Пока детали едут, потихоньку готовлю корпус. Делаю переднюю панель, шкурю от старой краски крышки и боковушки, трансформатор не тянет, я его давно убрал, он остался только на фото.
Линейка 400 мм).
Изменено пользователем Max19
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Мужики, кто может кинуть ссылку с алиэкспресса на проставки, которыми крепится мат плата к системному блоку?
Проще зайти в ближайшую компьютерную фирму и там спросить. Я сам работал в подобной и оставалось много стоек и винтов после сборки. Больше десяти лет пользуюсь. Был в крупной фирме - там этих винтов и стоек - ящики большие, как раньше от телевизоров ламповых были. :yes:
Кстати, в компьютерных магазинах много что найти можно. В "моём" городе в копутерных магазинах можнораздобыть радиаторы, куллеры, копеечные китайские БП, которые выгодно разбираются на детали, и много чего ещё)
Мой блог.
Балбес, а фото, пп можно глянуть, этого комплекса????
пп не получится, так как корпус делался не совсем разборным, точнее разборным, но покрашен поверх саморезов, а раздирать это всё не стану
Ещё хотел сказать, что эти компьютерные стойки от материнок, бывают разные. :thank_you2: Отличаются резьбой и высотой. Резьба бывает как метрическая, наша М3, так и американского стандарта UNC 6-32 ( примерно 3,5х0,8 ), под которую я ищу метчик. И внутри и снаружи. При чём в разных комбинациях, но чаще снаружи UNC, а внутри М3. Это надо учитывать.Снаружи ещё можно кое-как перерезать на М3, а внутри тогда надо М4 и не получится. :heat: Так, что с этими стойками не всё просто. :buba:Долбаные англо-саксы, когда вы уже свою дюймовую систему выбросите на свалку. Ведь подписали ещё в 1961 году обязательство перейти на международную метрическую систему мер СИ.
Посмотрел по таблице, там 3,505 - диаметр и 0,794 - шаг. При небольшой длине резьбы шаг 0,7 тоже пойдёт :buba:
Да бросьте Вы. Звук Ланзара не то что Ваш ролик, даже Ваша Радиотехника не передаст. Полная симметрия и очень короткий тракт с всего двумя каскадами усиления делают этот усилитель одним из лучших.
Ничего особенно хорошего в симметрии нет, скорее наоборот.
Второй каскад ОЭ - вообще не фонтан. Со всеми косяками, типа миллера.
Схема нравится новичкам "красивой" симметричностью и запускается с пол-тычка. Вот и ...
Он не пошутил. Хотя... У новичков и ТДА2030 не работает, судя по простыням с криком "Хелп!!" ))
Изменено пользователем waso
На счет пол тычка - это Вы пошутили:-)
Нет. В усилителе нет ничего сложного. На исправных деталях и без косяков в монтаже/печатке запускается сразу.
А вот тоже ОН http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=134343 - только с приделанным каскодом, тройкой на выходе и инвертирующим включением :yes:
А радостных криков "вау!" намного больше :crazy:
...но тоже есть к чему стремиться ))
УН можно было выполнить и лучше, например как у Я. Токарева - ОК + ОБ, а не каскодом. Это позволило бы ещё улучшить параметры. Хотя и каскод - сильная штука, когда петлевого усиления немного.
Спорным также представляется использование в качестве ОЭ каскода БД139\140. Прекрасно пошла бы пара ВС548\558 или аналогичные.
Может пригодится в плане чего нибуть.
http://www.jonasbairros.xpg.com.br/amplificadores.htm
http://www.audioweb....ic.php?id=15882
https://www.google.r...Fpage-2;770;461
https://www.google.r...a222set;328;200
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
разбавлю маленько
tda7293 двойное моно 75Вт+75Вт на 4Ом
инвертирующее включение, печатку выкладывал в теме.
защита для каждого канала своя, радиаторы со снятых диодов от сварочного поста, площадь каждого около 1000см2, сверлить основание под винт и нарезать резьбу *одно удовольствие*, тело около 20мм.
корпус из фанеры, самоклейка *ольха светлая*, вентиляционные отверстия- стальной лист 3мм, передняя панель стальной лист 2мм..
Изменено пользователем DTS
Линейка 400 мм).
и что поместиться в такого монстра?
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Очень интересная идея сделать переднюю панель из камня, тем более, что есть красивые и необычные цветовые сочетания, плюс можно добавить вклейку другого цвета. А всего - то нужно кусочек от слэба толщиной 20мм и простая обработка у тех, кто делает памятники.
Максим,
4 канала по 240 Вт со стабилизатором, 2 450 Вт ТОРа, активное охлождение и защита.)
DTS, классно сделано.+
Мой блог.
Пока только 2 усилителя(детальки с ПП и радиаторами) едут. трансформатор пока только слабенький, потом нормальный закажу.
Мой блог.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
