это просто ящик
Нет, это не просто ящик, а алюминевый прямоугольный ящик с отверстиями.... :friends::crazy:
Изменено пользователем Max19
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Александр2 спасибо за очень полезное замечание :i-m_so_happy:я бы и не догадался, что это просто ящик
Извиняюсь, если получилось обидно.
Просто хотел сказать, что три размера это еще не корпус. И интересно когда есть какая то изюминка.
Вот например как можно сделать корпус на коленках за час.
П-образная основа из фанеры и ДСП. Желательно на клею.
Обклеиваем карпетом.
Получается мягкая поверхность для планшетника.
Вырезаем и красим переднюю панель. в принципе хоть из чего, но в данном случае сэндвич Al-полистирол-Al.
Вот и все. Корпус готов. Можно собирать усилитель.
Задняя стенка и дно из окрашенной алюминиевой пластинки.
Вид спереди...
...и сзади.
В днище дырочков тоже бы наделать - только на одной задней панели - маловато будет.
Верно. Но проще показалось оставить щель в 7 мм на всю ширину между передней панелью и дном. Дно имеет небольшую отгибку внутрь для жесткости. Ножки самоклеящиеся 3М.
... И сразу возникли вопросы, какой сплав лучше взять? Хватит ли толщины стенок 3 мм?...
Я предпочитаю дюраль (Д16Т). АМГ помягче, чуть хуже обрабатывается (более вязкий), но легче гнуть, можно варить. Для дюраля 3мм стенок "за глаза"...
И 2 мм достаточно за глаза для Д16Т ))
АД31Т1 мне нравится больше остальных. Но лист из него редкость - он для экструдируемых изделий.
подобрал ручку, снял ролик с демонстрацией работы
Изменено пользователем DTS
Что за аппарат вы в этот корпус поселили, USB вход для каких целей ?
Да это вообще не принципиально. Главной идеей было использовать жесткость верхней панели одновременно как несущую для всего усилителя.
А усилитель и трансформатор действительно кусок платы от комплекса LG с TDA7265.
На ней еще стоит 5-ти вольтовый стабилизатор, который подключен к сдвоенному USB разъему из старой материнки, который предназначен только для зарядки планшетника.
Дело в том ,что я тоже делаю корпус и планирую вывести гнездо для зарядки плеера, а вот со схемой зарядки ещё не определился.
всем доброго времени , решил пересобрать свой старый усилитель JLH , провожу работу над ошибками так сказать , будет изготовлен новый корпус , преобретены новые радиаторы , выглядеть будет примерно так :
компановка
вид сверху
общий вид
скорей всего установлю переменник по входу , расположу его сзади на плате , в непосредственной близости с входом , а ручку вынесу вперед на лицевую панель
Изменено пользователем LehaMospinchanin
Класс.
Офф. А что за прога для 3D моделирования?
Мой блог.
Сверху, на радиаторы, можно поставить два больших куллера, на экстренное охлаждение. и в корпусе сверху сделать небольшие отверстия, либо сделать вставку из сетки. думаю не будет лишним.
Свободное место над трансформатором для выпрямителя и больших емкостей фильтра? Все тепло от трансформатора будет идти через них, а это, не есть очень хорошо, они этого не любят.
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
Да, Вы абсолютно правы, над трансформатором будут распологаться элементы блока питания, но в силу того что трансформатор с большим запасом по мощности его нагревом можно пренебречь доказано испытанием в почти год , сильней всего там греется резисторы в CRC , они то и будут стоять в самом верху . И все же спасибо за здравую критику и дельную рекомендацию.
Наличие вентилятора в предъидущей версии - одна из причин переделки, изза этого пришлось купить реберчатые радиаторы вместо игольчатых которые достались очень дешево но требовали активного охлаждения . Вся верхняя поверхность крышки перфорирована и большие куллера туда не станут по скольку ширина корпуса всего 100 мм, но в силу того что организуются вентиляционные каналы в которых не должно быть завихрений тянуть воздух должно очень прилично. Спасибо за критику.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
