OFF: На сайте Лигры заявлено, мол
Цитата
"Все профили изготавливаются в соответствии с ГОСТ 22233-2001, ГОСТ 26877-199, Схемой контроля"
Я бы им этот профиль вернул. Или ввернул, в зависимости от обстоятельств:aggressive:
Там, смотрю, интересные радиаторы появились для сборщиков "Nataly":
Мастерю корпус для NATALY 2014 ЭА, проблема с перфорацией верхней крышки, при сверловке жесть идет "пузырями" :(. Уже испортил одну от видеомагнитофона. Может кто знает хороший метод?  По корпусу выдержан только один размер - ширина = 435 мм, у меня такой ширины CD-плеер. Он у меня основной источник звука. Есть крышки с перфорацией, но они не в размер, отверстия попадают на боковые стенки.
:thank_you2:
@PenZioNer Зажми между двух фанерин и сверли.
Полдня сегодня делал ручку громкости, всегда нравились большие массивные ручки. В итоге по подсмотренному в интернетах залил люминия в банку из под какого-то средства, а потом обрабатывал. Т.к. банка оказалась довольно толстой, хотя поначалу так не казалось, ручка вышла несколько монструозной на фоне панели :lol:. Я несколько прифигел, но ничего, привык, и все равно нравится, для такого уровня хэндмэйда нормально.
11 час назад, shureek сказал:
Добрый день!
Ребятки, чем и как можно малой кровью выправить?
Профиль АВ9011.
 Может уже было , приложить к плоской поверхности давить только не на рёбра  ,а между ними  вставлять фанерку торцом. Тут либо тиски или струбцыны , поправить что бы прилегала.(Я бы молоточком прошелся от зажатой стороны между каждого ребра к другой стороне.) А потом только притирать крупным абразивом и на уменьшение. Есть машинки шлифовально притирочные (именно плоскость делают) либо на столе шкурка и пошел.Радиаторы хорошие ,на внешнею сторону по бокам , внутрь жалко будет пускать.
Чтобы выровнять, нужно выполнить легкий перегиб в другую сторону для компенсации упругости при деформации. А это нелегко.
Для того чтобы просто крепить транзисторы, то проблемы нет, я уже писал об этом. И не нужно ничего притирать и прочие слесарные весьма трудоемкие операции(с весьма сомнительным положительным результатом). Если будет прикручиваться к массивной шине, то возможно и вытянет этот радиус изгиба без всякой слесарки.
Я бы взял этот профиль, засверлил его в 6-ти точках (по краям и центру) ф5 и винтами М4 притянул к  швелеру 10-14 с не горбатой поверхностью. Попробовать прогреть паяльной лампой без фанатизма равномерно по всей поверхости радика и дать медленно полностью остыть этому бутерброду. Возможно немного послабнет и поддастся. Это же не силумин,
Евгений
Прикручивание к шине может дать на всю конструкцию пропеллер. Если это не силумин то для себя бы просто простучал через фанерку между ребер на плоской поверхности без всякой притирки . Движения с засверловкой ,болтами ,горелкой и очищением от копоти считаю излишними. Алюм. не смотря на свою толщину очень лёгок в механической обработке.
Изменено пользователем Олег Л
@WaRLoC  Агрегат просто монстр!
Напомнил мне вот что:  :D
Изменено пользователем miroslav_mm
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
2 часа назад, WaRLoC сказал:
Скиньте ссылку , а то нужно пули для динов давно сделать , так и не решил из чего.Токарей нет знакомых ,думал может из олова или свинца отлить.
1 час назад, Олег Л сказал:
Начисто отлить вряд ли выйдет, там смысл был в том, что можно сделать болванку для последующей токарной обработки залив банку из под чего нибудь с высоким давлением, лак для волос, освежитель и т.д. А дальше обрабатывать токарно, мне просто удалось приспособиться и сделать токарную обработку в наличных условиях. Но у меня есть старый самодельный строгальный с циркуляркой станок, у которого есть возможность прикрутить патрон в торце, им и воспользовался. Хотя можно и с дрелью. Отлить болванку, просверлить по оси бм точно отверстие, нарезать в нем резьбу, ввернуть почти, но не до конца шпильку, вставить в патрон дрели до упора, сильно зажать патрон, доворачивать болванку что бы она уперлась в патрон в натяг, тогда болванка не только и не столько на шпильке, как уперта внатяг в патрон будет и уже не разболтает. Дрель зафиксировать и включить с фиксацией кнопки, можно обрабатывать. Если честно хз чем, я точил болгаркой с толстым кругом 5 или 6 мм, почти наждак. Круга было треть или чуть более, и весь его сточил, но неровности и биение убрал. Дальше нажначным лепестковым кругом в той же болгарке и просто наждачкой. Что хорошо, просверленное с резьбой отверстие оказывается отцентрованным... Как-то так...
1 час назад, miroslav_mm сказал:
Это да, люминия там килограмм 6, не чугуний конешно, но тоже увесисто :D
Не моё, всё показывать не буду.
Подсветку можно сделать примерно так. Фрезеруем или сверлим коронкой сквозное отверстие под ручку, с внутренней стороны крепим кусок оргстекла, на него уже крепится потенциометр( энкодер, вал). Стекло подсвечиваем светиками.
На фото подсветки нет, но суть должна быть понятна.
IMG-20170417-WA0003.jpg.2a361b7ac343d9715014ed21ef42e62d.jpgIMG-20170417-WA0000.thumb.jpg.52969e1eb8af7a10e30e2c7d8392b8ad.jpg
С уважением, Дмитрий.
Да, наверное, будет правильно, что начинаю сборку усилителя: :rolleyes: , спасибо за совет с подсветкой, буду иметь ее в виду.
Самая большая победа - это победа над самим собой.
6 часов назад, Alex007 сказал:
Заканчиваю сборку Lynx PA-72 , как красивее сделать подсветку регулятора громкости?
Можно выточить ручку из двух частей и в середину вклеить проставку из оргстекла
7 часов назад, m-60 сказал:
зачем? если BC-шек чумадан :) чем "чанги" плохи?
ВС-весчь!! А вот все остальное дешевое-недолговечное гуано. Еще самва(самсунг) из этого пытается  выбиться(более долговечные).
Евгений
Не факт. Я тута с полгода тому перепаивал кондеры в микшере Dynacord, стояли Samwha SD. Много мелких потекли.  Дутых не было, это правда - но с потекшим электролитом масса.  Микшеру 10 лет только.
а может лучше Ничикончики?  :D
433216862_2_1000x700_kondensator-13600-mkf-400-v-nichicon-seriya-nx-fotografii.jpg.c53219097dbf644743ced110c36c322d.jpg
