Аккуратная конструкция получилось, красиво смотрится. Мне тут больше всего ручка РГ понравилась, мощная, с юбочкой))) Сами делали или где приобрели?
Сделал чертеж на бумаге, и по чертежу заказывал у токаря. И этот РГ самая дорогая деталь в усилителе.
И как вы крепили крышку стеклянную?
Двух сторонний скотч на каучуковой основе по всему периметру.
Между корпусом и стеклом имеется зазор 0.5 мм, в которое со свистом пролезает лезвие от бритвы, и режется скотч лезвием. Придется скотч менять каждый раз как разберешь.
После успешных испытаний двухэтажника waso на односторонней ПП, сваял сей усь на двухсторонке. Дабы не было вопросов, почему не залудил верхний полигон?, отвечу - нехочу, лень. Плата будет вскрыта лаком, все будет ОК, сигнальные дорожки не лудил из других соображений. ПП изготовлена методом ЛУТ (жалко фоторезиста), при коррекции на принтере верхнего слоя кончился тонер, выходной, ждать невтерпеж, посему отрисовал вручную. ,,Металлизация,,- проволочками пропущенными сквозь отверствия, изначально припаянных к полигону, потом, после установки компонента, к его выводу. Усилитель предварительно отстроен, проверен на синус по осц., и на звучание, только побыстрячку - нагрев выходных транзисторов. Счас ставлю на радиатор и приступлю к полноценным испытаниям.
мой tda2052 для сабика в машину, осталось собрать ПН для него...
печатку брал у Lincor, правда она под TDA2050 (поддтянул муть на 22кОм на плюс)
В продолжении темы. Усь на радиаторе, есть место для второго канала. Снял кой какие характеристики, THD 0,003% при 25Вт, впечатляет (картинки в соотв. теме). Грубая прикидка под корпус. Всеже ИИП предпочтительней. С горизонтальным расположением радиатора усь вполне вписывается в размер U2.
даже для одного канала очень слаб.
А что, фото показывает температуру? :) При многочасовом прогоне на муз. сигнале на 8 Омную ПРО акустику, радиатор в перевернутом состоянии, ребрами вниз, без обдува и при комфортном уровне сигнала, нагрев град 50-60. При испытаниях на 4 Ом на синусе, при полном форсаже, с обдувом, температура радиатора ну примерно температуры тела теплой женщины. Подобное решение охлаждения применено в брендовом ПРО усилителе El Voice Р2000/3000, правда там 4 кулера, но и мощность намного выше. Вообщето усь для домашнего использования, и на полную мощность будет использоваться редко, в основном для решения некоторых шкурных вопросов. Изменено пользователем VDIJ
С вентиляторами совсем не слаб. В закрытом корпусе образуется канал, надо только дырочки сделать в правильных местах. :yes:
Вот решусь показать еще одну свою поделку. Отдали небольшой корпус от старого рессивера 350х250х60 мм. Переднюю панель просто зашпаклевал и покрасил, заднюю вырезал и вставил пластину из алюминия. Усилители по ПП с Вегалаба. В качестве буфера использовал то что было под рукой AD825. На входе Rifa PHE426. Ступенчатый РГ Никитина. Намотал ТОР с 4 вторичками. Собирал все по принципу - ничего лишнего)
Сделал измерение с акустикой, звучание как всегда у такого усилителя отличное!
Изменено пользователем ИгорьМ
Единственное - сигнал-то на выходе будет перевёрнутым.
Кто-то скажет что ему это до одного места, но у меня другие взгляды. Какой сигнал принял усилитель такой он должен отдать на выходе.
"Перевернуть" аккустику не предлагайте.
