38 минут назад, Ulis сказал:
Вот и славно. Крепыш такой, с одним зеленым глазом. ))
Ну он двухцветный вообще. Кнопка не фиксируемая, переключает питание из стэндбая в работу и обратно. Там дежурка есть, простая схемка по нажатию подает питание на контроллеры основного бп, ну и переключает светодиодик в красный и зеленый. Захотелось так )). Сзади клавиша общего отключения
4 часа назад, WaRLoC сказал:
Принес домой послушать хотябы на ы90-х. Поет))
долго думал, ну на что же он похож, витает где-то в голове. аа, да вот же :)
Изменено пользователем bluedog
sapienti sat
34 минуты назад, KRAB сказал:
вот какой дизайн для аппаратуры
У меня тут дизайн индастриал, 6 кг люминия :lol:. За красоту не говорю, свое всегда красивое, света на фото нет, а то еще же и блястить :D.
20 минут назад, bluedog сказал:
долго думал, ну на что же он похож, витает где-то в голове. аа, да вот же ..
Оспаде )), с кувалдой сравнивали, теперь это... :wacko::D
6 минут назад, WaRLoC сказал:
ну и зря. :) я очень хорошо помню тот мультик   только хорошие воспоминания. :) Муми-тролли
sapienti sat
8 часов назад, WaRLoC сказал:
Надо все немного поровнее и будет шикарно. А так - чуть-чуть Гуимплен :) Глаза красивые, но рот до ушей )). Это я про радиаторы кривеньнике.
 Мне и правда очень нравится их самопальность. Не останавливайся. Совершенствуй технологию литья.
Думаю, что ты нас ещё удивишь.
8 часов назад, bluedog сказал:
Муммики прекрасны.
8 часов назад, KRAB сказал:
вот "Прототип" корпуса:
Изменено пользователем Ulis
41 минуту назад, Ulis сказал:
Я все понимаю, железяка вообще собрана сплошняком из пилотных проектов, которые были предназначены для отработки и проверки идей, по большому счету, в основном только в этом ее прелесть :)
Да не парьтесь, вполне себе сравнение :D
Приехали платы из Китая для Брига. качество просто супер для 5$ за 10 шт. Удивился увидев 11ую плату на упаковке. Видимо бонус.
Изменено пользователем Martirosyan
@Ulis Какое отношение имеет ОМ к Бриг-001?
@Александр2 Вопрос по этой нестыковочке поднимается не впервые.
Ну да уже обсуждали не один раз, но скажу еще один раз :)
Эти платы предназначены для корпуса усилителя Бриг001. Поскольку Бриг является "легендарным" усилителем, мы с другом решили оставить название.
А платы блоков заказываю отдельно по одному за месяц, но все проекты печатных плат уже готовы, полный усилитель думаю будет готов до осени.
Это только ПП усилителя ОМ2.5 с зашитой от Брига, остались Предусилитель Натали с темброблоком Матюшкина, Софт Старт от Немо, и 2 маленьких плат для питания всех маломощных узлов и контроль оборотов вентилятора.
Если кто то хочет повторить могу отправить файлы проектов на Алтиуме. Готовые ПП отправить из Армении в Россию не думаю что имеет смысла поскольку цена ПП несколько раз ниже чем отправка :)
@Nikolaj69389 если имеете ввиду маску и шелкографию то можно и по другому, но размеры дырок и толщина текстолита стандартные.
ссилка сайта производителя https://www.pcbway.com/
    • блииин, ну зачем здесь похожие методы, тем более что сделанные не правильно, что сразу показывает, что автор плохо понимает - о чём он там методы пишет. когда здесь, у нас на форуме, солидные люди, внятно и объективно написали, что к чему. @beggar чтоб Вы не путались: ток заряда измеряйте в положениях, как на установках: 0.109, 0.11, 0.27. в положении измерения тру рмс, лучше измерить ток первичной обмотки трансформатора (при больших зарядных токах), чтоб не превышать её максимальный действующий ток. ну и со временем, найти время, чтоб прочитать о: среднем, действующем и амплитудном значениях тока.
    • Да у него мастерская - балкон. Сверлильно-фрезерный станочек там, мелкий. И все. CAD-ами владеет хорошо, поэтому нарисовать что надо не проблема ему. И заказывает, что сам не может сделать качественно. Требования к эстетике у всех разные. "Фактор жены"
    • Счастливчик. Завидую по хорошему. Это надо иметь мастерскую. Современные квартиры предполагают только стол и диван. Наелся и на бок..
    • Зачем станки? Просто лобзик и фанера (в моëм случае вместо лобзика шуруповëрт с сверлом и куча терпения))). Вот мой VAC 2.0, ему только верхнюю и нижнюю стенки прикрепить и марилкой или лаком покрыть, и вполне себе аккуратный корпус. Цена вопроса 500 рублей)
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
