Скромно, дешево сердито и в тоже время просто и строго, ТДА7294 :crazy: Питание +/-26, расчитывал на 55-60Вт при 4Омах
А можно схему блока питания глянуть?
Изменено пользователем КТ_805
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Очередной усилочек.Минимализм , индикатор включения в купе с защитой.Использовать буду с предусилителем.За кнопку включения сильно не пинать появится - заменю.
А можно схему и печатку ИИП увидеть!
Выходные гнезда какие то не кошерные
Чисто под бананчики, скорее всего. Нормально.
Каждый делает из того, что есть.
И то, и то)))
Можно и корпоративы на работе покрутить, пока ищутся покупатели. Заодно лишняя уверенность в надёжности.
ЗЫ. дык еще один такой имеется)))
Изменено пользователем waso
Имеются :)
Кстати, о колонках.
Склеил еще пару сабиков. Лежали 4 штуки Саундкинга FB1501H, не Бог весть что, но оно былО. Частота настройки ФИ 28Гц. Для конторских корпоративов-пойдёт.
Материал - фанера 18мм. 2 ребра жесткости U-образной формы за динамиками, стекольный силикон, покрас кисточкой лаком под красное дерево+бесцветный нитролак. ФИ - труба 110мм, для качественной склейки торец пластиковой трубы оклеивался алюминиевым скотчем, который уже контачит с силиконом на "ура".
Имеются :)
Кстати, о колонках.
не подскажете как называются уголки на верхней колонке защита углов спс
ДУМАЙ О ХОРОШЕМ
... не подскажете как называются уголки на верхней колонке защита углов спс
Или вот.
... покрас кисточкой лаком под красное дерево+бесцветный нитролак.
Мое мнение карпет или тонкое ковровое половое покрытие и углы смотрелось бы богаче.
Есть еще вариант: покрасить сверху (валиком) белой (а можно иного цвета по желанию) акриловой краской и после высыхания осторожно пошкурить. Получится под старину, но чтобы не ошибиться лучше попробовать на отдельной дощечке.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
