http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=66152&view=findpost&p=663745 пост №90.
Добавляю старую версию, т.к. именно по ней собирал. Защита от waso.zip
Изменено пользователем Pafnutiy
С ув. Павел.
Название - не плагиат. У нас в обиходе всё, что собрано руками называют "самопал". mitya_stb, а можно ссылку, уличающую меня в плагиате? Хочу посмотреть. Не удивлюсь если шрифт будет похож.
С ув. Павел.
Pafnutiy Отлично!!!!!
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Да, хорошый у вас "баклажан" :lol: меня улыбнула надпись "самопал".
Я вот смотрю делают щас етих Брагиних, неужели он такой хорошый? Можеит и мне его слепить, скиньте пожалуста пп унч и описания по настройке, зарание блогодарен.
А усь как будто из завода.....Шыкарный....нет слов....
Но зачем было такую переднюю панель делать (всмысле высокую) B)
Изменено пользователем radjikr++s
Друзья мои, всем огромное спасибо за оценку! radjikr++s, я поищу ПП и схему. Всё брал на Веге. Задумывал его собрать давно, а потом переехал на ПМЖ на "Паяльник", а тут свои идеи. Пришлось отложить немного. Он (усилитель), кстати, в настройке не нуждается, что делает его очень повторяемым. Но за это приходиться расплачиваться "деревянным" звуком. Но ИМХО звучит лучше ТДАшек. Передняя панель возвышается над усилителем на 8мм. А на фото смотрится, как будто сантиметра два.
P.S. А я уж подумал, что Тера в отпуске. :rolleyes: Обычно он "не дремлет".
P.P.S. Ещё раз всем спасибо.
С ув. Павел.
Pafnutiy выложите пожалста печать по которой вы сделали брагина, для меня она очень подходяшая для 200ватт, печатьь уменя была потом удалил за ненадобностью... ща собираюсь реализовать...
ребята я приебрел осцил :)))!!!
вот тут видел:
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/757-%D0%A3%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.?p=760424&viewfull=1#post760424
А каким образом происходит охлаждение того, что внутри? Вентилятор, судя по всему, работает на вытяжку, а через какие отверстия поступает воздух? ИМХО трансформатор не отвечает заявленной мощности. А в остальном мне понравилось.
С ув. Павел.
Мои первые ламповые в жизни
Эх, ручки громкости картинку портят :( , а так все классно! ;)Выточи на первый усилитель деревянную ручку, будет о....(офигительно)!
Изменено пользователем smgus
Pafnutiy
трансформатор ТС 250-2М
хватает за глаза...больше не нужно...
усилители в теории выдают 200ватт на 4 ома при кни 10%
но даже на 50ватт на канал не использую.
вентилятор стоит не крутиться с боку есть отверстия под приток воздуха
планирую 4 бесшумных вентилятора над каждым радиатором.
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
:unsure: Вот первое устройство что спаял, микрофонный усилитель, корпус взял от БП.
Извините за качество, фоткал на сотку.
Изменено пользователем Хорадрик
Нет, я не против, конечно... Просто по моему мнению не технологично сделано. Т.е. я бы сделал не так. 5 вентиляторов в этом усилителе - полный изврат. Извините.
С ув. Павел.
Pafnutiy
Который вентилятор сзади это своего рода рудимент он не подключен, а остался там для красоты так сказать дырку закрывает.
Вообще вентиляторы это зло они шумят и помеху создают, я не хочу их ставить но естевственной конвекции не достаточно эх просчитался с радиаторами((.
Изменено пользователем Clor
2Clor
Используйте маленький трансик для питания вентиляторов. Помех по питанию избежите. А тот шум что они создают, я думаю при 10-15Вт на канал, его уже слышно не будет точно.
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают (и они их штампуют под все виды ГРИ, меняя панельки для установки), в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
