http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=66152&view=findpost&p=663745 пост №90.
Добавляю старую версию, т.к. именно по ней собирал. Защита от waso.zip
Изменено пользователем Pafnutiy
С ув. Павел.
Название - не плагиат. У нас в обиходе всё, что собрано руками называют "самопал". mitya_stb, а можно ссылку, уличающую меня в плагиате? Хочу посмотреть. Не удивлюсь если шрифт будет похож.
С ув. Павел.
Pafnutiy Отлично!!!!!
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Да, хорошый у вас "баклажан" :lol: меня улыбнула надпись "самопал".
Я вот смотрю делают щас етих Брагиних, неужели он такой хорошый? Можеит и мне его слепить, скиньте пожалуста пп унч и описания по настройке, зарание блогодарен.
А усь как будто из завода.....Шыкарный....нет слов....
Но зачем было такую переднюю панель делать (всмысле высокую) B)
Изменено пользователем radjikr++s
Друзья мои, всем огромное спасибо за оценку! radjikr++s, я поищу ПП и схему. Всё брал на Веге. Задумывал его собрать давно, а потом переехал на ПМЖ на "Паяльник", а тут свои идеи. Пришлось отложить немного. Он (усилитель), кстати, в настройке не нуждается, что делает его очень повторяемым. Но за это приходиться расплачиваться "деревянным" звуком. Но ИМХО звучит лучше ТДАшек. Передняя панель возвышается над усилителем на 8мм. А на фото смотрится, как будто сантиметра два.
P.S. А я уж подумал, что Тера в отпуске. :rolleyes: Обычно он "не дремлет".
P.P.S. Ещё раз всем спасибо.
С ув. Павел.
Pafnutiy выложите пожалста печать по которой вы сделали брагина, для меня она очень подходяшая для 200ватт, печатьь уменя была потом удалил за ненадобностью... ща собираюсь реализовать...
ребята я приебрел осцил :)))!!!
вот тут видел:
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/757-%D0%A3%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.?p=760424&viewfull=1#post760424
А каким образом происходит охлаждение того, что внутри? Вентилятор, судя по всему, работает на вытяжку, а через какие отверстия поступает воздух? ИМХО трансформатор не отвечает заявленной мощности. А в остальном мне понравилось.
С ув. Павел.
Мои первые ламповые в жизни
Эх, ручки громкости картинку портят :( , а так все классно! ;)Выточи на первый усилитель деревянную ручку, будет о....(офигительно)!
Изменено пользователем smgus
Pafnutiy
трансформатор ТС 250-2М
хватает за глаза...больше не нужно...
усилители в теории выдают 200ватт на 4 ома при кни 10%
но даже на 50ватт на канал не использую.
вентилятор стоит не крутиться с боку есть отверстия под приток воздуха
планирую 4 бесшумных вентилятора над каждым радиатором.
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
:unsure: Вот первое устройство что спаял, микрофонный усилитель, корпус взял от БП.
Извините за качество, фоткал на сотку.
Изменено пользователем Хорадрик
Нет, я не против, конечно... Просто по моему мнению не технологично сделано. Т.е. я бы сделал не так. 5 вентиляторов в этом усилителе - полный изврат. Извините.
С ув. Павел.
Pafnutiy
Который вентилятор сзади это своего рода рудимент он не подключен, а остался там для красоты так сказать дырку закрывает.
Вообще вентиляторы это зло они шумят и помеху создают, я не хочу их ставить но естевственной конвекции не достаточно эх просчитался с радиаторами((.
Изменено пользователем Clor
2Clor
Используйте маленький трансик для питания вентиляторов. Помех по питанию избежите. А тот шум что они создают, я думаю при 10-15Вт на канал, его уже слышно не будет точно.
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
    • Да, так легко не получится. Массу обвязки микросхемы нужно будет отвязать гальванически от минуса высокого напряжения. ТТ защиты нужно соорудить с выпрямителем, шунтирующим резистором и подключить к R6. Вход ТГР к минусу 12 вольт и 6 ноге микросхемы через резистор 3.3 Ом. (удалить VD6, R5,R7).   выход ТГР посадить к -310 Вольт и на затвор.
    • Значит везде ошибаются и цветопередача от изменения тока не меняется. Хотя некоторые источники и практика говорят обратное.
    • Ну может, яркость чуть и  упала))) но буковки и циферки различимы очень хорошо))). Настройки щадящие, все время смотреть на экран не комильфо видно мерцание, но этого в технологическом процессе совсем и не нужно.
    • Резисторы R 7 и R 2 нужно заменить на два по 51 ком , и из точки их соединения пустить на земля конденсатор на 47 — 100 мкф , плюсом естественно в точку соединения резисторов. Получаем отличную развязку по питанию. Базовые резисторы заменить на 4.7 ком, базы транзисторов соединить емкостью на 20 мкф , и по эмиттеры транзисторов повесть резисторы по 4,7 ом. Вот и получим на выходе отличный ушник, который можно использовать и как предварительный усилитель. А , ну и емкость в ООС не плохо было бы зашунтировать пленочкой на 0,47 — 1 мкф.  4558 ОУ старенький, но временем проверенный. Это как ни крути, малошумящий ОУ. Их еще совсем не давно ставили в фонокорректоры  во многие  усилители. Ну, а наличие шума проверить очень легко : для этого нужно просто замкнуть вход  усилителя на землю., предварительно  отсоединив  его от источника звука. Уверен, что после такой процедуры, на выходе этого преда , будет полная тишина.
    • Так и есть... Правда, у меня немного другой под SPI (7 выводов), но думаю и там (I2C), так же.  Да, так и есть... Если изображение статическое, то выгорает заметно, если динамическое, то особо и не заметно.
    • @Demonrostov 1000 часов с неизвестно каким изображением?  Такие модули реально начинают тускнеть  уже после 300-400 часов наработки. Может у вас не так сильно заметно?
