Не надо только забывать, что фторопласт (особенно ФУМ!!!) "течёт" под давлением (натяжением). У наших конструкторов в своё время были нормативные документы по этому поводу.
Фторопластовой лентой (ФУМ) тоже пролаживал между слоёв, ещё лучше. В РАДИО №6, 2004г. Конструирование ламповых усилителей. А.Иванов. выходные трансформаторы у которых между первичной и вторичной обмотками между слоями фторопласт, для уменьшения ёмкости, толщина которых меняется от 1,3 мм до 0,2 мм, до этого ни кто не догадывался о таком способе изоляции.
Так надо расчитывать свою силу при намотке и будет всё ОК ! :yes:
...выходные трансформаторы у которых между первичной и вторичной обмотками между слоями фторопласт, для уменьшения ёмкости...
Точно, в звуковых трансформаторах ЛОМО между слоями проложена фторопластовая лента. Я считал, что из соображения тонкости, термостойкости, прочности и высокого пробивного напряжения.
А вот, что для уменьшения емкости это я не знал. Спасибо за полезную информацию. В следующий раз буду эту ленту тщательно припасать.
Только перед намоткой, если не между слоев, малярный скотч нужно промазывать клеем. А так через несколько месяцев липкий слой высыхает и он становится обычной пожелтевшей бумагой.
Ничего не промазывал. Этому трансформатору третий год, внешний вид не изменился- не пожелтел, ничего не отклеилось. Не знаю, может скотч нормальный попался. Купил первый попавшийся, какой был в магазе.
Когда обматывал, скотч не много натягивал (но чтобы не порвался от силы натяжения). Конец скотча зафиксировал клеем "момент", чтобы от времени не начал разматываться.
Раньше обматывал трансформаторы лакотканью (как между обмотками, так и снаружи). Тоже нормально внешне выглядело.
Изолента портит весь внешний вид трансформатора. ИМХО
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
... Так надо расчитывать свою силу при намотке и будет всё ОК ! :yes:
Проблема не в том, что Вы её порвёте или что ещё, а в том, что оставшиеся напряжения будут постепенно "выбираться" лентой, уменьшая таковые до какого-то предела со всеми вытекающими возможностями
Вот пример обмотки трансформатора молярным скотчем в моем генераторе ЗЧ. Тоже ничего не пожелтело от времени:
http://forum.cxem.ne...740#comment-793568
Всё будет ОК ! Остаточное напряжение её не повредит. Ленты ФУМ продаются разной толщины, трасформатор ТОР работает 3 год и пока нормально. Также применял в качестве изоляции самопальных меж-бл кабелей.
Интро :rolleyes:
Осталось:
- смонтировать две платы защиты АС
- прошпонировать бока корпуса, чтоб было в стиль АС (приедтся разбирать...)
- и впринцепи все)
но полный проект покажу, как доделаю АС (на стадии шпонирования) :)
sima8520, сзади материал как сверху, композит.
Перед "в царапинку" - наждачка + бензин, наждачку вел в одну стороноу через упор.
Подробности позже :)
Изменено пользователем Andrey0001
ОМ2 по 90 Вт 8 Ом
шурупы/винты на передней и верхней панели временные,
по переду будут винты с шестигранным углублением, наверху скорее всего обычные с потайной головкой
Вот просто интересно, кому и чем не понравилась сия конструкция настолько, что минусовать стали? Может, укажете на недостатки, а я подумаю, как их исправить (если это действительно недостатки)?
Нет слова "не могу", есть слово "не хочу"...
ОМ2 по 90 Вт 8 Ом
Для 2х90 ваттного - перфорация в верхней крышке кажется недостаточной.
А внешене - гут! Аккуратно.
Давно заметил что на этом форуме очень бурную положительную реакцию вызывают конструкции на трех с половиной деталях в корпусе от компьютерного бп или почтовом ящике из двп, обязательное условие чтоб ворох проводов смотан синей изолентой и сининькие светодиоды.
А хорошие устройства вроде вашего просто обходят стороной
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
кстати да! :yes: есть такой момент)) а там ни изоленты. ни куска старой ДСП...не порядок))
