чем питаете усилитель?
Пока тор 600W, в будущем собираюсь делать ИИП. По просьбе HAKAS фото внутренностей муз. центра. Архив не понадобился, самая натуральная подъе.....ка, хоть и Филипс (не зря выкинули). Хотя, ниша глЫбока, можно запихнуть и этот ПРО усь :)
Спасибо конечно, но это фото внутренностей тюнера. Ничего не видать, всё равно.
Хотелось увидеть внутренности усилителя. Или он вместе с тюнером в одном корпусе?
Без архива в размере 54Кб ничего не разобрать... Можно не выкладывать...
...Хотелось увидеть внутренности усилителя. Или он вместе с тюнером в одном корпусе?
Как я понял это банальная магнитола собранная на одной плате и вставленная в корпус подделанный под многоблочный. Хорошо если хотя бы стерео. Так что хорошо если эквалайзер и РГ живые и их удастся использовать. Ну и лейбл конечно. :-)
Абсолютно верно. Все живое, стерео, простору много для маневра. Деку и тюнер наверное оставлю, а усь можно запихнуть довольно таки нескромных размеров, на нижнюю полку поставить усь для саба, или ламповик :) .
Пока второй этаж не подключается - усилитель искажений вносит очень мало. С ОРА134 будет еще меньше. От ТЛ071 ждать меньше 0,003% нелогично - ровно столько у нее и заявлено в даташите, т.е. усилитель работает честно.
На большой мощности львиная доля вносимых искажений (их сразу видно в виде нечетных гармоник) - от коммутаторов плеч.
Советую заземлить радиатор на Мекку, если этого не сделано. Ну и переход на двухсторонку - пожалуй, вот и всё, что можно сделать.
Изменено пользователем waso
дело было вечером , делать было нечего ...
собрал для питания коммутаций - индикаций будущего проекта JLH стабилизированный бп +-15В
...собрал для питания коммутаций - индикаций будущего проекта JLH стабилизированный бп +-15В...
Очень аккуратно. +1
Но если транзисторы развернуть той стороной, куда прикручены радиаторы, наружу, то уменьшится длина дорожек к ним, улучшится геометрия и удобнее будет винты крутить.
Изменено пользователем forever_student
Нет слова "не могу", есть слово "не хочу"...
там не транзисторы , а LM317T и LM337T , изначально они стояли внутри уголков , но при разводке платы мне не понравилось как ложатся элементы - радиаторы мешали и именно из за этого было принято решение их развернуть
там не транзисторы , а LM317T и LM337T...
Sorry, невнимательно смотрел
...но при разводке платы мне не понравилось как ложатся элементы - радиаторы мешали...
Я вот так предложил:
А радиаторы можно перевернуть на 180 гр. вокруг оси крепёжного отверстия
Спасибо за критику , в следующий раз обязательно рассмотрю предложение , чет у меня вылетело из головы что ЛМки можно расположить и вдоль платы , а не только поперек )))
Изменено пользователем LehaMospinchanin
Красиво, аккуратно, молодец.
А LM действительно, надо было развернуть.
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
tda8560q - на фото пока только плата усилителя,на фото видно два не запаянных переменника а рядом штырьки pls - туда втыкается модуль темброблока (недособрал еще)
Сделано очень красиво и аккуратно. Только радиатор на плате как-то"необычно" смотрится. Обычно радиатор около или под платой.
Ещё ЮСБ гнездо на плате есть. Это для ЦАПа?
Изменено пользователем Max19
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
нет, туда втыкается usb носитель, модуль mp3 втыкается рядышком...
по мне так радиатор нормально стоит, специально положил лежа, чтобы корпус не был высоким
хотя, может позже верхние 4 лепестка спилю и переверну основанием на плату, лепестками вверх.
Изменено пользователем Адвансед
Мне тоже понравилось, аккуратно, а то что модульно, так это по мне вообще класс, есть варианты с экспериментами. Хотелось бы увидеть в законченном виде))
давно все модульное собираю, минимум проводов (либо шлейфы), стильно, красиво и аккуратно.
еще не люблю разъемы выводить на корпус и припаивать их на плату проводами, муторно в плане будущего ремонта или апгрейда...
Собрал уже давно, но выложить все забывал.
усилитель для слушания музыки в подвале и таскания по гаражам. Помещается в портфель, весит примерно 1,5кг. 2х100Вт 4 Ом.
Защита от КЗ в нагрузке, от постоянки. Задержка включения АС, софт старт.
Илья
