Не доделан. Нет предварительного усилителя и темброблока., но есть место. :yes:
Печатки можно было бы сделать раза в три меньше по габаритам, слишком большие дыры между деталями, слишком много площади не использовано. А так конечно красиво и аккуратно сделано.
Илья
Ну, вы мужики, как бабы, одни комплименты принимаете. :buba:
ну вот, почти доделал авто УМЗЧ класса D. осталось в корпус засунуть. двухканальный моноблок, защита от КЗ, от перегрева, от постоянки на выходе. питание +/- 65в. синхронизированная защита от постоянки на выходе УМЗЧ с ИИП. так же ФНЧ с сумматором и китайский Bass Bust от усилителя мистери, чуйка 7 вольт на максимуме.post-70236-0-82171100-1415897869_thumb.jpgpost-70236-0-36281200-1415897880_thumb.jpg
Изменено пользователем Dj Fily
Ну в общем мне понравилось начало , от меня плюс , счас готовлюсь начать делать такой же и с таким же напряжением тока на один канал (думаю где бы взять плитку алюминиевую миллиметров пять хотя бы) а банок то действительно с запасом :yes: , у меню будет по 4000 в плече на БПи по1000 в плечо на плате и я думаю этого должно хватить :huh:
С Уважением Александр
вот проапгрейдил немного свой усь))) добавил плату защиты и выходные клеммы перенес. Еще вопрос не подскажите схемку соф-старта
Не сильно заметно что есть какие то кардинальные изменения. Если в самом начале изготовления усилителя не стояла цель сделать красиво/качественно, то можно считать что все получилось. А если хотел сделать, но не получается, то стремиться еще есть к чему!
Стремится есть к чему даже очень!!!
Мне кажется или нет, что в радиаторе страшные раны?
это от Б1-01 радиатор а там стоял в дырке здоровенные КТ 808)))
это наверное dvz79 адресовано :lol:
Если ко мне то вроде ЛМ без преда звучит неплохо и громко. а так планирую Ланзар мини собрать и там учесть если получится все пожелания)
банки не большие. в ИИПе 330мкфХ100 вольт(4 штуки в плечо) и отдельно 9 штук в плнчо по 470мкфХ100в. не так уж и много) ах да по 1000 еще на плате умзч
Продолжается работа над G-классом от waso. Наконец то готовы штатные радиаторы, один канал ,,перекинут,, с тестового радиатора, очередь за вторым каналом.
Собрал усилитель другу :)
нужно было 5.0 систему, но заморочек много, поэтому было выбрано решение просто "2+2 стерео"
усилитель D-класса 2 усилителя по 2 канала на 50 Вт, 6 Ом, итого 4 канала, "2+2" стерео
Блок питания импульсный на 400 Вт
платы усилителя и блока питания купил готовые на этом форуме у SAB 2
радиаторы для усилителей - алюминиевая пластина 5 мм толщиной
корпус для усилителя сделан из композитного материала, 2,5 мм толщиной - очень удобен и прост в обработке
вроде всего 4х50 Вт, а еб*шит как по 100 Вт !!! без особо заметных искажений
Изменено пользователем Andrey0001
Вадим рулит!!!!! :yes: :yes: :yes::crazy:
Переходим на качественный уровень!!! http://forum.cxem.net/index.php?showforum=95
Изменено пользователем GruVital
II.24. Ссылки в подписи запрещены
Ну, корпус почти готов, осталось вскрыть лачком для жесткости и покрасить. А вообщето предварительная прокачка по компоновке в корпусе U2 (снизу Н-класс), также с разными БП. Есть еще много места для всяких вкусностей.
мой Mark II. корпус изготовлен из: "скелет" корпуса из алюминиевых угольных порожков, а обшит каким-то непонятным материалом, друг претащил, сказал что это была какая-то вывеска была. состоит она из листа алюминия толщиной меньше 1 мм, сверху пластмасса, потом опять алюминиевый лист толщиной меньше 1 мм. осталось совсем ничего, поставить (прежде заказать его) трансформатор и одну защиту сделать, софстарт уже есть. все провода проложены. так же осталось закупиться банками электролитов для питания. ну и прикрутить ножки, которые так же есть и просверлить дырки для крепежа верхней крышки. снизу пока не придумал что будет закрывать.
Ну, корпус почти готов ...
А если элементами вверх поставить?
мой Mark II ...
Интересный корпус!
Только я бы аккуратно разобрал сетевой выключатель и выкинул оттуда неонку. В красном и оранжевом она еще смотрится, а в зеленом считаю некрасиво.
Ручка РГ маловата, теряется на "морде".
да знаю, поставил какая была. как на радиорынке буду, так куплю новую.
Интересный корпус!
насчет этого я тоже так думал, просто это мой первый корпус, поэтому не всё продумано до мелочей. но оставил её как для индикации сети. вообще есть и красная кнопка, но зелёную поставил, потому что РГ с зёленым пяточком.
а где БП? надо было уже все укомплектовать и фоткать... а то от двух плат критики не дождешься
Изменено пользователем agent61161
    • Спасибо Тут и фвч и фнч на одном операционнике реализован, странно, обычно на каждый фильтр свой операционник
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
