38 минут назад, Ulis сказал:
Вот и славно. Крепыш такой, с одним зеленым глазом. ))
Ну он двухцветный вообще. Кнопка не фиксируемая, переключает питание из стэндбая в работу и обратно. Там дежурка есть, простая схемка по нажатию подает питание на контроллеры основного бп, ну и переключает светодиодик в красный и зеленый. Захотелось так )). Сзади клавиша общего отключения
4 часа назад, WaRLoC сказал:
Принес домой послушать хотябы на ы90-х. Поет))
долго думал, ну на что же он похож, витает где-то в голове. аа, да вот же :)
Изменено пользователем bluedog
sapienti sat
34 минуты назад, KRAB сказал:
вот какой дизайн для аппаратуры
У меня тут дизайн индастриал, 6 кг люминия :lol:. За красоту не говорю, свое всегда красивое, света на фото нет, а то еще же и блястить :D.
20 минут назад, bluedog сказал:
долго думал, ну на что же он похож, витает где-то в голове. аа, да вот же ..
Оспаде )), с кувалдой сравнивали, теперь это... :wacko::D
6 минут назад, WaRLoC сказал:
ну и зря. :) я очень хорошо помню тот мультик   только хорошие воспоминания. :) Муми-тролли
sapienti sat
8 часов назад, WaRLoC сказал:
Надо все немного поровнее и будет шикарно. А так - чуть-чуть Гуимплен :) Глаза красивые, но рот до ушей )). Это я про радиаторы кривеньнике.
 Мне и правда очень нравится их самопальность. Не останавливайся. Совершенствуй технологию литья.
Думаю, что ты нас ещё удивишь.
8 часов назад, bluedog сказал:
Муммики прекрасны.
8 часов назад, KRAB сказал:
вот "Прототип" корпуса:
Изменено пользователем Ulis
41 минуту назад, Ulis сказал:
Я все понимаю, железяка вообще собрана сплошняком из пилотных проектов, которые были предназначены для отработки и проверки идей, по большому счету, в основном только в этом ее прелесть :)
Да не парьтесь, вполне себе сравнение :D
Приехали платы из Китая для Брига. качество просто супер для 5$ за 10 шт. Удивился увидев 11ую плату на упаковке. Видимо бонус.
Изменено пользователем Martirosyan
@Ulis Какое отношение имеет ОМ к Бриг-001?
@Александр2 Вопрос по этой нестыковочке поднимается не впервые.
Ну да уже обсуждали не один раз, но скажу еще один раз :)
Эти платы предназначены для корпуса усилителя Бриг001. Поскольку Бриг является "легендарным" усилителем, мы с другом решили оставить название.
А платы блоков заказываю отдельно по одному за месяц, но все проекты печатных плат уже готовы, полный усилитель думаю будет готов до осени.
Это только ПП усилителя ОМ2.5 с зашитой от Брига, остались Предусилитель Натали с темброблоком Матюшкина, Софт Старт от Немо, и 2 маленьких плат для питания всех маломощных узлов и контроль оборотов вентилятора.
Если кто то хочет повторить могу отправить файлы проектов на Алтиуме. Готовые ПП отправить из Армении в Россию не думаю что имеет смысла поскольку цена ПП несколько раз ниже чем отправка :)
@Nikolaj69389 если имеете ввиду маску и шелкографию то можно и по другому, но размеры дырок и толщина текстолита стандартные.
ссилка сайта производителя https://www.pcbway.com/
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
    • На такой помойке с народной кличке "али", я ничего подобного не покупаю.
    • На предыдущей страницы есть мое фото, так там радиатор 150*56 или 60мм высотой, подошва 8 или 10мм и ребра по 30 вроде, питание +/-32В на канал ,всего я снял на 8Ом 37Вт синуса с каждого канала. АС у меня 851 Александрова, так вот ручку громкости от 0 до комфортной громкости я не крутил более чам 20 градусов, это где-то на 1,5 часа от нуля. Радиатор при работе часов 8 в день не нагревался даже до 40 градусов наверное. ТП точно не помню - 80 или 100мА. Настроил один раз, прогнал все и забыл. Это я к тому, что нужно еще наверное учитывать как громко будет слушаться устройство.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
