температура радиатора-это одно, а температура самого кристалла транзистора-это другое. И третье- температура деградации свойств краски.
ИМХО. Температура выше 70 градусов весьма нежелательна-как для радиоэлементов пассивных внутри корпуса, так и для активных элементов, А также локальный нагрев мебели с ее покрытием (стойка) ну и разрушение ЛКП корпуса при перегревах. С тонкой подошвой при 70 снаружи- на кристалле больше 100, а это уже очень плохо.
Евгений
"...70 С0 это придел работы кремниевых транзисторов ..," - это сказки ... правильно сказано - важна температура кристалла ... да и поболе они спокойно выдерживают ...
На мой взгляд, для усилителя мощностью 2х100 ватт, площади радиаторов явно недостаточно. Усилитель такой мощности, в классе АБ, должен греть воздух 70-80 ваттами, по самым оптимистичным прикидкам. Простыми расчетами, при температуре окружающей среды 25 градусов и температуре кристаллов 115 градусов, находим тепловое сопротивление кристалл-теплоотвод 2,57- 2,25 гр/ватт, высчитываем площадь теплоотвода для двух каналов - 750-1000 см^2. Однако простые методы не учитывают расположение ребер, расстояние между ними, и многие другие факторы. А еще если добавить тепловое сопротивление изолирующих прокладок... Душновато им будет
Изменено пользователем gluxon
Слюда 0.7-0.8 градус/ватт
Керамика (алюмоксид) 0.2-0.3 градус/ватт
Температуру кристалла я считаю 120 градусов обычно.Или 140 градусов для моторолл (они вообще покрепче остальных выходников практически по всем трешевым параметрам)
А еще я знаю то что оооооочень част любители собирают 100 ватные усилки и гоняют их на 10-15 ну максимум 30-35 ватт и хвалятся что он почти не греется
и это факт, а еще есть такая вещь что на динамике написано 50 вт (это не про советские) а ему для раскачки достаточно и 20 вт это я тоже не раз наблюдал,
а из этих наблюдений я делаю один вывод что "НЕ надо покупать танк для того чтобы пахать огород исходя их условия надежности - надо просто следить за состоянием трактора"
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
прибавляют громкость и "привет с большого бодуна"...
Так я же не говорю что нужно делать все впритык маленький запас это хорошо, но еще есть такие вещь как защита по току оочень полезная вещь в усилителе "для гулянок"
А еще чтобы не было привета нужно усилитель с нормальным охлаждением
и ограничение по входу ведь тока мы техники знает на слух когда усилитель перегружен а для простого народа не сильно сведующего в делах технических ограничением является только упор в переменном резисторе для того чтобы не пошел по кругу как энкодер
Прокладки из окиси алюминия вещь достаточно редкая, а вот слюда имеет уже достаточно большое тепловое сопротивление, а номакон еще больше. Плюс сопротивление переход-корпус, для TO-220 ~0,5 гр/ватт, а для корпусов isowatt гораздо выше... А тут уже совсем другие площади вырисовываются! Перегрев на номинале будет однозначно. Да даже при относительно небольшом токе покоя в 100-150 мА, он уже должен разогреваться очень прилично!
Я уже давал ссылку на расчет радиатора - как желательно делать, если хочется уйти от радиолюбительских "20см.кв.на ватт рассеиваемой мощности"
Повторюсь
http://cxo.lv/forum/30-%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8/763-%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0?limit=25&start=25#893
Ну, можно сказать - докатился, от нефигделать, или улыбка. Усилитель опробован на вых. транзисторах разных времен и народов, без подбора, никаких проблем. Готовы ПП в стереоварианте в т.ч. и на КТ818/819 в металлическом корпусе. Некоторые СМД компоненты использованы из за лени сверлить платы. Питание +-24В, 12В RMS, 4 Ом нагрузка. Звучание ничего, характеристики не снимал.
схема?
Та схема наипростейшая, не претендующая на хаенд, люблю простые и рабочие схемы :) . Питание можно поднять до +-40В, возрастет и мощность. Вариант ПП с диодами на радиаторе.
Диоды неправильно разведены. Их не нужно на радиатор ставить и взять нужно по крайней мере три.
а если вместо диодов использовать транзистор для смещения ну как в ланзаре или в ом2
или в диодах есть какаято аутенчичность
Да, пока стоят на ПП. На забугорных форумах насчет этого малыша неплохое мнение, ставят до 6 диодов, при установке ,,народной,, парочки С5200/А1943 и питании +-40В можно снять до 60Вт
Digi 125 Documentation.zip
Это не смещение.
А что это?
Действительно. Все таки наверное смещение по большому счету. Где там смайлик, чтобы посыпать голову пеплом?
Однако по такой схеме сделано немало и претендующих, и просто хайэндных усилителей (например, Аккуфейс Е202, Харман 12, люксманы всякие, и.т.д.).
Это смотря как и из чего делать. А диодов лучше таки три. И резисторы Р5 и Р6 уменьшить в 3 раза, а Р1 сделать равным Р6.
Изменено пользователем tamura
Добрый вечер.
Помогите распознать название данного светодиодного столба, при попытки "забить" в бублик выдает матрицы с круглыми светодиодами, может я не правильно вбиваю запросы?
Не могу найти Даташиты на них и заказать с Али, есть ли столбики на 20 светодиодов, а то на видео видны на 10 светодиодов сдвоены из двух блоков.
Благодарю.
Корпорация Mars
Все перечисленное к хайэнду не относится.
Лучше вообще без диодов, а с транзистором.
Изменено пользователем Ulis
На забугорных форумах насчет этого малыша неплохое мнение....
Вроде бы здесь первоисточник этой схемы:
http://sound.westhos...m/project03.htm
Изменено пользователем MiSol62
