А что именно в пропорциях смутило? То, что размер большой? трансформатор себя чувствует хорошо))) Корпус весь алюминий, так что ему там не по плохеет))) РГ на преде, немного выше его выкладывал. Со временем в пред РГ Никитина поставлю.
Да высота не нравится, на передок просится два таких здоровых стрелочник и "теплая" светодиодная подсветка
Я сначала хотел высоту другую делать, но стало жалко пилить радиаторы, вот и оставил так. А большие стрелочные индикаторы, это дело такое, будет желание, может и поставлю))) Хотя навряд ли, уже не охота ни чего не лишнего.
Хозяин-барин, главное что радует уши
Все эти индикаторы, подсветки и прочее, это наверное уже пройденный этап, для меня лично. Раньше всё тоже хотелось там всякие подсветки, индикаторы и прочее, а теперь всё, не интересно уже. Да и заморочек с ними иной раз бывает слишком много)))
Заморочек больше с проектированием и последующем воплощением в железяке,ведь хочется чтобы корпус был не таким как у всех, да и прямота рук тоже влияет на полученый результат, я вот свой усь почти два года не могу доделать, хотя все готово усь спаян, отслушан, и смонтирован в корпусе осталось подождать термостат с али и шкалу для стрелочника распечатать, ну и довылизовать. все выше сказанное ИМХО
Радиаторы сборные монстры! :) Чтобы их нагреть мощностей домашки явно мало. Класс.
Температура их не превышает, на ощуп, градусов 30))) Сам балдею от такого))) Наконец-то ни каких кулеров)))))
Почему-то об этом и подумалось - "корольков"-ы шагают по планете. :)
Мне подумалось почему-то какое отношение Корольков имеет к Ирадампу :) Или уже напился?
Юрий. cxem.net
Для 20000мкФ на плечо ток зарядки банок может достигать 30-35 Ампер. Это из личного опыта.
Если Шоттки например однократный импульс держат в сотню Ампер, то насчет мостиков китайских я не был бы уверен на 100%.
Юра, там было в ковычках. ШИМ-осцилляторы - все они "корольковы"; обсуждалось уже. ;)
А напился я уже вечером; была причина - дочь и зятя помянул.
Ну вот я закончил наконец-то свой ЭА2014.
Красиво сделано. Но за такой конструктив оконечников хочется убивать, убивать, убивать.
Не знай, я бы так не сказал. Пока собирал настраивал, пришлось несколько раз снимать плату, каких либо не удобств я не ощутил. Корпус очень просто разбирается на части)))
Ну,....мне компоновка кажется почти удачной.
Платки БП пожалуй только поместил бы на радиаторы, прямо впритык к плате УМ. Ну и провода все укоротил максимально конечно.
Изменено пользователем Ulis
Красивые моноблоки... но для более эффективного теплоотвода от транзисторов в корпусе ТО-3, я бы использовал два уголка соединенных Т образной конструкцией... В таком случае теплоотвод как минимум в полтора раза эффективнее и распределение тепла лучше...
Совершенно верно. Тем более глубокие ребра радиаторов позволяют почти незаметно вернуть провода обратно. Возникает мысль, почему бы для ТО3 производителям не сделать вариант с выводами как у тиристоров?
m-60
По собственному опыту-клеим малярный скотч размечаем на нём сетку потом сверлим хотя бы 2мм сверлом(соответственно накерниваем) потом можно рассверлить любым диаметром. Вполне удобоваримо получается. (это насчёт верхней крышки).
Или так :)
Avantasia, имхо, уголок, куда крепятся транзюки, слишком тонкий. Надо бы раза в 2-3 толще. Иначе, как бы, столько радиаторов бессмысленно.
