Фрезы для алюминия http://cncbit.ru/cat...-po-aljuminiju/ от 1мм до 8мм
Да я не исключаю наличия таких фрез в природе ))
Но такой мелкорез это аццкий эксклюзив же. Кому надо резать на ЧПУ алюминий пазами в 1 мм? Я имею ввиду в пром. масштабах (ну или приближенных к ним). Я вижу какое нибудь прецезионное приборостроение, для вояк например. Там такие станки могут быть. А всякие рекламщики, которым надо просто быстро и пофиг на точность по большому счету и что бы фрезы не летели, у тех 5-8 мм обычно фрезы. И режут они пластики/композиты в основном, а значит всухую - люминь не очень то на них пофрезеруешь в больших объемах.
Изменено пользователем Ulis
Уважаемый VINS2009, шумоподавитель Шутова. Собирал также и на 157ХП3, субъективно Шутовский понравился больше, просто и эффективно, сейчас он и стоит, настроился хорошо. Можно менять, плату выдернул, плату вставил. Вверху Шутов, внизу на 157ХП3, схема базовая с встроенными стабилизаторами питания, так сложилось, связано с питанием Шутова.
По поводу вентиляционных отверстий, как было сказано Уважаемым Ulis, действительно на производстве в то время (я как раз и работал тогда в «какое нибудь прецезионное приборостроение, для вояк например») не существовало пальчиковых фрез менее 3мм. Конечно эту мою идею фрезеровщик отмёл на корню и чертежи я делал уже под большие окна. Кому интересно могу поискать в своём архиве чертежи. В принципе получился универсальный корпус РЭА. Собственно и первая дека была в точно таком же корпусе и анодированное покрытие такое же, протяжка горизонтальная, поэтому стойка: усилитель-дека смотрелись даже лучше чем сейчас. «Впрочем это уже совсем другая история».
С Уважением.
Изменено пользователем persey.a
Возвращаясь к вентиляционным отверстиям.
Попался сегодня видеоролик https://www.youtube....LVIg7BiY&t=1082
Может кому интересно будет посмотреть. Показана приспособа для прорубания подобных отверстий. Довольно хорошо получается.
С уважением, Михаил, EEP Lab
Симпатично и минималистично!
Изменено пользователем Константин_Ю
Не трогайте оголенные провода мокрыми руками! Они от этого ржавеют.
Приветствую ВСЕХ! Наконец то доделал усилитель на микросхеме LM3886. Делюсь результатом.
От себя добавлю. В верхней части конструкции располагается плата усилителя. Плата основана на разводке от Romanoff-а. Имеется защита АС. В нижний части конструкции располагается блок питания. Блок питания и усилителя отгорожены стальным и медным листом. Между листами расположен блок подсветки и выходной фильтр. У подсветки можно регулировать яркость. При включении подсветка плавно загорается, а при отключении плавно затухает.
Что касательно шумов. Постоянка на выходе 20 и 25мВ. Проведя тесты в RMAA было выявлено некоторое количество помех. НО все помехи были менее -90дБ. Так что в колонках полная тишина. Помехов не слышно даже при выкручивании регулятора громкости на максимум с неподключенным источником. Так как стенки корпуса сделаны из радиатора то усилитель вообще не нагревается.
Ладно, хватит болтать. Вот фото.
Фаберже.
"Вы никогда не сможете уйти от того, от чего вам хотелось бы уйти больше всего на свете"-Роберт Пенн Уоррен, "Вся королевская рать"
Да. Профиль именно такой. Размеры 150х150мм. 4 штуки. По поводу медных элементов. С медью очень просто работать. Особенно когда есть все инструменты. Но у меня их нет и пришлось всё делать руками. Медные трубки были куплены на строительном рынке и уже имели глубокие царапины. Вот как раз в этим и проблема меди. Глубокую царапину сделать очень легко. А вот исправить или отполировать уже не возможно. Кроме того надо ещё как то защищать медь чтобы она не окислялась. Из самых простых и доступных методов это было покрасить автомобильным лаком. При этом медь чуть чуть потемнела но вроде как процесс окисления остановился.
Фотографий внутренностей не будет. Так как я их не делал. Но не расстраивайтесь. Ничего выдающегося внутри нет. Представьте что там 2 платы Романова прикрученные к стенкам. Всё. А в блоки питания просто трансформатор с системой плавного пуска.
Хочу сказать всем строителям усилителей. Проектируйте корпуса сначала на компьютере. Можно не так детально, НО вы поймёте маленький корпус или нет. Так как я этого не делал и продумывал всё в голове то для меня было огромной проблемой стало всё расположить внутри. Хотя изначально я себе представлял, что в корпусе получится очень много места.
Как говорится - безобразно, но единообразно.
Вижу моддинг-мэна со стажем ))) Я бы глубокопоцарапанные трубки поцарапал ещё глубже, но равномерно, шкуркой крупнозернитсой. потом почистил бы в кипящей в воде с лимонной кислотой для очистки от окисла и посушив феном (не лапая пальцАми) покрыл бы акриловым лаком. ))
Но можешь на мои замечания внимания не обращать. Общая концепция понравилась. Необычно.
Я так не умею и делаю простые прямоугольники
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=104114&st=40#comment-2086082
makanaka, а что это за гибрид и где о нем можно почитать?
усилитель подкупил компактностью ( защита , усилитель на одной плате) второе подходил под радиаторы и корпус ,лампы на панельках ПЛК9 керамика, с ООС звук не понравился, настройка простая ,звук приятный
Уважаемые участники форума, такой вопрос, кто-нибудь применял раздельное питание усилителя, т.е. трансформатор и выпрямитель в виде отдельного блока, который где-нибудь устанавливается внизу (как советский ЛАТР), а постоянка заводится в усилитель кабелем, конденсаторы фильтра конечно в усилителе. Я долго боролся с фоном в своём усилителе, помогло только экранирование ТС180 дырчатым экраном, изготовленном из крышки выходного каскада строчной развёртки лампового телевизора. В деке из-за этого пришлось применить тороидальный трансформатор, с ориентированием относительно оси. ТС60 пришлось убрать. В высококачественном мощном усилителе это решило бы сразу как проблему электромагнитного фона, так и мощности источника питания, габариты и вес усилителя уже не ограничены трансформатором. С Уважением.
А почему бы и нет? Фирма Cyrus к своим поделкам предусмотрела возможность подключения отдельных блоков питания Cyrus PSX-R и Cyrus PSK-R. Только на сечении провода наверно не стоит экономить.
    • Не ремонтировал не знаю ,а которые ремонтировал и 2 на запчасти название не помню и по картинкам в инете не нашел
    • так я нормально и не запустил блок питания на SG3525+IR2110 снова взрыв ключей, но после прошлого взрыва перебрав всех дохликов блок питания стал держать нагрузку но этого проседал со 120В до 15В сейчас включив в разрыв лампу проседает совсем чуть чуть и лампа горит точно так же и по низковольтным +15В/-15В ранее при  нагрузке всего на 5Вт напряжение падало почти в ноль теперь же ровно 15В и не шевелится, нагрузку то есть стал держать но, стоило только мне исключить лампу на входе на холостых он запустился но только подключив минимальную нагрузку на выход взрыв ключей, могу предположить что это из-за неправильного питания ШИМ, исходник не мой и слаботочная вторичка для питания ШИМ включена параллельно с дежурным мелкопитальником но напряжение на нем суммируется почему то и на выходе получается 36-38В а для стабилизатора L7815 где максимальное входное 35В это смерть, видимо дело обстоит так, когда включаю через лампу часть тока теряется на лампе и на выходе слаботочном для питания ШИМ напряжение ниже и суммируясь с выходным дежурки по грани но проходит для запитки 7815 но стоит убрать лампу повышается выходное слаботочки для ШИМ и выходное запредельно увеличивается для 7815 а подключив нагрузку ШИМ еще больше начинает молотить опять таки повышая выходное напряжение на выходах силовго трансформатора. В общем с лампой на входе работает без неё и дав чуть нагрузки взрыв ключей, так же мёртвая и 7815 оказывается, правильно мыслю? Зачем 2 источника питания для ШИМ мне не ясно и от слаботочки и от дежурки, почему сразу с дежурки не подать на ШИМ, там ведь стабилизированные 12В
    • С ВМ12 или 18 есть, жёлтые и зелёные, остальные с разного импорта...
    • Да, да, как обычно обсираешь, я тебя хорошо знаю. Только вот ничего из того что ты сказал на данный момент не верно.  Во первых, когда я собирал свой Худ я расчитывал использовать его долго, и очень долго читал везде какие наиболее правильные детали в нëм нужно использовать, и не из-за аудиофилии, а именно по результатам тестов усилителя с определëнными деталями. Всë что я написал выше это то, что по всей инфе по Худу из интернета является лучшим вариантом.  Во вторых, симулятором я уже давно пользуюсь более чем хорошо, и схемы в железе тоже давно дорабатываю. Серьëзные схемы я тоже уже создал, как тот же HCA-2 и VAC 2.0. HCA-2 пока проверяется, VAC 2.0 уже давно опубликован, собран, и отлично реально каждый день часами работает без каких либо косяков и очень радует звуком. Из готовых схем я уже собирал ОМ 2.5 который у меня сразу запустился без проблем вообще. Паяю я уже не хуже профессионалов. Хорошие платы я тоже уже вполне разрабатываю и делаю и мои последние усилители это отлично подтверждают. И в отличии от вас, я действительно помогаю всем нормальным людям, а не троллю и хаю их как вы, а  также не ставлю под сомнения верные слова и репутацию свою и других людей. Однако я совершенно никогда не лезу в темы, в которых совсем не разбираюсь, что-то пишу в других темах помимо своей только тогда, когда на 99% уверен что написанное мной верно и как минимум никак не повредит человеку, а как максимум, значительно поможет ему.  Я развиваюсь в разы быстрее чем вы думаете. Ни на какой чëрт не нужен Худ на питании 18 вольт! При этом питании он даëт худший КНИ из всех и мощность чуть более 4х ватт. Худ имеет смысл собирать только с питанием 24-28 вольт и током покоя под 1.2-1.35 ампера. Тогда он выдаст свои максимальные параметры и свой лучший КНИ (~0.125%).  Ещë один тотальный бред. Мой худ с одним радиатором размером чуть более половины кирпича на питании 28 вольт и током покоя 1.3 ампера нагревался до вполне допустимых 59-65 градусов чисто на конвекции с вертикально стоящими рëбрами радиатора, а с мелкими куллерами на минимальных оборотах было вообще максимум 42 градуса. Опять же на алюмооксидных термопрокладках 0.25 мм и КПТ 8.
