Внутри выглядит неочень. Радиаторы стоят как попало. Внутри всё по феншую расставить и афигительно будет.))
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Можно и подробнее.
Больше всего не нравятся длиннющие сильноточные контуры - от банок к плате и от микросхеме к плате.
То же самое с километровыми проводами в слаботочке.
Стремиться лучше к такому.
Изменено пользователем Ulis
Dragon675 весь вопрос сколько тебе лет.
Если 11-12, тогда для тебя это супер. Хотя встречал 13-летних кто на голову выше меня в компановке. Всё четко-красиво-перпендикулярно и параллельно.
Но если тебе 16 и выше, я промолчу. А если тебе под 18, тогда даже не ужас, а жуть.
так понимаю - никому не понравилось?
Мне понравилось, хоть и не так чтобы очень.
В любой, даже самой невзрачной конструкции, стараюсь поймать для себя что-то новое, нужное.
Вот и в этой конструкции натолкнуло на мысль как можно экранировать тор. Взять обычную кастрюльку подходящего размера и в нее воткнуть тор.
Dragon675, индикатор как по мне дубоват, а так снаружи вид красивый.Внутри порядок только наведи.
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
Читал что при таком раскладе очень много помех от банок распологающися рядом м МС
Читай ещё. Есть такой Агеев, который СЛ спроектировал. Его почитай.
Лично мне понравилось оформление снаружи.
Внутри всё вообще не по радио-феншую!
А так боле-менее.
Я пока не одного усилителя до конца(сборка в корпус) не довёл, поэтому говорить, что г**о я не буду(подло называть что-то г--ном, когда сам лучше ничего не сделал).
Мой блог.
Что в корпус вставил - это хорошо.
У меня в ящик попадает одна конструкция на десяток макетов.
Dragon675
Вот всё понимаю, но не могу понять, нафига Вы на болт державший трансформатор, соединили с землей усилителя, нужно это соединения убрать.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
И изолировать этот болт от корпуса электрически.
И болт обязательно нужно изготовить из фэшуйного тородержательного металла для большей прозрачности звучания. :)
Дался вам этот болт. В центре все магнитные и электрические поля взаимно компенсируются.
мне 15 лет.
всем спасибо за здоровую критику, все буду учитывать при следующих постройках усилителей.
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Пробовал я так делать, болт натуральный сердечник если подцепить АС к одному концу болта одной клеммой, другой клеммой к другому будет слышен сетевой фон.
Да не нужно, можно взять досочку и прикрутить к ней трансформатор, а досочку уже к корпусу.
Dragon675
Ещё один совет, следующий раз, когда будешь делать на TDA2030 стерео усилитель с одним трансформатором, сделай ПП сразу же под стерео вариант, там в обвязки одной ИМС то 10 деталей не будет, плата лёгкая, и будет легче с земляными петлями.
Александр2, я поставил минус, т.к. это и ошибка и заблуждение. Центр это начало м.полей, т.с. "луковица" и если поставить железо, то только будим способствовать распространению м.полей. железная "тарелка" с верху с низу и виток вокруг тора закорачивают его (м.поле). Это если по феншую, но можно и проще, применить так называемый "паук", закрепляющий тор к корпусу, или на худой конец изготовить "стакан", что ещё сложней.
С уважением ВВ.
Dragon675
1. это 2050
2. платы мне прислали одинарные, поэтому сделал как сделал.
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Вот, юноша ЦАП в 17 лет разработал ))
Стремиться все есть куда ...и мне тоже :crazy:
1. это 2050
Это в корне меняет дело. :D
... Центр это начало м.полей, т.с. "луковица" ...
Нет там никаких полей. Все векторы скомпенсированы. Если найдете хотя бы один нескомпенсированный вектор - Вам медаль за изобретение вечного двигателя или создание однополюсного магнита. Изменено пользователем Александр2
