За ширину дорожек сейчас махом огребешь.
Там дорожка в 1 см длиной :-)
И шириной около 2 мм. 1 мм дорожка, по расчетам спринта, держит 3 ампера
Потребляемый 93/94 средний ток не превышает 2-3А. Если мучить их в диком клипе, то тогда в 2-3 раза больше. Но зачем тогда животинушку мучить. Вдобавок если дороги коротки, тогда и 1,5мм шириной дорога не преступление. Кстати, у нас ,в Украине, в наборах фирмы Витан тоже дороги тонкие да еще и длинные и ничего -орет.
Евгений
Я тут предохранитель делал в щитовую. Засыпной с кварцовым песком. Рассчетный ток 400А. И что вы думаете получилось - несколько проводочков, уже не помню штук 6 или 8 наверное, проводочков из витой пары. И держит же. И это 400А. А тут - тьфу.
А разве нельзя залить в 3-литровую банку 200 грамм воды? Одна жила витой пары 0,51 мм в лучшем случае. И хорошо, если она медная, а не алюминиевая или, не приведи Боже, стальная. Вот и считайте теперь, что в вашей конструкции выполняет роль предохранителя
Вспомнил, что у меня валяется лет 10 маленькая платка УНЧ на TDA7294, купленная на радиорынке, как образец. Нашёл, померил, оказалась размером поболее - 30мм х 50мм и из гетинакса, фу. :heat: Схема потерялась, вроде из даташита, но разводка, помню, мне не понравилась, поэтому и завалялась, но проводники широкие. :umnik2:
post-172601-0-30539000-1417247678_thumb.jpgpost-172601-0-54515900-1417247696_thumb.jpg
Sima8520 использовал SMD детали и похоже нестандартную формовку выводов TDA :umnik2:
Хочу показать свой Квод на стадии зарождения. Шасси сталь 1.5мм. Крышка сталь 1.5мм. Лицевая панель сборный дюралевый лист 2мм, три слоя. Позволит утопить ручки без фрезеровки. Боковые стенки обрезки доборов шпона сосны. Сейчас трансформатор на своей стальной пластине, будет крепиться через амортизаторы. Маленькая плата с трансформатором макет БП для второстепенных цепей, 15В монополярное питание. Отдельный трансформатор 2х12В переменки для питания схемы предусилителя и ОУ в платах усилителя. У предусилителя будет свое экранирование.
что значит нестандартную формовку выводов? :D
Выводы можно распрямить и загнуть по-другому, например не через один или не так как было. Можно для тех выводов, что не используются не делать отверстия, а это место использовать для разводки - очень помогает. Вроде, так и сделано.
В этой плате я не увидел двух стандартных рядов отверстий, как на моей. :thank_you2:
Там нормальные ряды. Просто между рядами отверстия вроде для резистора. А 2 вывода без отверстий только
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Нормальные - это когда соответствуют норме, то есть чертежу, даташиту, стандарту. Берешь микросхему и втыкаешь без дополнительной доработки, то есть не подгибаешь, не разгибаешь и не откусываешь. :yes:
Но для радиолюбителей это всё не имеет особого значения, потому, что конструкция делается, как правило, в единичном экземпляре. Другое дело в промышленном масштабе, особенно когда роботизированная набивка плат, там всё должно быть стандартно. :big_boss:
11 и 12 ноги не используются, поэтому эти выводы отламываются. в принципе как и в любой другой плате на "паяльнике"
5 ногу буду использовать для клиппа. поэтому специально вывел под это дело дорогу. завтра покажу плату в сборе. хотя могу и сча показать, но только без микры. покупка 7293 перенесена на завтра
Тяжелая конструкция получится.
Мне корпус из 0,5 мм стали гнули. По началу хлипкая казалась коробка, но после скручивания крышки с дном получилась довольно таки прочная конструкция
Делали на работе, тоньше был только оцинкованный лист. Я с трудом нашел алюминиевый уголок 15х15, 10х15, лист только оптом, поэтому и делал из того, что оказалось доступнее.
Хочется еще выкроить место под плату ЦАП.
Изменено пользователем OneginForte
Может здесь (?)была хорошая ссылка, не помню, но повторю её.
http://дюраль16.рф/?...38;yclid=575426
Листовой дюраль вплоть до плит в розницу.
Я тоже часто обрезаю лишние ноги. Напр., на КР554 компараторе их многовато. Иногда облегчает разводку, но где-то читал, что иногда ноги отводят тепло от чипа, даже если не подсоединены гальванически к нему.
Вот здесь, если приглядеться, можно увидеть, что 7 из 15 ног у AD815AY отрезаны :) .
Зато получилось практически на ноги питания (там всего 6 мм расстояния) посадить по 2200 мкФ и сделать плату с медью 105 мкм.
To Михайлик: Иногда ноги специально предназначены для отвода тепла от кристалла (например, AD815ARB-24). Imho: В других случаях - неэффективно. Лучше не доводить до этого.
То SaMaHa: Вот . Эта ссылка уже была. Не знаю, высылают или нет, но режут-пилят-рубят.
Изменено пользователем forever_student
Нет слова "не могу", есть слово "не хочу"...
Квод не для мобильных дискотек собирается. И зачем облегчать конструкцию? Стоит себе на полке и стоит. И совсем не важно сколько он весит - у него функция другая. Зато знаю несколько "знатоков", которые по весу определяют "вшивость" усилителей. Чем легче - тем дешевле )))
Делайте из доступных материалов. Переделать всегда можно
Изменено пользователем Demeo
...Делайте из доступных материалов. ...
После пары десятков лет в радиолюбительстве/строительстве, пришёл таки к однозначному выводу: "плясать" надо от имеющегося корпуса!!!.
Да, по жизни никакого большого напряга не составит сделать любой корпус (ну практически любой), папа был хорошим слесарем, прикрутил мне руки куда надо, опять же нехилая производственная база под боком и в лёгком доступе....
Но девайсы, которые делались без корпуса в 90% так и остались "голыми", заработала электроника на столе и интерес к изделию сильно падает, иной раз подолгу лежит в коробке дожидаясь подходящего корпуса (иной раз, в "режиме ожидания" не раз модернизировалась,...) или же корпус делался буквально на силе воли через нехочу.
OneginForte развалы качественного алюминиевого профиля нашёл в магазине Кастарама (профиль реально любой, полосы, уголок, квадрат, трубки, стержни, Fки ...и широкого диапазона типоразмеров), кое что прикупил типа про запас... , типа имеет смысл глянуть (ну не просто глянуть, а со спросом у магазинных побегайчиков, мол - где отдел с нужным профилем) в ближайший крупный строительный супермаркет!!
С уважением, Сергей
