ширина клеймы 11мм и в нее при желании можно умнсьить 20мм2 что более чем досьатосно. и при 14,4в потребление около 40-45а
в первичке трансформатора по 3 витка, поэтому выходное напряжение сильно зависет от напряжения питания усилителя и при питании в 10в выходная мощность усилителя чуть больше половины от заявленной выходит, поэтому клемм более чем достаточно
2 1enver109
красить радиаторы боюсь, хоть площадь радиаторов для пальников в сумме и выходит в 1000см2 на пн-д. мост-сам усилитель.
Забыл сказать про размеры:
Первый аппарат 152х150х50мм, последующие 2 205х200х40мм, и последний 217х300х50мм ШхВхД, рабочая частота Пальников 200-215КГц, несущая 0,3-0,4В, ключи IRFB23n20d
доделал, делал на скорпую руку, что даже надписи написал маркером, хотя планировал перенести надписи с глянцевой бумаги, делал все в попыхах, за 3 дня. (в первый день платы, второй день подключал и прогонял и лакировал платы, сделал каркас копруса, а в третий день замутил корпус и он уже готов)
Второй мой гибридничек
Переделывался он много раз, конечный вариант на фото
Счастливый у тебя мультиметр :)
Да, был когда то, на фото 2005 год, тогда еще совсем ничего прибор был.
Изменено пользователем mrDiamonD
На фото вторичка.
А первичка из 4 частей, сдвинутых на 90 градусов и хитро скоммутирована.
Вот переходной процесс под нагрузкой
Это все без снабберов
sima8520, широкая щель есть снизу корпуса, а так усилитель не греется практически, транисторы Пна хлолодные, трансформатор тоже не греется.
А по поводу усилителей не парюсь, охлаждение хорошее.
Мистер Бриллиант - надпись MAIN SEPAKER :crazy: надо исправить. Должно быть MAIN SPEAKERS. :yes: Или MAIN SPEAKER.
Меня Дима зовут. А усилитель уже давно у нового хозяина. И на такие мелочи никогда внимания не обращал.
А по акустике тоже есть такая тема?
Мог бы выложит отчетик как напилить такие онкены
Тут обсуждение динамиков SONIDO http://audioportal.su/showthread.php/8158-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-Sonido?p=693511&viewfull=1#post693511
Собран аккуратно. Молодец, не испортил корпус, но вот, что меня смущает, так это близость входных/выходных клемм и силовых трансформаторов.
Продолжается работа над двухэтажником. Закрепил в корпусе для предварительного прогона и выяснения разных нехороших явлений . Пока все ОК. Соф-старт еще не закреплен, пучек проводов - датчики температуры, будут убраны. Изначально думал вырезать окно в днище для окончательных подстроек, но праздник - низзя, однако, после крепежа уся просматривается его крепеж на каких то петлях с возможностью поворота в сторону БП. Кулеры пока не установлены, на 8 Омную нагрузку радиатор справляется (без крышки). Нашел в закромах контроллер температуры от хол. витрины с выгоревшим реле, трансформатор ушел в какой то ИИП. Появилась мысль врезать его для визуализации температуры, т.к. радиатор общий на 2 канала, заодно и как индикатор включения уся, благо 12В для питания оного имеется. Вых. контроллера на реле целый, вот думаю приспособить его для каких то полезных целей. На очереди передняя и задняя панели.
