятор сделан из крышки от духов, слился в общий дизайн неплохо.
Оформление - серебристый и золотистый карбон (самоклейка), лого в виде крыльев вырезали умелые ручки женушки, передние стойки (на самом деле никакую роль они не играт) сделаны из вешалки для полотенца. А вот пара фоток еще не законченной начинки - 5 каналов ЛМ18 75 - питание 2х25 Вольт, два канала ОМ2,5 - питание 2х54Вольт (много, но полет нормальный) и ланзар 1 канал - питание 2х70 Вольт (тоже, много, но не пинайте, мощи захотелось). ФНЧ и сумматор , 3 блока защиты (для ом и ланзара) , стабилизаторы, релейное включение блока унч на лм1875
Да, ключи в 220ом, питание +/-93В, ИИП со стабилизацией по выходу. Лучше бы про дроссель спросили а не про ключи :)
2aka kasyan
Красивый корпус получился однако.
Вот мой зверь
наконец то дождались, много мелькал в стадии сборки, теперь приятно посмотреть на готовый вариант. :buba:
молодец, мой плюсик тебе в копилку.
Угу .... с входа через тюльпаны
Имелось ввиду, что внутренний фильтр всё сгладит. Это ж не домашний HI-END...
Спасибо всем, старался, отняло 3 с лишним месяца, напряг с компонентами и конструкторские решения ... В общем мой самый крупный проект, отдельное спасибо тем, кто помогал.
    • Дело не в нуле как таковом, а в возможности опустить напряжение на выходе БП до нуля без последствий для самого блока питания. Например при КЗ. Если блок не может опустить напряжение до нуля, то какой тогда ток будет при КЗ и ограничении тока?
    • Самый правильный Путь в построении системы в домашних условиях, разрешение Риалтек - достаточное, а выхлоп ЦАП твикнуть на РС карте, внешней всегда можно, примеры в гугле есть (на Аудиохобби.ру сходите) дрова грузите с официальных сайтов, в настройках выбирайте 2+1 есть сторонние дрова, где поканалка 2х зонная имеется (но, тут уже разрешение Риалтека может "сдуться") по софту - очень актуально "покачать", по шине ЦАПы разделить на зоны.
    • если было бы два НЧ динамика, то при разнофазном подключении (на один канал +, а на другой -) их фаза вычиталась (уменьшалась громкость), при одинаковой фазе подключения - суммировалась (увеличивалась громкость).  на практике, правильна ли фазировка колонок проверить очень просто подключением батарейки типа "крона" (+) к (+),(-) к (-) динамика, при этом диффузор должен выдвинуться вперед.
    • Пока что вынужден довольствоваться тем, что предоставляет винда и тупой отшибленный драйвер. Два одинаковых усилка, вроде как TDA856*. Давно собирались, не помню точно.  Один на R/L, второй (половина его) на саб(sh96tzw-d).
    • Обычная релейна схема, общий на все реле минус, коммутируется плюс. Схему выложить не могу, я на вахте, с собой их нет. Тогда в итоге вместо блока поставил трансформатор и диодный мост. Со схемой все норм, релейные схемы я отлично составляю.    Ну я не на столько глуп, чтоб на это внимания не обратить. Омрон использовали исключительно DC, других не заказывали.
    • предрегулятор то ? что то было тут даже, на 494. Только потерял) жаль по питанию 140уд7 не дотягивают, а то как раз в нужном корпусе)
