...где найти метчики на М3,5, а то сейчас появилось много красивых компьютерных винтиков на 3,5 и хотелось бы их использовать для корпусов.
на этих болтах (если гугл не врет:)) дюймовая резьба N 6 - 32 UNC
О резьбах.
Жалко было выбрасывать втулки ("папа-мама"), крепящие разъёмы к планкам для навесных карт и оборудования компьютеров. Хотелось их использовать как стойки для ПП, но резьба дюймовая... Выяснилось, что низкопрофильные (тонкие) гайки М3 накручиваются на эту резьбу. Для внутренней резьбы приходится использовать такие же втулки.
Маловато тела остаётся по бокам. Я бы М2,5 нарезал, всё равно при больших нагрузках М3 не поможет, а так будет больше " пространства для манёвра " - вдруг рука дрогнет. :buba:
Попутно, вспомнил вопрос, который меня интересует. Кто-нибудь знает, где найти метчики на М3,5, а то сейчас появилось много красивых компьютерных винтиков на 3,5 и хотелось бы их использовать для корпусов. Раньше в СССР резьба М3,5 применялась только в военке и то по специальному разрешению и за такими метчиками гонцы ездили на завод-изготовитель. :big_boss:
я понимаю что это звучит абсурдно , но попробуйте подобрать из китайской продукции , по работе часто приходится иметь с этим дело - экземпляры иногда попадаются весьма специфические
Сделал в дереве ОМ2.5 Хороший звук, на 8ми Омные колонки S50 50Вт, Звук приятный. КНИ вышло 0,003 на максимальной громкости, очень не плохо! Усилитель сделан как двойное моно. Раздельные обмотки транса, раздельные блоки выпрямителя, и соответственно раздельные земли. Снизу тусклая изумрудная подсветка, сделана так, что бы была видна только практически в полной темноте, или полумраке, и не "била" по глазам.
Изменено пользователем Балбес
Снаружи ящичек добротный. Только платы УМ держатся на выходных транзисторах, нет отверстий для циркуляции воздуха, и трансформатор на "соплях".
Так то оно так, а так то и не так) Трансформатор теперь ни одной отвёрткой не оторвёшь при всём желании, потребуется нож или монтировка (проверено). отверстия для циркуляции воздуха щелевые, с передней стороны, в дне. Вот то что платы держатся на выходниках, это да, признаю недоработку, хотя сомневаюсь что когда то платы из за этого отвалятся.
"КНИ вышло 0,003 на максимальной громкости, очень не плохо!"- чем (прибор) и как (методику), они были измерены? По монтажу не убедили, а в остальном поздравляю с законченной конструкцией.
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
Ссылка не открывается, имел ввиду это, Измеритель нелинейных искажений С6-11
Для автоматического измерения коэффициента гармоник (Кг) в диапазоне частот от 20Гц до 199,9кГц.
Измерение коэффициента гармоник в пределах:
0,1; 0,3; 1; 3; 10; 30 % в диапазоне частот от 20 Гц до 19,9 кГц;
0,3; 1; 3; 10; 30 % в диапазоне частот свыше 19,9 кГц до 199,9 кГц;
Минимальный измеряемый коэффициент гармоник:
0,03% в диапазоне частот от 20 Гц до 19,9 кГц;
0,1% в диапазоне частот свыше 19,9 кГц до 199,9 кГц.
и это: Используют два метода измерения нелинейных искажений сигнала, аналитический (спектральный) и интегральный (квазигармонический).
Аналитический (гармонический) метод основан на применении селективных приборов (анализаторов спектра, селективных вольтметров и др.), с помощью которых измеряют абсолютные и относительные значения амплитуд первой и высших гармоник, а затем по формуле вычисляют значение коэффициента гармоник.
Интегральный метод позволяет оценить влияние всех высших гармоник на форму сигнала без определения их значений в отдельности. Для этого можно или подавлять первую гармонику, или выделять ее. Наибольшее распространение получил метод, основанный на подавлении первой гармоники.
Приборы, предназначенные для измерения коэффициента нелинейных искажений в соответствии с принятой системой классификации измерительных приборов, относятся к виду С6.
... Ссылка рабочая, ...
НЕ РАБОТАЕТ
Магазины отменили?
Да при чем тут магазины!?!?!?
Я в комнате, в которой сплю, делаю платы, усилители, травлю платы, сверлю текстолит, режу алюминий и т.д............... Где мне тиски поставить?!?!
Илья, есть слесарка у ЖЭКовских слесарей, рядом с твоим домом, попробуй зайти!
С уважением ВВ.
Витя, вот тебе с этой ссылки- держи. :bye:
измеритель КНИ.pdf
Из двух ссорящихся виновен тот, кто умнее. Дело не в слове, а в тоне, каким это слово произносится.
усилитель LANZAR в корпусе от УМЗЧ 100У-101 :) + пара Radiotehnika 35АС-1 :dance2:
http://www.youtube.com/watch?v=ynciP0na-_Y&feature=c4-overview&list=UUf99vywqVb10PB58fR2yY6Q
Изменено пользователем GruVital
II.24. Ссылки в подписи запрещены
Зачет! Только карту ручек не мешало бы приложить, а то похоже Виталий сам в них запутался.
Спасибо друзья! Нет не запутался, просто оба канала регулируются независимо друг от друга, снимал фотоаппаратом, естественно многое в звуке потерялось при съемке, вот и пытался выровнять))) Обязательно разметим карту регулмровок!
Вот еще версия с другой концовкой и музыкой)))
Ланзар зачётный, очень красиво. Независимая регулировка каждого канала понравилась.
ЗЫ. Через 1-2 месяца(если почта незатупит) доделаю усилитель.
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Да бросьте Вы. Звук Ланзара не то что Ваш ролик, даже Ваша Радиотехника не передаст. Полная симметрия и очень короткий тракт с всего двумя каскадами усиления делают этот усилитель одним из лучших.
на этих болтах (если гугл не врет :)) дюймовая резьба N 6 - 32 UNC
Попробовал купить эти метчики в инет-магазинах. :dance2: Нашёл только в одной конторе, в Киеве, но там не было цены. Написал, перезвонили и заломили столько..., :heat: говорят немецкие. :thank_you2: Плюнул, посмотрел, как метчик по англицки и нашёл у китайцев, на АЛИ в 5 раз дешевле. :yes: Заказал, заодно и ещё кое-что присмотрел. Кому надо вот ссылка http://www.aliexpress.com/item/1Pc-Unified-USA-Standard-Threads-HSS-Right-Hand-Tap-6-32-TPI/1633072757.html
Неплохо. Только 2 разных радиатора не есть хорошо выглядят. А так Очень аккуратно, видно, что старался.+
Мой блог.
