Ох уж этот М.Васильев! В гости к нему чтолле съездить, да вотки с ним по-стариковски попить - совсем житья-бытия не даёт своими придумками. :)
На картинко post-114496-0-49721400-1392458387_thumb.jpg жирными красными прямулинами то что никакие потенциалы не выравнивает(радиотехники-связисты пля...); жёлтой кривулина то, что вполне достаточно; ну, а зелёной загогулиной то, как оптимально идёт контурная хеэнде, прикрученная к мекке. И не надо вам с моим дорогим моему сердцу Максимом ничего выдумывать(выдумайте сначала прибор, чтобы измерить то, что вы там понапридумали ;) ) - не тех блох ловите.
И да... крестик, крестик - забыл про него...
Я для себя сохранил,но сразу же переделал.
ткрг Сухоv односторонний.lay6
...А то что от коммутатора входов провода идут, жёлтые, это управление коммутатором, а сигнальные, это проф микрофонный кабель, где оплётка идёт экраном, а сигнальный и земельный провода внутри.
Спорить не буду, высказал imho (соответственно, сам бы так не сделал), в остальном, повторюсь, здорово!
...Никаких проблем с короткозамкнутым витком внутри силового поля (болт) и есть возможность перематывать трансформатор, если понадобится изменить что - либо...
Вот здесь длинная латунная гайка обмотана силиконовой лентой, внатяг посажена в тор, одним коротким винтом через силиконовую прокладку прикручена к основанию, с другой стороны коротким винтом через прокладку прикручена крышка. Точно также никаких проблем и есть возможность перемотать трансформатор :) .
И если подумать, можно ещё много способов крепления придумать, не хуже.
...Ведь обычно внутрь заливают компаунд и ставят болт из немагнитного материала...
Кто заливает, тот пусть потом и мучается с перемоткой :) .
Нет слова "не могу", есть слово "не хочу"...
Это как? :umnik2:...
Как-то вот так:
...Любые гайки имеют свойство раскручиваться в переменном поле.
Эта только вместе с тором раскрутится :)
Фиксатор резьбы можно купить в авто магазине. http://www.autodoc.ru/Web/part/abro/6316/art/tl342?gclid=CNWW5qvYzrwCFWKzcgodxEQAOw
Хватит вам заморачиваться. Болт через гравер и все ОК. Здесь делал именно так. Болт стоит обычный, стальной.
http://forum.cxem.ne...dpost&p=1764329
Специально сейчас попробовал открутить. Могу сказать, что затянуто так, как было затянуто изначально.
Болт, далее шайба, "тарелка" и снизу этот болт в шасси, гравер, гайка.
Между трансформатором и шасси положить тонкую резину, типа той, что в автомобильной камере. У меня под трансформатором и под "тарелкой" (обрезанная под ее размер) она лежит- не от камеры, но подобная, правда потоньше. Думаю, не нужно объяснять, для чего она там нужна.
Изменено пользователем qwert390
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Как-то вот так:
Вообще то, данное изделие называется шестигранная стойка с внутренней резьбой. Но это не важно, пусть будет длинная гайка.
Крестик, крестик - забыл про него...
Распилить бы там полигончик.
ладно,а если вторым слоем землю сделать то вопросы исчезнут? Изначально именно такая плата была. Главное все работает без проблем.
офф одни ругаются когда развожу полигоном.другие когда заливку делаю с выравниванием,ну как сам это представляю..Bообщето я задолбался это хоть так развести
Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
Поэтому для любой гайки без исключения должны быть предусмотрены меры контровки.
Для тех, кто не может найти подходящей резины - можно использовать коврики для компьтерной мыши, есть неплохие экземпляры из достаточно толстой какой-то вспененой резины.
sapienti sat
С6 должен шунтировать С5 и подключаться с минуса питания на массу(в непосредственной близости от ножки микросхемы),а не между плюсом и минусом!
Аэто спорно.Можно так и так .Но никому не запрещается сделать по своему
См. сюда http://forum.cxem.ne...40#comment-1790552 Разве он не прав? ;)
"Дело было вечером, делать было нечего..."
Сегодня полистал в темах по усям все галереи, ну не все, но в основном. Оказывается интересно освежить в памяти интересные конструкции, рекомендую!!! "Спасибок" понаставил за самые мне лично интересные фото усей. Попробуйте, всё лучше чем базарить ни о чём, полезно к тому же. :bye:
Кому не поставил "Спасибо", а конструкция этого заслуживает - не обижайтесь, никак не имел ввиду что не нравится, просто пока не всё ещё просмотрел, конструкций то много, но конечно не на всё хотелось смотреть. :yes: Полистайте, мужики, очень интересно, забылось поди многое! А то по ходу уже не знаете о чём и поговорить в теме "Фотогалерея". :rolleyes:
Изменено пользователем Спиридонов
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Что бы в тему уж было. Собирал когда то свой первый усилитель- TDA2050 . Пара моноблоков. Защита АС стоит от Радиотехники. Трансформатор и БП размещены в отдельном корпусе от старого компьютерного блока питания. Высота корпуса усилителя 5 см.
Порадовал полным отсутствием фона на любой громкости и чистым звучанием.
Прислушался к совету Спиридонова просмотрел заново галереи много отличных конструкций, а я все никак не могу своей ОМ 2 в корпусе Амфитона лицевую доделать
А это спорно. Можно так и так. Но никому не запрещается сделать по своему.
Ничего тут спорного. Это ошибка в схеме. Оба конденсатора должны быть подключены к земле.
Мужики! Хочу не похвастаться, а показать, просто показать, что значит приближение к "высшему". Хочу показать вам произведение человека, чьё имя очень известно в кругах радиолюбителей по сей день, особенно моего возраста. Его звали Евгений Лукин. Я дружил с ним, работая бок о бок. на протяжении девяти лет в одной конторе..Учился. Набирался первого опыта. Поверьте - уникальный человек, уникальный радиолюбитель, собравший и разработавший ни один девайс. Все, что на фото разработано и собрано его руками (сам был этому свидетелем). Радиолюбитель, слесарь, механик, токарь - он все делал собственными руками, от корпуса до ручки, никогда не покупал ничего готового. Все моточные элементы - только своими руками, все детали корпуса - все самостоятельно. Все, что вы видите на фото сделано на 99,9% самостоятельно им..... Фактически я вырос и получил школу у него.
Все, что на фото сделано его собственными руками от простой стойки для платы, самой печатной платы до корпуса устройства и самой стойки для аппаратуры ....... У него учился всему. Я делал записи с его аппаратуры, которые хранятся по сей день. На тогда - это было сродни лицензионной записи. Он делал самостоятельно записывающие и воспроизводящие головки кассетных магнитофонов, параметры которых превосходили параметры промышленных. ЛПМ кассетных магнитофонов собраны им на 99% из подручных материалов - точились не только ролики, а всякого рода рычажки, направляющие, даже болтики (в отдельных случаях). Когда я первый раз увидел его лентопротяжку со сквозным каналом собранную до последнего винтика собственноручно, я был в шоке. Тогда промышленность еще только начинала выпуск таких магнитофонов. Демпфирующий кассетоприемник, плавный пуск и остановка ЛПМ, поиск по началу записей, индикатор ленты и т.д. К сожалению, не думал тогда, что следует сохранять все его разработки. поэтому и остались лишь только отдельные фрагменты.
Ребята, светлая ему память!!! Вот это уровень, вот это мастерство!!! :thank_you2: :thank_you2: :thank_you2: :thank_you2: :thank_you2: ему за все.
Что иногда удивительно, вдруг на разных сайтах встречаю схемы нарисованные его почерком - я то его знаю прекрасно. И у меня немного осталось от него.
Изменено пользователем Константин Артемов
Из двух ссорящихся виновен тот, кто умнее. Дело не в слове, а в тоне, каким это слово произносится.
Это почему? Повторю,что это не критично.
Это почему?
Потому что путь высокочастотного сигнала лежит через этот конденсатор. Для разных полуволн он будет разный.
Но согласен, что это совершенно не критично. Можно вообще убрать эти конденсаторы и ни один прибор этого не заметит.
