Костя, привет! Спасибо, я эту инфу и искал, где-то мелькнула один разок, а я запомнил, но найти не мог, вот и черкнул. Мне надо приклеить железо к алюму, как думаешь - пойдёт?
С уважением ВВ.
Вадим, я на 100% спорить не буду, но не пойму почему - нет, если в аннотации на рисунке написано, что клеит даже нержавейку, оцинковку и медь? :unknw:
Опять же смотря для каких целей клеить. Если переднюю панель - алюминиевую пластину к металлической раме (каркасу), так она всю жизнь простоит и не отклеится - нагрузка то нулевая.
Изменено пользователем Константин Артемов
Из двух ссорящихся виновен тот, кто умнее. Дело не в слове, а в тоне, каким это слово произносится.
Костя, я так клею уже давно на обычный резиновый клей *88*, держится так,что зубами не оторвать, главное обезжирить поверхности и прижать плотно до полного высыхания.Сам прижимаю двумя струбцинами между двух досок.
Подтверждаю, что для "люменя" очень важна тщательная обработка поверхности! Хорошо помогает обработка горячим раствором кальцинированной соды - она имеет щелочную реакцию, а алюминий растворяется в щелочах.
Добавлю.
Большая проблема найти НАСТОЯЩИЙ БФ-88 (равно как и БФ-2). Товарищ как-то спрашивал, чем приклеить диффузор к алюм. корзине, Когда я посоветовал 88, он сразу исплевался - такая дрянь! Лишь когда с приборного завода принесли немного настоящего, тогда он убедился.
Изменено пользователем Михайлик
Интересное решение охлаждения выходных транзисторов.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65916
Теплопередача через уголки.
Только уголки помассивнее надо брать.
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Может Оффф
Почти тоже самое (раньше "намекал") по Усь RX
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Ну с заводским профилем оно понятно, однако цимус в том, как это сделать из того, что есть под рукой.
5 мм уголок на плоскость радика - решает проблему.
30 лет назад делал такое на Усе "Радуга"
применив вместо КТ805БМ (стояли на корпусе уся железо 1.2 мм) - КТ812В на уголок АЛ к корпусу... супер.
С Уважением
у меня, вроде как в тему, обсуждения корпусов))
сегодня попался вот такой корпус, после очистки, шпатлевки и покраски будет нормально. да и сейчас корпус внушительный.
сбоку приставлен радиатор с местного радиорынка. проблем с горизонтальным расположением не вижу! есть идея по принудительному охлаждению при внешних радиках, либо фрезернуть. сам корпус сделан просто, но добротно и прочно.
собственно вопрос и предложение: где порубать люминий или сталюку в Ростове? (может кто знает) и не кто не хочет скооперироваться, чтоб вместе нарубать?)
мордахи из толстого люминия знаю у кого сделать))
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
Платы держатся только на выводах транзисторов? Что-то нехорошо как-то!
Если для стационара.
посчитай сколько их транзюков ВК на плате, как минимум 10х3 = 30шт ног/контактов,
если не делать механическую нагрузку/перекос на ноги при креплении к радику - то всё пучком будет,
корпус Уся же не подвергается такой вибро нагрузке как допустим в Авто.
С Уважением
Чтобы получить требуемые 5 мм нужно брать уголок с большей, чем нужно полкой, а потом эти полки отпилить вдоль. Для алюминия это не так и сложно.
С праздником Вас друзья, давно ничего не выкладывал, т.к. в направлении УМЗЧ пока штиль, юзаю МК и ИИП, но сегодня стряхнул пыль, подцепил радики и провел пробный запуск годовалых плат (MF1) на TDA7294, звук отличный, не знаю по чему их не любят, AC от центра PHILIPS 12ОМ, питание ИИП 41В, планирую сваять систему 5.1, но как то очень медленно работа продвигается, наверное сказывается нехватка времени, да и отвлекаюсь на разные проекты.
PS. Продолжение следует. :bye:
Изменено пользователем kalina_79
С праздником!
... не знаю по чему их не любят...
Вот и я не знаю, как по мне, так, отличная микросхема. Частенько делаю усилители на них. Проблем не возникает.
Знакомый собрал 5.1систему на TDA7293, говорит что не понравился звук, наверно левые микрухи. Купил другие TDA7294, то же самое.
Я дал ему схему, ту по которой собирал ради спортивного интереса VDIJ. малыш АРЕХ АХ-11, версия BG2 http://forum.cxem.ne...c=8592&st=11560
После сборки он был в восторге от качества звука, а все TDA 10штук отдал мне, так как выбросить было жаль.
http://forum.vegalab...ead.php?t=65916
Вадим, смысл твоего посты понятен, пример решения крепления тр-ров на радик и только. Дополняя выше сказанное, скажу что такое решение не оправданно уменьшает внутренний объём как минимум на 20 мм. А далее, ... ??? Я бы всё переставил там. Зачем-то БП разделил, унёс д.мосты от капов, а провода от них проложил вдоль ПП и даже не свил их, ... но поскольку на Веге народ умный, оставим это не благодарное занятие для них.
А в целом усь сделан старательно, шикарно, но ...
С уважением ВВ.
Чем планируешь заполнить корпус? Для дома с тремя парами в ВК и Uп=50v, родного радика хватит.
С уважением ВВ.
...сегодня попался вот такой корпус...
Появляется такое вредное :crazy: желание вставить новое полотно в электролобзик, смазать его обильно маслом и распустить этот корпус по горизонтали на два. Два больше, чем один. :)
Виктор, да. 3 пары 50В....но у меня ТП ядреный)) под ампер))
http://forum.cxem.ne...c=8592&st=11560 . Не знаю, кто здесь такой умный. Но вставлять разную хрень в чужие посты считаю неуважением не только ко мне и к другим пользователям, но и ко всему Форуму. Просьба к Модераторам и Админ впредь не допускать подобные явления.
а причем тут моя аватарка?
и я чего-то не понял - что не то на той странице?
Изменено пользователем Dragon675
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
