Маленько разбавлю тему.
MF1 на TDA7293
питание +-26В
ТОР самопальный, мотал давно, на основе колечка от стабилизатора *украина-2* , намотан с заниженной индукцией, ток холостого хода около 10мА.Защита АС на каждый канал своя,диодный мост на кд202, каждый шунтирован плёнкой, конденсаторы по питанию 12*2200мкф/35в на плате блока питания + 4*2200мкф/35в на платах усилителей.
выключатель сети совместил со светодиодным индикатором. Корпус от спутникового TV-тюнера + *доработал напильником*. площадь радиатора чуть больше 1000см2, для выходной мощности 2*50Вт вполне хватает. Максимальная выходная мощность на нагрузку 2Ом 2*75Вт , но при этом радиатор обалденно горячий, и в этом случае необходим вентилятор, в штатном режиме - вполне справляется без принудительного охлаждения.Вход на RCA, выход по *банан* либо зажим *лопатки*. Фона никакого нет.
DTS просто шикарен !!!
DTS , единственное что можно было бы еще сделать , светодиод спилить , так чтоб не выступал , но опять же , на любителя
LehaMospinchanin
светодиод -это толкатель выключателя, его спилить никак нельзя, при включении он *прячется* и выступает на 2мм, а когда усилитель выключен то *торчит* .
крашу вот этой
http://bosny.ru/product1.php
сначала грунтую, а потом два-три слоя краски
видео в процессе сборки
видео с демонстрацией работы
JLH-1969. Класс А сильно греется, поэтому пришлось сделать габариты под мощные радиаторы. Прозрачное оргстекло покрашено изнутри, очень эффектно выглядит) Получился чёрный глянцеый кубик с хорошей вентиляцией.
Изменено пользователем TY-214
лето уже на носу .
но выглядит *фундаментально* :buba: во всех смыслах :yes:
Собрал усилитель по этой схеме на LT1210 (ТО-220), пока что только без токовых зеркал. Буду переходить к реализации полной версии усилителя. Схема и ПП М.Васильева. Первый ОУ OPA132. Питание стабилизированное на М5230L +14.5/-14.5В , мощность до 40Вт этот БП выдержит спокойно. Выходная мощность усилителя не более 15Вт на канал, но даже с такой небольшой мощностью создается звуковое давление словно играет усилитель мощностью раза в 2 больше)
Порадовала стабильность и отсутствие какого либо фона, прикладывал ухо к динамикам АС, словно к бетонной стене приложился- абсолютная тишина. В заключении по звучанию скажу , что это лучшее из того что я слышал сам и собирал из множества усилителей, высочайшая детальность в музыке, справляется с любыми сложными композициями не теряя контроль над акустикой. Слушаю часами , выключать не хочется))
P.S идея собрать себе усилитель на LT1210 для АС , была взята мной тут http://yooree.narod....omehoneyp2.html
по моей просьбе Максим предоставил мне свои личные наработки по LT1210
Изменено пользователем ИгорьМ
Да только собрал вчера еще ) Под рукой ничего другого не было просто , первое что было нацепил
Для полного шастия печатную плату было бы не плохо выложить :clapping:Питание обязательно должно быть стабилизированным?
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Питание не обязательно стабилизированное.Но должна быть уверенность,что не будет превышено питание+/-15вольт.
В случае применения более скоростных оу на входе необходимо параллельно резистору R10 поставить конденсатор емкостью 10-30пф.Для ОРА134/ТЛ071 он не нужен.
Это по сути мониторный усилитель для компьютора.
С уважением М.Васильев
И самое главно.Транзисторы должны быть однотипны в зеркале. ток покоя равен 90ма,так что мощные тошибы и прочие мотороллы и санкеи сюда не стоит ставить.ВД909/912,КТ818/819 и TIP-ы.Можно КТ805/837.
Зеркала неперекошенные удваивают ток покоя LT1210.Плюс бонус ток короткого замыкания при козе 1,5ампера на транзистор зеркала.Козы не боятся,правда это не значит,что можно наплевательски относиться к монтажу и эксплуатации
Изменено пользователем М.Васильев
Решил собрать ушной усилочек UXi от Nemo , вот что получилось , звук впечатлил на моих наушниках AKG K514 пока не на чём ещё послушать .
Главное дёшево и сердито , только подобрать транзисторы.
Мне кажется или конденсаторы и радиатор немного избыточны?
А так работа проведена классная!
Доки на проек кинь или ссылку на печатку.
Не трогайте оголенные провода мокрыми руками! Они от этого ржавеют.
Конденсаторы да просто валялись 6800мкФ/16в куда их поставить только суда.Радиатор тоже , что было , резать не стал.
Диодный мост тоже грелся поставил радик что бы не думалось. В теме усилители для наушников всё есть , ушной усилитель "UXI".
Отписался в теме про tda так как она мало читаема то напишу издесь. Мой увеселитель на lm1875. Плата нашлась у знакомого в гараже от каких то активных мультимедиа , поетому не вижу смысла выкладывать внутрянку. передняя панель алю профиль для крепления стекол(большых в супермаркетах) распиленый и шлифованый по направляющей . остальной корпус мдф 16мм , клееный и фрезерованый(есть косяки сзади) , верхняя вент решотка от старого телевизора, ручка громкости самопал( алю труба резаная труборезом(поетому край завальцевался) во внутрь вставлен кусочек алюбонда (плотненько так вставлен), потом все шлифовано на токарном станке и во внутрь вклеена простая пластиковая ручка( на изготовление ушло минут 40). Корпус красился акриловой краской шлифовался и вскрывался лаков в 3 слоя с промежуточной шлифовкой, живьем смотрица половчее.
Изменено пользователем manyakdb
Если у вас в детстве не было велосипеда,а сейчас Бентли ,то все равно в детстве велосипеда у вас НЕ БЫЛО!
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
